Fragen eines Garmin-Neulings
    habe seit gestern den Streetpilot c510 deluxe und noch einige Fragen an die 'Spezies' hier im Forum (Anleitung ist leider etwas dünn geraten):
    - Bin bisher von meinem MobileNavigator von Navigon gewohnt gewesen, dass man zusätzlich benötigte Ländern einfach von der DVD auswählt und überträgt - also ganz einfach. Wie geht das jetzt wohl vonstatten?
    Deutschland und Tschechien sind ja drauf - nun will ich noch Belgien und Holland dabeihaben.
    - Wie genau ist das mit Umgehungen gemeint?
    Wird alles was angehakt wird umgangen oder umgekehrt?
    - Von Navigon war ich es gewohnt, das man bei einer Umleitung die voraussichtliche Länge eingeben konnte - hier scheint dies nicht möglich zu sein.
    Wieweit wird denn umgangen?
    Läßt sich hier noch etwas einstellen?
    Ansonsten alles prima.
    Bedankt schon mal für eure Tipps im Voraus.
  • Danke für die Antwort.
    Ich habe nur den Verkehrsfunk angehakt - sonst nichts.
    Sollte man das so einstellen?
    Zum Thema Verkehrsfunk: Bei Navigon konnte man einstellen, ob man bei einer Verkehrsbehinderung automatisch oder manuell um den Stau geleitet werden möchte.
    Soweit ich das verstanden habe, ist bei Garmin nur ein manuelles umgehen möglich. Richtig?
  • Tach
    Zunächst must du die DVD auf deinem Rechner inst da ist MapSource
    und das Kartenmaterial von ganz Europa drauf. Du musst nur einzelne
    Kacheln anklicken die wechseln dann die Farbe in ein zartes Rose und die
    werden dann in das Gerät überspielt .Die Karten werden auf der SD-
    Karte gespeichert.Bei einer 2 GIGA karte bekommst du locker ganz
    EU drauf bei einer Speicherkarte von 1GIGA nicht alles. Da du D und Tsch
    schon hast kannst du das weg lassen . Die Umleitungslänge ist bei der
    C-Serie fest vorgeben
    Original von js11
    Unbefestigte Straßen auf jeden Fall auch, es sein denn Du hast einen Jeep, eine Enduro oder was mit Kettenantrieb :rofl
  • Sind die Kartendaten nicht auf dem internen Speicher ?? Und der Rest
    kommt auf SD??meine das steht im Datenblatt??
    Für maximalen Komfort sind die Kartendaten von Deutschland und Tschechien mit Sonderzielen (Points of Interests) im internen Speicher vorinstalliert, der SD-Kartenschacht bleibt frei für zusätzliche (optionale) Karten
    Oder stimmt das nicht was da steht ??
  • Ich danke schon mal für die Antworten.
    Wer weiß, wie das mit dem TMC letzlich bei Garmin funktioniert?
    Wird der Stau automatisch umgangen?
    Bekommt man eine Ansage soblad sich was staut?
  • Ein Blick in die Anleitung sollte helfen, oder? :gap
  • Ist es eigentlich möglich länderübergreifend zu navigieren?
  • Du hast einen Garmin und die können das alle ist Standart
    Guss
