APS 4 und Telefon?
    mein neuer, alter W124 ist mit einem Radio "special" mit CD-Wechsler und D-Netztelefon ausgerüstet. Das "special" möchte ich ausbauen und gegen ein APS 4 tauschen.
    Unterstützt das APS 4 auch das Telefon, d.h. kann man über die Radiolatsprecher ein Gespräch führen?
    Andreas
  • Moin,Moin,
    wenn das Telefon jetzt über die Radiolautsprecher geht, dann würde es auch mit dem APS4 genauso gehen ;)
  • Moin Holgi,
    danke, du machst mir Mut, allein, mir fehlt (noch) der Glaube ;)
    Vom APS 4 habe ich einen groben Scan vom Schaltplan, ausser einer Verbindung Telefon - Nachrichtenspeicher (?) über CAN habe ich keine Sprachverbindung gefunden. Wie ist denn die Verbindung realisiert, gibt es darüber eine Dokumentation?
    Das APS und das special wird doch nicht etwa pinkompatibel sein?
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von AndreasHannover ()
  • Moin,Moin,
    die ISO-DIN-Stecker sind gleich belegt, wie schon gesagt, wenn der Ton jetzt auch schon über die Lautsprecher kommt, wird es beim APS4 genau so sein, es muß also dafür schon eine Zusatzbox im Auto verbaut sein, die an dem ISO Stecker B angeschlossen ist ?(
    (Wäre aber Zubehör und nix von MB !!)
    ich habe die Radios vorhin provisorisch getauscht: Es funktioniert, wie konnte ich nur zweifeln? ;)
    Ich hätte nie gedacht, jemals den Schriftzug TELEFON im Display vom APS 4 zu entdecken, ich bin begeistert.
    Leider passt der Stecker vom CD-Wechslerkabel nicht und der Austausch wird nicht ganz einfach werden. Der Vorbesitzer hat einen Verstärker für hintere Basslautsprecher nachgerüstet, dann fliegt da noch ein Impendanzwandler von Dietz herum, einige Drähte sind abgeschnitten, andere auf geheimnissvolle Weise hin- und herverdrahtet... Das wird nicht einfach.
    Passt der Wechsler vom special grundsätzlich an das APS 4 und mit dem Austausch des Verbindungskabels ist die Sache erledigt?
    Dank und Gruß
    Andreas
  • Von mir bekommst Du keine Antwort mehr, da Du die ja doch anzweifelst :-D) :-D)
    Ne, Spaß beiseite, der Wechsler paßt, da würde ich auch kein neues Kabel verlegen das kostet nicht gerade wenig :( Einfach nur den Stecker ändern, wo Du die Belegung dafür bekommst kannst Du ja mal erraten ;)
    Zu dem Rest was da dann noch so rumliegt, kann ich Dir allerdings nix sagen.................
    alles wird gut. Für den Stecker habe ich dir eine Mail geschrieben. Den Kabelwust werde ich so gut wie möglich ignorieren, sieht eigentlich recht ordentlich aus. Hauptsache, die Alarmanlage trötet nicht unvermittelt los, angeblich wird das Radio ja vom elektronischen Wachtmeister überwacht. Die Nachbarn werden es mir schon berichten.
    Andreas
  • Hallo Holgi und Andreas,
    Ich würde gern eine Siemens HKW 600 Bluetooth Freisprecheinrichtung an mein APS4 klemmen.
    In der Installationsanleitung des HKW600 ist ein evtl vorhandener Phone-In Anschluss am Radio erwähnt. Gibt´s den beim APS4? (Bei Andreas scheint der Anschluss zu funktionieren) Welche Kontakte wären das dann?
  • Moin,Moin,
    für eine nicht original FSE gibt es leider da nix, also keinen Phone in am APS4 :-D)
    Stummschaltung möglich, aber ansonsten nur mit Zusatzbox zu machen, wenn die HKW 600 das nicht selber anbietet
