3 Fragen bitte um Unterstützung
    ich verwende den TT N 5.12 / POI-Warner2 mit einer Bluetooth NavMaus auf meinem MDA Pro. Schon einiges gelesen und probiert, habe aber noch folgende Fragen und hoffe um Hilfe:
    - Ist es normal, dass ich jedes Mal den BT-Kontakt mit der Maus herstellen muss? Jedes Mal kommt die Meldung dass sich ein gerät verbinden möchte und ich muss die 0000 eingeben.
    Beim Headset z.B. ist das nicht so, d.h. einmal installiert und gut ist.
    Woher kommt das?
    Bei Nutzung des POIW:
    - Wenn ich TT mit dem POI-Warner nutze, dann ruckelt das Bild und das System juckelt ca. 100 m hinter dem Auto hinterher. Habe schon von dem Tipp gelesen (POIs deaktivieren), aber dann bekomme ich diese nicht mehr angezeigt. TT ohne POIW läuft wesentlich flüssiger.
    Kann man da noch irgendwo etwas an den Einstellungen drehen, dass die Anzeige nicht hinterher hinkt und flüssiger läuft?
    - Der POIW lädt sich immer automatisch. Schließe ich TT und POIW, dann ist der einige Minuten wieder auf dem Display. Habe schon das Twillight installiert - trotzdem lässt der POIW keine Ruhe. Hängt der mir irgendwo im System (Autostart?) drin?
    Resumierend finde ich den POIW zwar eine gute Idee, jedoch hinsichtlich der Behäbigkeit (Start, laufende Fahrt) sehr unausgereift. Kann jedoch auch sein, dass es mit dem mageren ROM des MDA Pro zusammenhängt - oder flitzt der POIW bei Euch?
    - Wenn man die POIS nur über TT anzeigen lässt, kann man ja nur diese DingDongs einspielen lassen. Kann man da nicht die Stimmfiles des POIS irgendwie einbasteln (irgendeine Steuerdatei), damit z.B. die Blitzer auch richtig angesagt werden? Würde zumindest schneller laufen.
    Letzte Verständnissfrage:
    - DIe Blitzer gint es einzeln und im Bundle (zusammengefasst). Was ist der jeweilige Vor/Nachteil? Habe nur bemerkt, dass ich die ausführlichen Ansagen (mit Geschw.Limit) nur bei den Einzelblitzern einrichten kann. Habe jetzt alle einzeln und zusammengefasst drauf, aber das ist doch quatsch...
    Danke für die Geduld mit mir!
    gersh
    dein BT Problem ist absolut nicht in Ordung.
    ich würde bei so vielen Problemen einen Hardreset nach Backup machen.
    Die Neustallation würde ich nach den Tipps von ragerl ( stehen in seiner Signatur) machen
    BT muß nur einmal gekoppelt werden.
    Der POI Warner verlängert zwar die Startzeit von TT, verlangsamt aber TT nicht.
    TT5 läuft auch ohne POI Warner mit vielen aktivierten POIs langsamer.
    Für den internen POI warner sich eigen Stimmen zu basteln geht mit einigem Aufwand
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid73154-sid.htm
    Ich habe bei mir die festen Blitzer einzeln, und die mobilen zusammengefaßt.
    Ich lasse die nicht zusammengefaßten Blitzer in ein anderes *-Mapverzeichnis synchronisieren. Dann habe ich zwar nur das Fragezeichen Bitmap, aber der Externe POI Warner bringt mir die richtige Warnung und auch rechts oben auch die schriftliche Einblendung.
    Sonst entweder nur einzelne oder zusammengefaßte. ;)
    Gus
