Fortuna Clip-On BT GPS bekommt kein Fix mehr - zerschossen?
  • Hallo Zusammen!
    Trotz intensivem Durcharbeiten der Beiträge hier im Forum - hab ich leider immer noch keine Klarheit was mit meiner Fortuna Clip-On BT GPS Maus nicht stimmt!
    Vorab-Info:
    - Maus hatte über mehrere Monate funktioniert
    - XT Modus wurde von mir mit neuer Firmware (laut "Euric-Beschreibung" durchgeführt und als erfolgreich abgeschlossen
    - mit SirfDemo versuchte ich die Firmware Nummer auszulesen, hat nicht funktioniert (nämlich Umschaltung der Modi NMEA und SIRF), SirfDEMO öfter abgestürzt, nicht reagiert, keine Anzeige
    - mehrfach (im Laufe der letzten Wochen Maus resettet)
    denn: ab diesem Moment funktionierte sie nicht mehr!!!
    Da ich sehr vorsichtig mit dieser GPS Maus umgegangen bin, kann ich mir nicht erklären woran es liegt und was ich falsch gemacht habe.
    Folgende Schritte von mir durchgeführt hätten meiner Ansicht nach Abhilfe schaffen müssen:
    - Akku war mehrere Tage draussen, Kontakte hab ich zwischendurch überbrückt - quasi richtig korrekt ein Reset durchgeführt
    - dann: 8 Stunden auf eine sehr große Wiese (bei schönstem Wetter) Maus positioniert
    - kein Fix, weder im ST noch im XT Modus
    Ist die Maus defekt? Hab ich sie falsch programmiert?
    Selbst mit dem PPC Tool "SirfTech" habe ich noch versucht mir Klarheit zu verschaffen (Es zeigt mir sogar die neue, korrekte Firmware des XT-Modus an), aber selbst damit bekomm ich keine Sats!
    Was hab ich vergessen? Was kann ich noch tun?
    Wer möchte sie zugeschickt haben und kann den Fehler beheben?
    (Garantie ist keine mehr drauf)
    Um Hilfe wäre ich (noch recht neu auf diesem Gebiet) SEHR SEHR dankbar!!!
    Original von matar
    Hallo matar
    Also Deine Versuche mit SiRFTools koennetn schon der Ausloeser sein.
    Versuch mal uns darzstellen was der Empfaenger ueberhaupt noch macht.
    Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum als Dateianhang. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Kurzer Nachtrag:
    - Empfänger hatte absolut freie Sicht zum Himmel (draussen auf der Wiese)
    - Startzeit: 14:12 Uhr - Stopzeit: 14:32 Uhr (bei der Log-Erstellung)
    - Alle anderen Programme ausser VisualGPSce waren geschlossen
    - zuvor Soft-Reset gemacht
    Die Log-Aufzeichnung erfolgte im XT-Modus!
  • Das sieht leider nicht gut aus.
    Versuche mal FactoryReset
    1. mit GPSMaus,
    2. mit WinfastNavigator,
    3. Versuch mit CruxView, COM öffnen, auf der Protocol-Seite "Set NMEA Update Rate", die Default-Werte können entweder erst einmal beibehalten werden oder Du stellst gleich "Deine" Werte ein,
    4. - quasi letzter versuch - Akku für mehrere Tage raus.
    Was hilft, ob überhaupt irgendwas hilft, das kann man leider nicht sagen. Die Mäuse reagieren unterschiedlich, deswegen auch mehrere Progs, BT-Mäuse lassen sich manchmal überhaupt nicht programmieren.
  • Oh je, ich glaub das wars wohl...
    Habe mit GPSMaus, WinfastNavigator, CruxView und SirfTech jeweils ein Factory Reset versucht. Ohne Erfolg! Das ganze im XT und im ST Mode.
    Die "Akku für mehrere Tage raus" Methode hatte ich bereits mehrfach hinter mir. Werde ich aber gern nochmals tun.
    Kann man durch Kurzschluss der Kontakte noch etwas erreichen?
    Gibt es in der Fortuna Clip-On einen weiteren Pufferakku, welcher herausgenommen werden kann?
    Oder waren das jetzt alle Dinge, die man tun konnte?
    Es kann doch nicht sein, das durch Benutzung von SirfDemo (im absolut harmlosen und vorsichtigen Rahmen) die Maus jetzt zerschossen ist und quasi tot! Ich meine ich wollte doch nur die Firmware des XT-Modus auslesen, bin nach Anleitung vorgegangen und erlebe so ein Mist?
    Falls noch jemand einen hilfreichen Tip hat, so möge er ihn doch bitte noch posten.
    Ansonsten melde sich bitte jemand per E-mail bei mir, dem ich diese Maus schenken darf, ich hab keinen Bock mehr...
  • Hallo matar
    Original von matar
    Das denke ich auch
    Original von matar
    Nein, kurzschliessen der Kontakte bringt nichts
    Ja, aber der sollte nach 2-3 Tagen ohne den Hauptakku leer sein.
    Da bleibt nur noch der Service
    Original von matar
    Es kann doch nicht sein, das durch Benutzung von SirfDemo (im absolut harmlosen und vorsichtigen Rahmen) die Maus jetzt zerschossen ist und quasi tot! Ich meine ich wollte doch nur die Firmware des XT-Modus auslesen, bin nach Anleitung vorgegangen und erlebe so ein ...
    Du bist nicht der erste und garantiert nicht der letzte dem so etwas passiert. Auch wenn es Dir nichts bringt, aber dazu faellt mir spontan mein Standardwarnhinweis ein:
    ....na das ist halt irgendwie so wie mit deiner Duc.....eigentlich ist sie harmlos, aber wenn jemand am Hahn dreht und dabei seinen Verstand zu Hause laesst....hmm...dann ist sie nicht mehr harmlos! Genauso ist es mit .....eigentlich ungefaehrlich...aber....????
    (C) by Anderl
    Original von matar
    Mir faellt dazu nur der Service ein, oder den Hauptakku raus und mal fuer einen noch laengeren Zeitraum liegen lassen.
    Sorry, ich haette Dir lieber etwas anders gesagt
