[C5x0] Zwei Fragen an C5x0-Inhaber
    hier die zwei Fragen:
    (1) Wie lang ist der Ladekabel und wie weit ist der TMC-Empfänger vom Ende des Ladekabels entfernt, das am Navi-Gehäuse angeschlossen wird?
    (2) Ist die TMC-Antenne fest am TMC-Receiver befestigt oder endet sie mit einem Jack, der am TMC-Receiver angeschossen wird?
    Dankeschön!
    honzaaa
  • Ist das Kabel für die 12V-Speisung wie beim c3xx direkt in der Halterung integriert? Oder kann ich den c5xx ohne dieses elende Kabelgefummel an der Windschutzscheibe montieren?
  • @swisschamp: Das Kabel wird extra am Gerät angeschlossen. Also kannst du "ohne dieses elende Kabelgefummel" das Gerät anbringen, als auch beim c3xx, wenn du das Kabel abmontierst. Es sind nur 2 kleine Schrauben.
  • An swisschamp,
    Ja, Du kannst denn c550 bis zu 8 Stunden ohne 12V-Speisung an Deine Scheibe hängen !!!
    Aber elendes Kabelgefummel ist nicht nett ausgedrückt oder ?
    Vielleicht ist es das Klima bei euch ? ;D
    Die Stromversorgung beim c320 fand ich auch nicht so gelungen, aber beim c550 brauchst Du Dir da ja jetzt keine Gedanken mehr zu machen.
    An honzaaa,
    1) Ladekabel ca. 160 cm, TMC Empfänger ca. 10 cm vom Navi-Stecker entfernt. (TMC Antenne ca. 90 cm)
    2) TMC-Antenne fest am TMC-Receiver befestigt !
    Sind 4 Antworten, von 3 Fragen, eine als Bonus ;D
    Freewilli3
    Original von Freewilli3
    Vielen Dank, Freewilli3! :D
  • @freewilli
    Vielen Dank, ich muss mal beim Garmin Support abklären ob das Kfz-Ladegerät vom c5xx auch für den c3xx verwendent werden kann. Und ob es einzeln erhältlich ist, somit könnte ich meinen c320 "pimpen" :gap
