TT durch Poiwarner langsamer
  • Hallo Zusammen,
    ich habe gestern festgestellt, das durch den Poiwarner der TT langsamer geworden ist und die Navigation mit Verzögerung ausgeführt wird. Also wenn angesagt wird, ich soll re. abbiegen und abgebogen bin, dann erscheint der Pfeil zum Abbiegen auf der Karte später. Liegt das nur am TT 710 mit SD oder haben das andere auch?
  • :-D) Ist bei mir genau das Gleiche (Go910). Hinzu kommt, dass der POI-Warner sehr lange Ladezeiten hat. Wenn ich einen POI im Umkreis suchen möchte, dann dauert es teilweise länger als 1 Minute bis ich zum Auswahlmenue gelange.
    Habe daher den POI-Warner wieder gelöscht. Die POI's bleiben ja erhalten, man kann eben nur nicht mehr syncronisieren.
    Psst0976
  • Hmmm, hatte zuerst gedacht wäre nur bei mir. Wird da noch etwas geändert, bzw. lässt sich da etwas ändern ?( Auch das aussichen im Menu vom Poiwarner dauert sehr lange, da sind die vom TT um Lichtjahre schneller.
    Original von lg_sunny
    Hallo Zusammen,
    Hallo!
    Wir untersuchen diese Meldungen gerade. Leider konnten wir diese Probleme aus irgendeinem Grund bisher nicht nachstellen.
    POI-Warner arbeitet sehr gering im Hintergrund, da die Darstellung der Overlays z.B. noch durch die Navigationsanwendung selbst übernommen wird. Wir haben etliche Möglichkeiten durchprobiert und konnten keine bis nur eine sehr sehr geringe Änderung der Ausführungsgeschwindigkeit der Navigationsanwendung feststellen und in beiden Fällen war es nicht merklich langsamer als ohne POI-Warner.
    Ich habe daher mehrere Fragen:
    - Ist die langsame Ausführungsgeschwindigkeit nur während der Fahrt zu beobachten? Oder sind die Menüs auch ohne GPS Empfang oder im Stand langsamer?
    - Ist die Ausführungsgeschwindigkeit auch nach einem Reset sofort wieder gleich langsam? Oder wird es mit-der-Zeit langsamer?
    - Wieviele Overlays werden genutzt und funktioniert die gleiche Menge Overlays ohne POI-Warner schneller?
    - Welche Software-Version der TomTom Anwendung wird genutzt? Es scheint als wenn dieses Problem erst ab der Version 6.x oder vielleicht sogar nur 6.110 auftritt.
    Vielen Dank!
    Marcel Bankmann
  • Hallo Marcel,
    Email habe ich auch gerade bekommen, wenn es kein Problem ist, würde ich es hier gern weiter beantworten, so haben alle etwas davon :]
    Ich sitze gerade im Gebäude und habe kein GPS Empfang, Ausführungsgeschwindigkeit ist auch ohne Empfang langsam.
    Mit dem Reset muss ich testen, eher morgen, hoffe nur, dass dann keine Einstellungen weg sind.
    Overlays benutze ich z.Z. 99 vom Poiwarner. Mit dem TT hatte ich alle genutzt, die ich abgeschaltet habe. Mit dem Abschalten kann ich auch erst morgen probieren.
    Ich habe den 710 mit der Version 6.11
  • Hallo !
    Ich kann des bestätigen - die aktuelle Betriebssituatuion des TT (GPS oder nicht, navigiert oder nicht) scheint keine Rolle zu spielen.
    Bei mir besteht das Problem auch direkt nach einem Reset.
    POI's habe ich bereits alle aus -> kein Unterschied.
    CDS
    dann kann ich mir das schon mal sparen,thx :)
    Auch das Aufrufen des Poirekorder dauert sehr lange, würde mal sagen so sagen rein subjektiv ca 1 Minute. Dann deuer es auch eine weile, bis ich einen POI auswählen kann. In diesem Zusammenhang meiner Frage, wenn ich über den Poirekorder einen Poi aufnehmen will, wieso kann ich dann nicht die POIs auswählen, die ich installiert habe. Als Bsp. sehe einen Briefkasten, drücke Poirekorder, kann aber den POI Briefkasten nicht auswählen. Liege aber nicht über 100, wegen der Poi Grenze vom TT.
  • Ich Kann es es ebenfalls nur bestätigen. Weder Reset noch das Ausschalten der Poi's ändern etwas.
    Auch das Löschen des POI-Warners hat nichts gebracht.
    Psst0976
    Einmal editiert, zuletzt von Psst0976 ()
    • Offizieller Beitrag
    wenn du alles runtergehauen hast ist es doch im Originalzustand, wie kommst Du dann darauf das es etwas mit dem POI-Warner / POIs zu tun hat?
    Tobias
  • Ich frage mich nur, ob auch wirklich alles runter ist oder ob noch irgendwelche Dateinen verbleiben.
    Außerdem sind die POIs noch drauf vielleicht liegt es auch daran. Fest steht jedenfalls, dass ich sonst nichts weiter aufgespielt habe, der TT aber merklich langsamer geworden ist.
    Psst0976
  • Weiß nicht, ob das ein genereller Fehler ist oder dies evtl. auch mehrere haben.
    Gebe ich beim TT an, mich bei Blitzern akustisch zu warnen und stell als Bsp. 250 m an, erscheint das akustische Signal in der Anzeige dann 250 m. Auf einmla ist die Anzeige weg, erscheit bei 220m, wieder weg, erscheint bei 190 um dann ganz zuverschwinden. Bei manchen Pois habe ich den eindruckt, dass diese mal erscheinen mal nicht. Ich fahre jeden tag Autobahn, auf einer Strecke sind z.B. die Rastplätze da, am nächsten Tag wieder nicht.
    Hi Leute,
    also wenn ich Euch richtig verstehe ist der Zusammenhang POI-Warner / Overlays / TomTom GO / langsam noch nicht wirklich bewiesen bzw. die Leute welche den POI-Warner wieder unter gehauen haben sind nach wie vor von dem Problem betroffen!
    Es war schon immer so das viele POIs den TomTom langsamer machen, deswegen hatte TomTom (und hat ja auch noch) ja auch eine Beschränkung in der Zahl der Overlays. Bei den neuen Geräten wurde diese auf 100 angehoben, weil die Hardware etwas leistungsfähiger ist. Aber je mehr POIs verwendet werden desdo mehr wird das System belastet.
    Ich denke mit dem POI-Warner hat es also direkt nichts zu tun, sondern eher unterschwellig, denn über das Sync Tool kann man eben sehr schnell - sehr viele Overlays auf den GO schaufeln und dann gehen die Probleme los! Ich lese hier davon das 99 Overlays installiert sind, die Grenze also voll ausgereizt wird, bitte versucht mal die Zahl der Overlays zu reduzieren.
    Tobias
  • Also ich habe jetzt mehr als die Hälfte gelöscht und morgen fahre ich wieder eine lange Strecke, da kann ich schauen, ob es sich gebessert hat.
  • Hi Zusammen,
    also trotzdem, dass ich mehr als die Hälfte von POIs gelöscht habe, ist es nicht besser geworden.
    Hi lg_sunny,
    wenn ich Dich richtig verstanden habe dann hast Du den POI-Warner gar nicht mehr drauf oder? Das wäre ja zumindest schon mal der Hinweis das es am POI-Warner nicht liegt?
    Nimm doch mal alle POIs runter obs dann nicht vielleicht auch noch Probleme gibt und das ganze gar nix mit POIs & Co zu tun hat!
    Tobias
