Probleme mit GPS Signal & TTM5 auf HP 4150
    ich bin recht neu hier und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ich habe einige Threads mittlerweile gelesen aber mein Problem war nicht dabei.
    Zu meiner Hardware & Software.
    Ich habe mir einen HP Ipaq 4150 gekauft (vorher Toshiba E400)
    Dazu habe ich mir eine GPS Maus von Hiacom 204 Sirf III gekauft (Vorher Realtek 12Ch.)
    Als Navi Software habe einmal eine älter Version vom Destinator 3 und eine etwas aktuellere Software von TTM5 die beide vorher funktioniert haben auf dem Toshiba E400.
    Um auf den Punkt zukommen, habe ich die TTM 5 aufgespielt und ich bekomme kein Signal her. Habe alle COM Schnittstelle ausprobiert mit Baudrate 4800. Oben rechts ist ein kleiner Kreis in gelb/blau rotierend (der bewegt sich wenn das Gerät nach einem Signal sucht). Für die GPS Maus gab es eine CD worauf sich eine Software befand und heisst GPS Info. Damit kann ich schauen ob die Maus startet und auf welchem COM-Port die Maus läuft. Aber ich bekomme kein GPS-Signal her beim TTM5. Dann habe ich die Tomtom Software runtergeschmissen und Destinator 3 installiert. Da funktionierte alles auf anhieb. Mach ich bei der TTM5 Software was falsch ??? Fehlt mir ein aktueller GPS-Treiber ???
    Ich danke im Voraus für alle Anregungen und Feedbacks
  • Hallo Profiler,
    bin selbst auch neu hier und habe das gleiche oder zumindest ein ähnliches Problem.
    Meine Ausstattung: O2 XDA Neo, TomTom Nav 5, Karten für Westeuropa, Bluetooth-GPS von GNS.
    Wenn ich die GPS-Maus und dann den TTN5 starte, erhalte ich kein GPS-Signal, weil die Verbindung zur GPS-Maus nicht hergestellt wird. Ich habe jedoch eine (etwas umständliche) Lösung gefunden:
    1. Jedes mal bevor ich navigieren will, muss ich zunächst die GPS-Partnerschaft zur Maus löschen und dann wieder neu herstellen. Immer mit COM6 als ausgehenden Port.
    2. Jetzt kann ich TTN5 starten und nach wenigen Sekunden wird eine Position gefunden.
    Sobald ich die Maus ein mal abschalte, muss ich das ganze Prozedere beim nächsten Start von TTN5 wieder durchgehen.
    Ich habe das Problem dem Händler genannt. Der hat mir darauf hin einen Upgrade für TTN5 geschickt. Dieser installiert sich jedoch nicht richtig/garnicht. Es bricht jedes mal mit einer Fehlermeldung ab. Ziemlich unbefriedigend.
    Kennt noch jemand dieses Problem? Hat jemand eine dauerhafte Lösung?
    Tim
  • Hi Tim und willkommen im Forum,
    ist es diese Fehlermeldung
    "Not enough free space on temporary folder"
    Dann schau mal unter Tipps und Tricks Punkt 9
    Klickmich
    Sonst poste mal bitte die Fehlermeldung
    Das Update auf 5.21 muß installiert sein
    Gus
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
  • Hi und willkommen im Forum,
    da sich bei dei die kleine Kugel dreht, ist deine GPS Verbindung in Ordnung.
    Geh jetzt mal ins Freie und warte im Stehen bei guter Sicht nach oben mal 20 Minuten, ob du Empfang bekommst.
    Falls es nicht klappt, nimm mal mit VisualGPS ein 20 minütiges Log auf.
    Anweisunh hier
    Klickmich
    Gus
  • >ist es diese Fehlermeldung
    >Klickmich
    Nein, diese Fehlermeldung ist es nicht. Liegt vielleicht daran, dass ich schon 5.21 beim Kauf bekommen habe. Das kann ich natürlich nicht mehr updaten.
    Das Problem mit der Maus von GNS besteht weiterhin. Sobald ich die Maus ausschalte, ist die Partnerschaft hinüber und muss gelöscht und dann wieder neu erstellt werden. Ich schau mir die Anzeige noch mal genauer an und melde mich...
    Tim
  • Genau das wollte ich grade als Lösung melden! :)
    Habe auch den ausgehenden COM-Port von 6 auf 7 geändert. Aber ich schätze mal das macht keinen Unterschied. Jedenfalls habe ich bisher immer zuerst die GPS-Maus eingeschaltet und dann TTN5 gestartet. Ging nicht. Hab´s heute eher zufällig mal anders herum gemacht... ET JEEEHT!!!
    Wunderbar, Karten muss ich zwar immernoch von Hand auf die SD-Karte kopieren, nachdem ich sie auf dem Laptop installiert habe, aber das ist ja auch nicht so unpraktisch. Dann hat man sie schon mal nicht mehr auf diesen blöden unbeschrifteten CDs.
    Also, bei mir funzt alles! Danke an alle Ratgeber.
    Tim
    (in freudiger Erwartung des ersten Staatsgrenzen überschreitenden Tests --> Urlaub in FR)
