Akku-Problem bei MDPNA500T
    ich habe ein Problem mit meinem MDPNA500T (gekauft bei Quelle im Januar 06):
    grundsätzlich funktioniert das Gerät sehr gut. Gelegentlich aber entleert sich der Akku rasend schnell, d.h. innerhalb von 1-2 Tagen (sonst hält er locker eine Woche). Das Gerät ist dann vollkommen entladen, so dass es vor Inbetriebnahme erst einmal einige Minuten geladen werden muß. Die Software muß dann natürlich auch neu installiert werden - besonders nervig, wenn man losfahren möchte.
    Wann die plötzliche Entladung stattfindet, ist für mich nicht nachvollziehbar. Den Stecker des Zigarettenanzünders ziehe ich natürlich ab.
    Der Effekt tritt unabhängig davon auf, ob ich das Gerät aus dem Navi-Modus oder dem Startbildschirm abschalte. Ich habe sogar schon probiert, den GPS-Empfänger manuell zu deaktivieren (was ich allerdings nicht als Problemlösung akzeptieren könnte), einmal trat das Problem aber auch danach auf.
    Nun habe ich das Gerät mit der Fehlerbeschreibung reklamiert. Antwort von Medion: das Gerät wäre in Ordnung, gnädigerweise würden sie mir dieses Mal aber keine Kosten für die Überprüfung in Rechnung stellen. Sollte ich mich allerdings erdreisten, das Gerät noch einmal einzusenden, würden sie das tun. Nicht, dass mich das schrecken würde, in ordnungsgemäßem Zustand ist das Gerät jedenfalls nicht. Ich fürchte nur, Medion wird auch bei einem weiteren Versuch nichts finden (wollen).
    Hier im Forum habe ich leider keine entsprechenden Hinweise entdeckt, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass ich der Einzige mit diesem Problem an diesem Gerät bin - oder doch?
  • Hallo Kleriba,
    Herzlich Willkommen im Forum.
    Ich kann mich erinnern, das Dieses Problem hier
    schon mal beschrieben wurde, was allerdings daraus
    geworden ist, weiss ich nicht mehr. Jedenfalls hat
    der Benutzer festgestellt, das sich das Gerät über
    Nacht einfach eingeschaltet hatte.
    Ich denke mal das Du das Gerät immer an selber Stelle
    lagerst, so das Temperatur unterschiede nicht
    das Problem sein können.?
    Sicherheitshalber habe ich bei meinem Gerät unter
    Settings eingestellt, das im Akku Betrieb das Gerät
    nach 3 min. abschaltet, da ich ein Terminverwaltungs-
    Programm installiert habe, welches bei anstehenden
    Terminen das Gerät aus dem "Schlaf" holt.
    Benutze mal die Suche funktion hier im Forum und suche
    nach "Gerät über Nacht" oder "Akku Problem", ich bin mir
    sicher Du findest den Thread.
    Gruß Spiti
  • Hallo Spiti,
    danke für den Willkommensgruß!
    Nach nochmaliger Suche habe ich nun doch http://www.pocketnavigation.de/board/tid1023921-sid.htm gefunden.
    Dort scheint es aber darum zu gehen, dass sich der PNA selbstständig am PC(?) eingeschaltet hat. Meiner hingegen war immer im Auto, als sich der Akku entladen hatte - natürlich ohne das Kabel zum Zigarettenanzünder. Dass er sich dort von selbst einschaltet, halte ich für ziemlich ausgeschlossen (habe keinerlei Modifikation vorgenommen).
    Was meinst Du mit Temperaturunterschieden? Im April/Mai war es teilweise schon ein wenig kühl - aber dass sich deshalb der Akku gleich über Nacht komplett entlädt ohne dass das Gerät an war? In diesem Fall sollte das Problem ja zumindest im nächsten Monat nicht mehr auftreten... Mal sehen.
    Danke schon mal sagt
    kleriba
    :whatever
    ich hatte den 500T auch, ich habe glaube ich auch in dem anderen Thread gepostet und habe folgende Vermutung.
    Der 500T verhält sich beim Ausschalten und Anschalten ganz anders als mein Transonic 5000. Wenn Du den 500T über "Beenden" aus der Navisoftware ausschaltest, fährt er augenscheinlich nicht runter. Im Vergleich ist der 500T zum Wiedereinschalten nämlich fast sofort betriebsbereit. Anders der 5000er: nach dem Einschalten kommt erstmal ein Ping, dann der schwarze Bildschirm mit einem weissen Schriftzug oben links und etwas später erscheint der Bildschirm. Ganz wie nach einem Softreset beim 500T.
    Fazit: der 500T läuft trotz abschalten weiter, der 5000er geht in Tiefschlaf. Der liegt beim mir manchmal 3 Wochen ohne erneutes Laden, beim 500T habe ich nie mehr als 3 Tage geschafft.
    It' not a bug, it' a feature.
  • Moin zusammen!
    Die Beobachtung kann ich von meinen bisherigen WIN CE-PDAs/PNAs nur bestätigen: das System schaltet zwar den Bildschirm ab & geht in einen Standby-Modus, aber alle Daten & Programme werden aktiv im Speicher gehalten... Demnach arbeitet die Transe da ganz anders.
    Allerdings hält mein 500T im abgeschalteten Zustand durchaus länger als eine Woche durch, bevor er nach erneuter Akku-Ladung jammert! Ob das an irgendwelchen Systemeinstellungen liegt?! Irgendwo hier im Forum hatte ich vor längerer Zeit mal 'was gelesen, dass sich die CE-Rechner um Mitternacht (Datumswechsel) kurz einschalten würden & manche dann nicht wieder abschalteten?!?! ?(
    Sonniges WE :)
  • Also normalerweise hält mein 500T auch locker über eine Woche durch, d.h. entweder er hält so lange, bis ich ihn wieder benutze (im Regelfall schon 1x pro Woche, manchmal auch 2 Wochen) oder aber, er ist gleich nach 1-2 Tagen leer - wann das passiert bzw. woran das liegt, habe ich aber eben noch nicht herausgefunden. Und Medion meint ja, es wäre alles in Ordnung...
  • Hmmm... Wenn Medion das sagt?! :sure
    Vielleicht versuchst Du's doch mal mit der Spurensuche weiter in Richtung 'versehentliches Einschalten durch den Anwender'?!
    Habe hier und davor dort mal 'was dazu geschrieben gehabt...
    Nächtlich Grüße :sleep
  • Also versehentliches Einschalten durch "Fremdeinwirkung" ist glaube ich das Einzige, was ich 100%ig ausschließen kann: das Gerät befand sich immer im Auto in seiner Halterung, als die Entladungen stattgefunden haben. Dass es sich von selbst einschaltet, kann ich natürlich nicht ausschließen - beobachtet habe ich das aber noch nicht.
    Eine andere Idee: kann es etwas ausmachen, welche Seite des KFZ-Ladekabels man zuerst anschließt bzw. wieder absteckt? Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber möglich soll ja vieles sein...
    :rolleyes:
    also wie Du ab,-anschliesst ist eigentlich egal,
    nur das Kabel sollte über Nacht nicht am Gerät hängen,
    da nur der reine Stecker auch Strom verbraucht, auch
    wenn er nicht im Anzünder steckt.
    Also Kabel am Gerät abziehen.
    Gruß Spiti
