händisch is gut ![]()
Danke für den Link werds dann mal versuchen....
versuche auch grad das ganze auf meinem N500 zum Laufen zu bekommen.
MortScript läuft, nur finde ich nirgends die passende Version von SirfTech, also die 1.18 oder so, auf der Website gibts nur die allerneueste.
Kann mir bitte jemand helfen????
Du hast PN.
hallo,
wenn ich das script vom TheRock auf mein Loox n560 starte, dann oeffnet sich sirftech 1.18 und es erscheint kurz oben ein PopUp "konnektivität" das wars. Mehr nicht. Das Skript laueft nicht weiter. Mortskript 3.1 und Sirftech 1.18 sind installiert und der Pfad im Skript sind angepasst.
Auf ein n520 funktionert scheinbar so problemlos. Was mach ich auf mein n560 falsch?
mfg
looxuser7
ZitatAlles anzeigenOriginal von looxuser7
hallo,
mfg
looxuser7
Du musst herrausfinden was das PopUp startet und dies dann unterbinden.
Das Skript setzt vorraus, dass Sirftech im Vordergrund läuft.
Starte Sirftech mal manuell, öffne den Com port und schaue was passiert.
hallo
manuell klappt das alles, ich kann auf comm klicken etc, alles kein problem!
Was heisst sirftech muss im vordergrund laufen? Das Skript startet doch sirftech automatisch zu beginn, dann laueft es ja im vordergrund.
Mein PDA hat oben in der Leiste das Symbol Pfeil nach links und Pfeil nach rechts und ein x schräg darunter, wenn man da mal so draufklickt kommt das selbe Fenster welches vom skript erscheint, nachdem sirftech geladen wird
mfg
looxuser7
mfg
looxuser7
Kannst du mal davon ein ScreenShot machen?
Kann es sein, dass in dem Skript für einen VGA-PDA, wie es der N560 ist, andere Koordinaten stehen müssten als beim N520?
Gruß, Müsli
[edit] Üble Grammatik korrigiert...
hy
bingo, genau da steckt das problem, die Koordinaten sind auf die Aufloesung 320/240, und nicht auf VGA 640/480 zutreffend.
Ich denke mal , das ich alle Koordinaten x2 nehmen muss.
gruss
looxuser7
wie muesste man das Skript erweitern, um fuer den loox n560 egnos bzw SBAS empfang zu ermoeglichen?
Den zusätzlichen Tab einfügen (die Klick weiter Sequenz bei diesem Tab in Sirftech unterbrechen) und die entsprechenden Klicks zum Setzen der Einstellungen ermitteln und einfügen.
welche variable muesste man setzen? woher weiss man das "hhhh" den modus
hold direction, clock aktiviert.
Weil es im Kommentar des Script steht? ![]()
Spass beiseite: Dies ist im Script so programmiert, dass bei hhhh die entsprechenden Klicks zum Setzen des gewünschten Modus gemacht werden.
Ich bräuchte auch unbedingt sie Sirftech Version welche mit dem Mortscript funktioniert... Danke...
Das Script kannst entweder direkt mit dem Dateiexplorer bzw. TotalCommander ausführen oder in \Windows\AutoStart ablegen, damit es nach einem Reset automatisch gestartet wird.
