Teilweiser schlechter GPS-Empfang
    manchmal kommt es vor dass das Gerät sehr lange braucht um Sateliten zu finden. Ich meine beobachtet zu haben dass dies hauptsächlich dann passiert, wenn man schon losgefahren ist. Es hat schonmal über 10 Minuten gedauert. Was ist mit GPS-Reset? Ist dies dann sinnvoll?
    Wieso dauert der Empfang von gleicher Stelle unterschiedlich lange? Laut GPS-Aufzeichnung: http://www.kowoma.de/gps/gpsmonitor/gpsmonitor.php
    war das Signal jedesmal ok.
    Kennt jemand die technische Ursache für die unterschiedliche Dauer.
    Oder hat die Maus ein Problem. Dagegen spricht jedoch das das Problem nicht immer auftritt.
    ist die neuste Betriebssoftware installiert V1.00.18 ?
    Welche Beschriftung hat die GPS-Mouse auf der Rückseite ?
    Der GPS Reset im Menü setzt die Mouse per Kaltstart zurück,
    sie bootet neu und beginnt die Suche nach Satelliten erneut.
    Je länger das Fahrzeug steht, desto länger kann die Suche nach Satelliten dauern. Die Mouse besitzt einen kleinen Akku der die Positionen der Satelliten speichert und beim nächsten starten nur kurz korrigieren muss.
    Beim verlassen des Fahrzeugs für länger als 10 Stunden startet die Suche nach Satelliten beim nächsten Einschalten des Gerätes komplett neu.
    Eine Wartezeit von bis zu 5 Minuten ist jedoch in Ordnung je nach Witterungsverhältnissen.
    Besitzt das Fahrzeug eine "Metallbeschichtete Frontscheibe" oder ähnliches?
    MFG
    Bury - Naviflash Hotline
    kann mit der Stillstandszeit eigentlich nichts zu tun haben.
    War 1 Tag ohne Strom. Berechnete erst alles korrekt (Bild Route wird berechnet) nach einer Zeit stand dann aber bei Satelliten Y:0.
    Später erschien dann "Warten auf GPS-Daten". Dass nach Berechnung Y:0
    erschien war schon einige Male. Es müssten vorher ja Signale empfangen worden sein, sonst würde die Route ja nicht berechnet.
    Dies scheint nur aufzutreten, wenn man sofort losfährt. Kann aber auch Zufall sein. Da ja mehrere Leute bereits schrieben dass das Problem nach einer gewissen Zeit auftritt, stellt sich dann doch erstmal die Frage ob der Akku dann langsam seinen Geist aufgibt. Beim korrekten
    Betrieb werden dann immer genug Sateliten angezeigt >=10.
    interessant ist die Artikelnummer die hinten auf der GPS Mouse II aufgedruckt ist.
    Es gibt verschiedene Bauserien:
    die 1 Bauserie hatte keine Beschriftung unter der Mouse
    die 2 Bauserie wurde mit JP7xtml621
    die 3 Bauserie wurde mit j20ml621br
    gekennzeichnet.
    Dies hatte den Grund das der Chipsatz optimiert und die Software aktualisiert wurde.
    Sie können die GPS Mouse gerne zu uns zur Überprüfung schicken,
    falls ein Fehler vorhanden ist wird die Mouse kostenlos bei uns im Service repariert oder ausgetauscht.
    Serviceadresse:
    Naviflash GmbH
    im Hause DPD Depot 103
    03222 Lübbenau
    Naviflash Bury - Technische Hotline
    2 Mal editiert, zuletzt von Naviflash Hotline ()
    danke für die genaue Schilderung. Demnach habe ich die aktuelle Version.
    Das mit dem schlechten GPS empfang kommt auch nicht immer vor, gelegentlich. Wollte nur wissen ob vielleicht ein Fehler vorliegt.
    Nach solchen detaillierten Antworten bin ich wieder guten Mutes, dass sich vielleicht doch noch was tut.
    Wie gesagt, generell bin ich mit dem Gerät zufrieden. Nur Service , etc. lassen zu wünschen übrig.
    Gibt es denn noch mal in der Zukunft ein Update um die bekannten Routenfehler zu eliminieren? Hatte damals Beispiele an Naviflash geschickt.
    Außerdem wurde zugesichert dass an einem Kartenupdate gearbeitet wird, welches günstiger ist als eine neue Karte.
    Man kann die vorhandene SD-Karte ja weiter nutzen und anhand der Nummer sich online einen Schlüssel für eine neue Karte berechnen lassen. Diese könnte man ja sogar selbstständig herunterladen, zu einem angemessenen Preis. Das wäre für Naviflash ein Selbstläufer und genügend Altkunden würden diesen Service sicherlich nutzen.
    ich habe das Angebot von Naviflash zur Überprüfung wahrgenommen und innerhalb von zwei Wochen eine getauschte Mouse zurückbekommen. Dafür herzlichen Dank.
    Jetzt wünsche ich mir nur noch ein Softwareupdate für die Classig Modelle. Die Routenführung hat immer noch einige Merkwürdigkeiten.
    Gruß und Dank
