GoPal und Com2...
  • Hallo
    Irgendwie scheint das ein grundsätzliches Prob zu sein...
    KLICKMICH
    ...weiß jemand, warum nach einem Start von GoPal die Einstellung in der Reg wieder auf Com2 gesetzt wird?
  • Vermutlich, weil das vom Hersteller so vorgesehen ist. Zitat aus der Produktbeschreibung (Medion-Homepage):
    "Für TMC-Nutzung kann ein GNS-Kompatibler Empfänger genutzt werden (COM2 Schnittstelle)".
    Was mir spontan dazu einfällt: Könnte man das Problem evtl. mit dem COM-Port-Splitter des "bösen" Naviforums lösen, indem man den TMC-Port von 1 auf 2 mappt?
    Original von 170cdil
    Hallo
    Habe schon mit GPSGate rumgespielt... ohne Erfolg.
  • Bei GPSGate bin ich nicht auf dem Laufenden, aber bei Virtcom kann man GPS und TMC separat mappen, wenn ich es richtig verstanden habe. Man müsste also theoretisch TMC von COM1 auf COM2 mappen können.
    Hallo
    Kenne VirtCom zu wenig... aber kann man damit nicht lediglich nur auf einen virtuellen Port umleiten und nicht auf einen "realen"?
    Darüber hinaus kann das Ganze natürlich auch am PDA liegen [2210]. Com2 ist bei mir - soweit ich weiß - mit dem IR-Anschluß belegt...
    Das macht man dann, wenn man keinen kombinierten GPS/TMC-Empfänger hat sondern GPS integriert oder per BT und TMC über Ladekabel.
    Man könnte rein theoretisch aber den COM1 mit kombiniertem GPS/TMC auf COM2 umleiten wenn der COM2 noch frei ist (häufig nicht der Fall).
    Sascha
