BP Travelpilot DX-N reagiert nicht auf FB
  • Moin,
    ich habe einen Travelpilot DX-N nach ca. 18 Monaten wieder in ein Fahrzeug eingebaut. Das Gerät hatte vorher funktioniert.
    Wird das Gerät nun mit Spannung versorgt geht das Gerät an und verlangt die Code-Eingabe. Es ist keine Eingabe möglich d.h das Gerät reagiert nicht auf Eingaben. Die Fernbedienung sendet jedoch erfolgt keine Reaktion. Ich habe einen anderes "Auge" (IR-Empfänger) angeschlossen jedoch keinen Erfolg gehabt. Das Auge ist direkt an der Kammer C2 angeschlossen.
    Hat jemand einen Tipp oder kennt weitere Tricks?
    Rudi
  • Hast du die Batterien der FB erneuert?
    Das geht aus deiner Beschreibung nicht hervor und kan auch zu dem Verhalten führen.
  • Moin,
    danke für die Antwort. Die Fernbedienung hatte ich mit der Digicam getestet.
    Der Fehler war, dass der Code falsch eingegeben wurde.
    Kaum machte ich es richtig hats auch gefunzt.
    Rudi
