N70 & Nokia LD-3W immer wieder abbruch
  • Hallo Leute
    hab ein N 70 und eine LD-3W!
    sollte eigentlich ohne probleme laufen, meint man!
    aber die Verbindung bricht immer wieder ab,mal nach einer halben stunde,mal nach 2 minuten?!?!?!?!
    dann kommt die meldung -kann keine verbindung mit LD-3W aufnehmen-
    erneut versuchen JA-NEIN
    ja nona werden wirs versuchen!?!?!?!
    kann man diese frage ob versuchen oder nicht auch auf automatischen versuch umstellen????
    was kann hier schuld sein?
    R66 Mob 7 neueste version
    Danke für eure Antworten
    Einmal editiert, zuletzt von condormen ()
  • Einfach neueste Firmware drauf machen lassen. Das N70 hat mit den ersten Firmware Bluetooth Probleme gehabt die aber dann behoben wurden...
    MFG
  • ich habe N70 mit
    V 3.0546.2.3
    18-11-05
    RM-84
    ist die neu??
    wo bekomm ich eventuell eine neuere?? Download und über PC Suite???
    muss ich dann R 66 neu aktivieren??
  • Neu ist die Firmware mit 5.x das Update geht am bequemsten in einem Nokia Shop/Center und Du musst R66 nicht neu registrieren, die IMEI Nummer des Telefons bleibt ja gleich.
  • Das ist so nicht korrekt
    habe auch das nokia n70 mit der ld-3w maus und route 66 mobile 7
    das hatte alles schon einwandfrei funktioniert... bis das es wirklich andauernd mal wie oben schon beschrieben abbgebrochen hatte mit der bluetooth verbindung und man immer wieder ja sagen musste das er sich verbindet hab die 5.x firmware version von nokia schon drauf nur habe ich jetzt das problem das garnichts mehr gefunden wird an satelliten und nun auch keine ahnung mehr habe was man noch machen könnte....
    bisher durchgeführt:
    - telefon zurückgesetzt
    - mobile 7 neu installiert
    resultat er findet keinen satelliten obwohl die bluetooth verbindung steht... habe nix an bildern oder videos auf meinem telefonspeicher oder speicherkarte....
    was nun?!
    mfg
  • hallo
    ich hab auch auf version 5.xxx upgedatet
    und R 66 mob 7 neu installiert mit dem neuen 989.sis update
    aber so ganz mags noch immer nicht!
    hab auch die LD-3W auf werkseinstellung rückgesetzt (einschaltknopf 10 sec drücken,blinkt dann abwechselnd rot-grün)
    ich vermute-zumindest ist mir as so aufgefallen,
    wenn ichn unter einer hochspannungsleitung durchfahre, dann bricht die
    BT Verbindungm ab.
    werd mal einen Adapt 700 (Sirf III) testen.
    ein freund jat 6680 und Mob 7 mit Wayfinder-Antenne,der hat kein Prob mit BT Verbindung
  • vom prinzip her kanns nur am handy liegen bin ich der meinung aber was machen wenn man nicht rein schauen kann oder keine logfiles einsehen kann was passiert ist das es nicht geht wie bei windows zb. ich mein wenn man es so will ist das n70 ja wie ein windows nur nicht stabil in einigen sachen....
    habe mir ne 2gb speicherkarte aus canada besorgt die erkennt er noch nicht einmal aber sie funktioniert tadellos auf dem computer...
    naja ich werd wahrscheinlich erstma nix machen und dann vlt handy und gps bei nokia reparatur service abgeben... sollen die sich ne platte machen...
  • muss ich mal schauen wie die heißt...
    aber wenn deine geht warum sollte dann meine nicht gehen?!
    auch ich habe ein N70 (V 5.0609.2.0.1) mit der LD-3W BT GPS Maus. Ich kann das beschriebene Verhalten nur bestätigen. Mit Route 66 habe ich unregelmäßig, mal nach ein paar Minuten, mal nach ein paar Stunden, einen Verbindungsabbruch.
    Das ist äußerst läßtig und ich frage mich, wer hier der Schuldige ist.
    Dirk
