GNS FM9 - funktionierende portable TMC-Antennenlösung gesucht
  • Hallo zusammen !
    Wie ja hier im Forum schon oft berichtet und von mir auch selbst festgestellt: diese tolle Wurfantenne vom FM9 sieht nicht nur sch... aus, sondern hat auch nicht gerade einen berauschenden Empfang.
    Ich bin nun auf der Suche nach einer funktionierenden und vor allem portablen Antennenlösung.
    Ich benutze extra einen PDA zur Navigation, da ich ihn in verschiedensten PKWs verwenden will. Dies ist berufsbedingt: für weiter entfernte Kundentermine bekomme ich in der Regel Mietwagen und die haben meist kein Navi, weil sie dann in der Anmietung billiger sind. Ich möchte natürlich gerade bei diesen Fahrten nicht auf TMC verzichten. In meinem privaten PKW könnte ich ja problemlos einen Y-Adapter einbauen, doch meist benötige ich dort gar keine TMC-Navigation... In den Mietwagen dagegen schon !
    Ich möchte also eine vernünftige, empfangsstarke Antenne habe, die ich einfach in verschiedenen Fahrzeugen einsetzen kann.
    Die eierlegende Wollmilchsau also ! :D :D :D
    Ulf
    Original von FredT
    Als Anregung (!) mal eine Hilfe
    hier
    FredT
    Als "Bastellösung" hatte ich genau an diese Antenne auch schon gedacht, wenn mir oder Euch nichts besseres mehr einfällt.
    Das einzig Störende an der Antenne ist nämlich der aktive Verstärker, da ich dafür ja wiederum einen Stromanschluß und damit herumliegende Kabellage brauche.
    Meine Idee wäre dann zum einen, die Antenne mit Saugnäpfen zur Befestigung an der Windschutzscheibe auszurüsten (falls ein einfaches Legen auf das Armaturenbrett nicht ausreicht) und zum andern einen Zigarettenanzünderstecker an die Stromversorgung zu löten. Mit einer Doppelsteckdosenadapter am Zigarettenanzünder des PKWs könnte man dann die Antenne und das TMC-Modul mit Strom versorgen. Dies bedeutet natürlich wieder ein zweites Kabel, das quer durchs Fahrzeug baumelt...
    Vielleicht könnte man ja in das Stromversorgungskabel noch einen Zwischenstecker/Buchse löten, so dass ich in meinem Privat-PKW eine Dauerstromleitung versteckt zur Windschutzscheibe lege und dort nur eine kleine Strombuchse (vielleicht auch 2,5mm Klinke o.ä.) sichtbar ist und bei einem Mietwagen verwende ich dann die Lösung mit dem 2. Zigarettenanzünderstecker und der Verteilerdose.
    Für andere Vorschläge bin ich aber auch weiterhin dankbar ! : drink
  • Du kannst das Verstärkerteil auch weglassen. Selbst dann ist die Empfangsleistung (wie beschrieben) besser.
    Einfach die Klinkenleitung direkt an die Antenne anlöten. Den Verstärker für später aber aufheben.
    FredT
    Original von FredT
    hier
    Genau die Antenne hatte ich auch schon im Auge.
    Muss nur noch ein Masse in der Nähe des Verstärkers finden ;)
    Sascha
  • Hallo!
    Original von cludy
    ... und wie wäre es mit einer WindowClip Antenne von GNS?
    eine Frage: laßt sich die Antenna auch am Transonic 5000 anschliessen? Der hat für TMC einen 3,5mm-Jack-Eingang. Gibt es einen Cinch-3mm-Jack-Adapter?
    Danke, honzaaa
    Original von honzaaa
    Ich bin sicher, dass GNS solche Adapter hat. Mir hat GNS einen Adapter Klinke auf Chinch geliefert. Einfach bei GNS Support anrufen, die sind wirklich extrem hilfsbereit!
    Karl
    PS: die Antenne ist gut, ich habe eine ....
  • So, ich hab´ das Ding gebaut :gap
    Klappt eigentlich ganz gut, ich habe per Heißklebepistole zwei Saugnäpfe von handelsüblichen Handtuchhaltern auf das Antennengehäuse montiert, jetzt kann ich sie hinpappen, wo ich will. :]
    Aber irgendetwas muß doch schiefgelaufen sein: ohne dass ich den Strom anschließe, ist der Empfang schon mal deutlich besser als bei der Wurfantenne. Wenn ich aber den Strom anklemme, habe ich fast überhaupt keinen Empfang mehr ! :-D)
    Ich habe vom Sicherungskasten aus ein permanentes Kabel mit Dauerplus und Masse in die Mitte des Armaturenbretts gelegt und eine 2,5mm Klinkenbuchse angelötet. An der Stromzufuhr/Masse der Antenne habe ich dann einen passenden Klinkenstecker, das blanke Kabel als Masse und das dünne schwarze als Plus. Ob da der Fehler liegt ? Verursache ich vielleicht beim Zusammenstecken einen Kurzschluß ?
    Original von Braunschweiger
    Laut Datenblatt auf der Conrad-Homepage sollst Du die Masseleitung nicht verlängern. Sie ist ab Werk nur ca. 15cm lang und sollte auch nicht länger werden.
    Daher auch mein Hinweis, dass ich in unmittelbarer Nähe der Antenne einen Masseanschluss finden muss.
    Sascha
    Original von SaBo
    Sascha
    Hi Sascha !
    Wo hast Du das herausgelesen ? Ich habe noch mal bei Conrad nachgeschaut und auf dem Datenblatt steht nichts dergleichen. Bedienungsanleitungen sind ja leider weder in Deutsch noch in Englisch vorhanden.
    Meiner Meinung nach dürfte die Länge bei der Masse auch völlig egal sein, hauptsache ich habe einen geschlossenen Stromkreis. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege.
    Ich werde wohl noch mal meine Lötstellen kontrollieren oder andere Stecker statt der Klinke verwenden müssen, mal schau´n...
    Ich find's auch nicht mehr :-D)
    Ich weiß nur noch, dass ich aus genau dem Grund nicht gekauft hatte, weil ich in der Nähe des Innenspiegels nicht an Masse komme (Dachhimmel verklebt).
    Ich glaub aber auch, dass die Antenne senerzeit nicht von RTO kam (kann mich zumindest nicht an das Logo erinnern).
    Kostete aber auch 9,99 .
    Sascha
  • @all
    der Trick der Scheibenklebeantenne ist nicht der Verstärker sondern die kurze Masseleitung die mit der Karrosserie auf kürzesten Wege verbunden sein muss. Der Verstärker bringt sonst nichts, da er lediglich nur das schon kaputte Signal verstärkt.
    G
    Bill
    Original von Bill
    Dann kommt ja nur noch die passive Variante (ohne +12V und Masseanschluß) mangels blanker Karosseriestelle in unmittelbarer Nähe in Frage, na ja, auch hiermit ist der Empfang bei weniger Kabelsalat deutlichst verbessert.
    Original von Bill
    Fragt sich nur, warum Conrad den Hinweis entfernt hat.
    Aber vielleicht wurden hierdurch zu wenige von den Antennen verkauft.
    Sascha
