bekomme keine verbindung zwischen meinem Typhoon 7000xl und dem pc.
    ich habe mir einen Typhoon My guide 7000xl zugelegt und bin auch sehr zufrieden. Leider Bekomme ich keine verbindung zwischen dem Gerät und meinem Pc, obwohl ich schon bei microsoft den neuen activsync runtergeladen hat. Mein pc erkennt nicht das gerät. Liegt das an meinem Rechner oder könnte das auch was mit meinem 7000xl zu tun haben? Wäre über jede Hilfe dankbar.
  • Hallo Snake!
    Bin auch drum und dran schon stunden lang am probieren. Hab genau das selbe problem. Und ich habe schon sehr viel getan, wie zb. USB im setup meines rechners checken, da ist alles ok. Mein ActiveSync ist der 4.2. Mein PC is allerdings ein 64bit aber mit winXP PRO SERVICE PACK 2 32bit. Mein Acer PDA wird sofort erkannt alls Acer unten auf der Taskleiste wenn der usb anschluss gemacht wird, steht da neue Hardware gefunden Acer, etc....
    Aber mit dem Typhoon....Bin ich am rande der Verzweiflung. Würde mich total freuen über jede HILFEEEEEEEEEE!
    MFG
  • So...nach vielen Stunden habe ich es geschafft.
    Erstmal habe ich im setup meines PC nachgeschaut ob alle USB devices aktiviert waren, zb. bei mir war 2.0 nicht aktiviert, das habe ich dann aktiviert, gespeichert und neu gestartet. Trotzdem bekam ich immer noch keine verbindung zum Typhoon.
    Danach habe ich mein PC erst mal "sauber" gemacht...bzw von freenet.de den REGCLEANER runtergeladen, installliert, auf automatische suche eingestellt, und halt alles was überflüssig war gelöscht. Das hängt damit zusammen das man ActiveSync GRÜNDLICH erstmal aus dem Windows löscht, weil da reste bleiben die dann denn PocketPC nicht mehr erkennen.
    ZB. die alten Partnerschaften usw. Also den ActiveSync gründlich vom PC entfernen. Dann PC nicht nur neu starten, sondern auch abschalten und den vorgang mit REGCLEANER solange machen bis er keine überflüssige Dateien mehr findet. Und immer wieder den PC auch vom strom abschalten und neu starten (Power button). Nachdem ich es getan habe, habe ich dann den Typhoon wieder angeschlossen nicht mit irgendein gängigen USB Kabel sondern mit dem der mit im BUNDLE dabei war (weil bei mir es nur mit diesem Kabel funkt, den anderen von mein cardreader will nicht...warum auch immer), er hatt ihn dann unten in der TASKLEISTE alls neue Hardware erkannt und wollte dann für ihn Treiber haben, bevor man auf weiter drückt, die TYPHOON CD einlegen (die mit dem activesync und microsoft license usw...), dann auswählen Nein, diesmal nicht, und auf weiter drücken, dann software automatisch installieren, windows wird dann die treiber suchen für den Typhoon, und installieren, genau hier ist der hacken glaube ich, weil es kein signierten produkt ist für windows, weil er nach der Signierung fragt, dann einfach auf FORTSETZEN drücken, warten bis er alles installiert, und dann Fertig stellen, und natürlich muss da oben stehen, Windows hatt die Hardware erfolgreich installiert, bla bla...
    Nachdem habe ich ActiveSync 4.2 installiert, rechner neu gestartet, den usb kabel angeschlossen, Typhoon angeschlossen, ein Reset durchgeführt (auf den Typhoon), und siehe da ActiveSync findet ihn nun habe ich eine Partnerschaft zugelegt, und es geht alles einwandfrei :D :D :D FREU :D :D :D!!!
    So hatt es bei mir gewirkt, vielleicht hilft es anderen weiter.
    Nun kann ich endlich zu mein lediglichen Problem mit dem Typhoon dran gehen, aber das gehört nicht hier her sondern muss ich hier in Forum noch weiter rum navigieren :P :P :P!
    Mfg
    Floh
