NÜVI - Ansagen zu spät ...
    so, jetzt habe ich 3 Stunden experimentiert.
    1. Achtung! Meine Beiträge oben - die Infos sind nicht richtig - bitte die Dateien nicht für das NÜVI benutzen!!
    2. Es existieren im amerikanischen Forum (Link siehe weiter oben) mehrere Dateien welche das NÜVI 300, 350, 310, 360 auf einen Urzustand zurücksetzen.
    In meine Fall (NÜVI 350) auf den Firmwarestand 2.2!
    Diese sind wohl auch vom Garmin-Support ausgegeben worden für den Fall das das NÜVI beim Starten meldet "Kein System gefunden..."
    3. Diese Dateien haben mir nicht geholfen!!
    Trotz genauer Befolgung der Beschreibung meldete sich mein NÜVI immer wieder mit der aktuellen Version 3.62Beta und GPS SW 2.70
    4. Ich habe diese Procedur mehrfach mit verschiedenen Files (unter anderem auch aus dem italienischen Garmin Forum) durchgeführt.
    Jedesmal wurde mir nach dem Booten des NÜVIs dann auch brav die neue (alte) Version zur Installation angeboten und ich habe diese mit JA bestätigt.
    Das Downgrade ;) wurde auch durchgeführt.
    5. In meiner Not habe ich die beiden xxx.BIN dateien und die XML Datei gelöscht, den NÜVI neu gebootet. Durch den Bootvorgang wird die XML Datei neu angelegt (mit den Daten welche auf dem NÜVI installiert sind)
    6. Weiterhin wird Version 3.62 und 2.70 angezeigt. Also einfach diese Betaversion nochmals aufgespielt und dann neu gestartet.
    Jetzt kommt es - nach dem Boot wird angezeigt, das die Version 2.2 installiert ist und ob ich diese gegen die 3.62 austauschen möchte. Hab ich natürlich gemacht. Jetzt sind auch wieder zwei xxxx.BIN Dateien auf dem NÜVI vorhanden (diese hatte ich ja gelöscht)
    7. Dann den Webupdater nochmal laufen lassen - Firmware ist aktuell - GPS SW wird mir auch nicht angeboten.
    Fazit :
    Ich weiss jetzt noch nicht, ob die ganze Aktion etwas gebracht hat (da die GPS 2.70 immer noch dauf ist) - aber dafür bin ich vollständig durchgeschwitzt (im Büro sind es z.Zt. 36 Grad!!)
    Jetzt gehe ich erstmal ein Eis essen und morgen auf dem Weg zur Arbeit teste ich nochmal das nachziehen und melde mich dann wieder....
    Schönen abend noch
    Klana
    PS: Schreibfehler liegen an der Hitze ...
  • So, meine Ergebnisse sind leider nicht so wissenschaftlich exakt, wie Dr. Mad. Mike es sich wünscht :gap
    V3.62, GPS SW2.7
    1. Satfix nach 13,5h Nichtgebrauch (HOME), keine Bewegung: Ca. 15s.
    2. Satfix nach 9,5h Nichtgebrauch (NON HOME), keine Bewegung: Unter 1s
    3. Satfix nach 30min Nichtgebrauch (NON HOME), Fahrt bei 150km/h: Unter 1s
    4. Satfix nach 13h Nichtgebrauch (HOME), Bewegung: Ca. 60-80s (hatte keine Uhr mit Sek-Zeiger dabei)
    Woher meine anfänglichen Probs kamen... keine Ahnung!
    Ciao,
    most
  • @ most: Na, das hört sich doch gut an!
    @ klana: Na, das hört sich aber gar nicht gut an.
  • Guten Morgen Zusammen,
    nach der Testfahrt zur Arbeit kann ich jetzt sagen - es ist ein wenig besser geworden. Das Nachhinken hat sich so zwischen 50 und 150m eingependelt (na schon besser als vor der Aktion).
    Das ist natürlich nicht das "Gelbe vom Ei"! :(
    Da ich jetzt auch keine Lust mehr auf Experimente habe, werde ich wohl einfach auf das nächste Update warten und mal schauen was dann passiert
    Mein Zubehör (TMC, Halter usw.) habe ich erst einmal nicht in den neuen Wagen einbauen lassen, da ich nicht weiss ob sich der Zustand des NÜVIs irgendwann bessert, sondern ich habe mir nen Festeinbau geordert...
    Dann kann ich wenigstens in Ruhe in Urlaub fahren.
    Klana
    PS: Was ich nicht verstehe - warum immer ich!! :rolleyes:
  • Was ich nicht verstehe :D wieso gibst Du ihn nicht zurück. ?(
    Der Fehler ist nicht normal!
  • Hier noch eine Zusatzinfo (gefunden in verschiedenen Foren und durch meine eigenen Versuche).
    Der Downgrade der Firmware diverser Nüvis mit den verschiedenen im Web verfügbaren Versionen (z.B. von Garmin.it) ist ohne Probleme möglich. Die aktuelle Version wird am Nüvi erst angezeigt, wenn nach dem flashen und dem erstem Reboot noch einmal das Gerät ausgeschaltet und neu gestartet wird.
    Um die GPS Firmware downzugraden, habe ich noch keine Methode gefunden (oder ich habe sie überlesen).
    Das größere der beiden .bin Files (~430 kB) ist die GPS Firmware. Das kleinere .bin File ist für den GTMx Empfänger.
    FreeBird
  • Kannst du die genaue Vorgehensweise dokumentieren, damit ich sie in die Nüvi-Tipps übernehmen kann, FreeBird? Ich würde dich auch in mein Nachtgebet für einen allzeit guten Sat-Empfang aufnehmen! :D
    Original von flipper500
    Du hast recht. Das werde ich auch machen, aber erst warte ich noch auf die nächste Firmware welche nicht mehr Beta ist - vielleicht liegt es ja auch daran....
    Wie lange ist eigentlich die Garantie auf das NÜVI ? 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre?
    Klana
  • 1 Jahr Garantie, 24 Monate Gewährleistung, wobei Garmin relativ kulant zu sein scheint.
    Aber: ich denke, Dein Gerät hat eine Hardwaremacke und da hilft auch kein Update.
    Gibs zurück und ärger Dich nicht länger.
    Original von FreeBird
    Hmmm, das war bei mir aber nicht der Fall... hmmmm
    FreeBird
    Diese Aussage bring mich jetzt ein Stück weiter - ehrlich!
    Wenn das größere das GPS SW File ist, dann habe ich noch eine Idee.
    Diese Files hatte ich ja gelöscht und nach Aufspielen der Firmware 2.2 waren diese ja wieder da, allerdings wurde kein Update der GPS SW vorgenommen, da dieses wohl geflashed werden muss und das NÜVI merkt wenn es sich um eine neuere Version handelt und nur dann den Flashvorgang durchführt.
    Das Firmwarefile der Beta 3.62 ist z.B. nur 4 MB groß, alle anderen Firmwarefiles sind zwischen 16 und 18 MB groß, das könnte bedeuten, das in diesen die GPS SW mit drin ist.
    Jetzt muss nur das NÜVI noch überreden eine neue GPS SW mit einer älteren zu überspielen. Vielleicht fällt Euch ja noch was ein....
    Klana
    Original von MadMike
    Mach ich. sobald ich nach Hause komme. Werde es heute abend oder morgen posten.
    FreeBird
    Original von klana
    Klana
    Das stimmt so leider nicht. In der Beta 3.62 sind 3 Files enthalten: Das Software Update für das Nüvi (3.62), das Firmware Update für den GPS Empfänger (2.60!! nicht 2.70) und das Firmware Update für den GTMx Empfänger).
    Ein offizielles Update (z.B. 3.30) ist deshalb soviel größer, weil zusätzlich eine TTS Sprache (auch schon veraltet gegenüber dem WebUpdater) und ein paar andere Sprachen, sowie 4 oder 5 Vehicle Grafiken noch dabei sind.
    FreeBird
  • @FreeBird
    Aha! Aber alle anderen Updates (von 2.4 - 3.30) sind so groß - nur die 3.62 ist so klein, deswegen meine Vermutung.
    Danke für die Aufklärung!
    Klana
    PS: Garmin.com meldet sich auch nicht - scheint genau so ein Service wie bei Garmin.de zu sein.... X(
    Von Garmin.de ist auch keine Antwort gekommen und telefonisch habe ich jetzt schon mehr als 3 Stunden versucht!
    Habe jetzt mal Garmin.CH angemailed - mal sehen ob da was kommt.
    2 Mal editiert, zuletzt von klana ()
    Original von klana
    Ich hatte dir doch die Telefonnummer gegeben - ruf an! Mails bleiben lange liegen, Anrufe werden sofort "behandelt". Wenn du also eine rasche Lösung willst, empfehle ich den Griff zum Hörer. Keine Sorge - die sprechen Deutsch und beißen nicht.
    Ansonsten muss ich Flipper beipflichten: Warum tauschst du den Nüvi nicht einfach um? Ich würde dem Händler nicht mal auf die Nase binden, dass das Routing vor dem GPS-Update funktioniert hat; Tatsache ist, dass jetzt keine Navigation möglich ist. Willst du bis zum nächsten Update warten und dann feststellen, dass es immer noch nicht funktioniert?
    Ja, würde ich ja machen, aber bei meinen Arbeitszeiten ist das nicht so einfach und von der Firma aus kann ich nur innerhalb Deutschlands telefonieren.... (bevor das Fragen kommen - nein, ich habe kein Handy)
    Ich quäle mich halt selbst gerne ;) - nee!! Ihr habt ja recht! Werde ich auch wahrscheinlich so machen. - Hmm, was mach ich denn dann mit meinem Reiseführer und meinem Sprachlexikon.... um da an eine neue Freischaltung zu kommen muss ich ja wieder Garmin kontaktieren - ich HASSE DAS!
    Gibt es eigentlich in der heutigen Zeit auch mal irgend ein Gerät welches einfach nur funktioniert?? (Außer einem Apple Rechner ....;) )
    Klana
    Einmal editiert, zuletzt von klana ()
