GDR-2000 GPS Signalproblem
  • Hallo
    ich habe schon im Navigonteil einen Thread geschrieben aber da komm ich irgendwie nicht weiter.
    Ich nutze einen Yakumo Delta 400 mit einer GDR-2000 von Royaltek,Software:Navigon.
    An einem Tag hatte ich nachdem ich die Maus automatisch suchen habe lassen,sofort ein GPS Signal und konnte navigieren.Gestern dann ,Gerät wieder angeschlossen und kein Signal.Alles ausporbiert(Rest etc,andere Reihenfolge beim anschließen etc) kein erfolg.Heute dann nach Forenstudie VisualGPSce installiert und dann mal laufen lassen.Ergebniss: Er nutzt 7 Sats,aber keine Views,also alle Balken leer.Diese ganze Materie auch mal gut 20 Minuten im Auto laufen lassen,aber es änderte sich nichts.Also GPS Maus installiert und alles auf Standart installiert.Navigon findet die Maus recht schnell aber ein GPS SIgnal bekommt er nicht. ?(. Auch eine andere Position brachte nicht wirklich was.
    Am Stecker des Kabels für Maus und PDA befindet sich eine LED,muss die leuchten/blinken?Strom bekommt die Gerätschaft ja.Denke das ist was für die Maus,aber was?
    Liegts vielleicht daran das die Maus gefixt werden muss? Was mich wundert ist das sie ja am Tag davor ja einwandfrei nach erkenung der Maus funktionbierte.
    Kann man die Batterie der GRD 2000 wechseln?(Vielleicht liegts ja daran
    Anbei mal ein LOG von VisualGPSce.
  • Hallo espacecowboy
    Bitte keine Doppelpostings. Das Problem ist schon im MN-Bereich angesprochen worden. Bei Doppelpostings kommen viele User die Dir Hilfe geben wollen ins schwitzen, weil sie teilweise dann zwischen den Threads hin und herschalten muessen.
    Dein Empfaenger liefert die MN-optimierten NMEA-Protokolle GGA und VTG. DAmit kann VisualGPS aber nur Teile seines tatsaechlichen Umfangs anzeigen. Dies kommt daher das in den beiden NMEA-Protokollen nicht alle Informationen enthalten sind. Daher werden z.B. keine SATs InView angezeigt.
    Der Empfaenegr hatte in diesem LogFile von der ersten Sekunde an einen Fix. Wenn man mal von den letzten paar Sekunden des LogFiles absieht hatte er zwischen 6 und 9 SATs InUse. Da der Empfaenegr nicht alle NMEA-Protokolle liefert kann man zu den Signalpegeln nichts sagen. Von dem was ich daraus sehe, wuerde ich den aber nicht als defekt betrachten.
    Ueber das "vergessen" der Daten binnen kurzer Zeit hatte ich schon mal geantwortet. Das koennte am internen Pufferakku liegen.
    Ich denke das dieser Thread hier nicht weiter verfolgt werden sollte, da die MN-Problematik dann in Deinem Thread im MN-.Bereich weiter verfolgt werden sollte.
  • Ok entschuldige den Doppelposting .Finde Deine Ausführungen aber sehr hilfreich,besonders wegen dem Logfile.In den letzten Momenten des Logs habe ich kurz am Kabel gewackelt.Hast mir sehr geholfen danke :)
    Original von espacecowboy
    Hallo espacecowboy
    Nimm es nicht persoenlich. Ist halt fuer die User die Hilfe geben wollen einfacher wenn es in einem Thread bleibt.
    Wenn Du mit dem MN noch Probleme hast, einfach im MN-Thread weiter posten.
    Viel Spass beim Navigieren.
