[C320] Probleme beim Überspielen der Kartendaten - City Navigator NT8
  • ...wollte mal hören ob ihr auch Probs hab, beim überspielen der Kartendaten?
    bis zu einer bestimmten Größe (ca. 500 mb) klappt es wenn ich mehr Kacjeln ausw. ca. 900 mb bricht der immer beim Übertragen an´s Garmin nach einer Weile ab :(
    MapSource 6.11.1 ist bei mir inst. aber die Probs waren auch schon bei 6.10....
    scheinbar ist das Gamin dann doch für Karten über 512 mb nicht so richtig geeignet ?(
    und die Dauer ist ja nun auch ein Wahnsinn mit MapInstall ist das ganze in ner guten Stunde erledigt mit MapSourche dauerts fast doppel so lange
    Leider muss man ja mit MapSource inst. damit man dann auch das Feature PLZ Suche hat!
    2 Mal editiert, zuletzt von Al. ()
  • Auf meinem alten Laptop ging es auch nicht so richtig.
    Auf einem aktuellen waren ca. 900MB in ca. 2 Std. ohne Probleme überspielt.
    Original von flipper500
    Überspiele die Daten auf meinem PC
    XP
    2,4 GhZ
    1 GB RAM
    sollte also normalerweise klappen
    hab heute die CnMemory High Speed wieder umgetauscht
    gleich wird ne Ultron High Speed versucht
    ...to be continued!
  • 613,1 MB Kartenmaterial - nach 72% der Übertragung - ABBRUCH X(
  • ...hab gestern Abend noch maligem Abbruch jetzt mal ca. 200 MB Daten überspielt bekommen - bei mehr "Input" bricht sowohl PC als auch Notebook ab! Hab noch keine Lösung wo es dran liegen kann ?(
    MapSource 6.10x bzw. 6.11x machen keinen Unterschied
    diverse 1 GB SD Karten ausprobiert alle das gleiche
    "Problem" - Garmin soll es auf die Reihe kriegen mit MapInstall ALLE Daten (PLZ und NT8) zu übertragen, dann ist das Problem aus der Welt!
    ...und das auch noch in der hälfte der Zeit!
  • MapInstall gibt es meines Wissens nur für CS7 beim C320.
    Glaube nicht, daß da irgendwas weiterentwickelt wird.
    Hast Du den Virenscanner aus?
    Irgend jemand hat doch so was gepostet, wenn man das MapInstall.exe von der DVD aufspielt kann man danach auch bei MI ausw. welche Kartendatenüberspielt werden sollen
    und bzgl. Virenscanner - zum Schluß hab ich alle Prozesse per Task Manager abgestellt die eventl. RAM in Anpruch nehmen somit auch AntiVir
    Original von Al.somit auch AntiVir
    Ich sprach von einem Virenscanner, nicht Spielzeug :rofl
    Ich dachte mir das da so was kommt :gap - und was ist die Lösung für´s Überspielproblem ;D
  • OK, back to topic :D
    Kommt eine Meldung zum Abbruch?
    Hast Du es auf verschiedenen Rechnern versucht?
    Hast Du es mal versucht, nicht auf die Card im Gerät, sondern über einen Cardreader zu überspielen?
    Nimmst Du nicht mehr als 900MB Kacheln?
  • ich dachte mit CardReader klappt das nicht - übermorgen kann ich mehr sagen (berichten)
    versch. Rechner -> ja
    Meldung -> ja
    Und welche Meldung? :gap
    Übertragungsfehler bitte überprüfen Sie ob das Gerät angeschl. ist oder ob eine Speicherkarte im Gerät ist (zumindest so in der Art) - kommt aber erst nach ca. 70% bzw. manchnmal früher oder manchmal später
    Diese Meldung ist aber nur ein "Standard" denn wenn das Gerät nicht angeschl. wäre bzw. keine Karte im Gerät würde die SW gar nicht anfangen die Daten zu erstellen und zu übertragen
    Einmal editiert, zuletzt von Al. ()
  • Sorry, habe erst noch in dem "alten" Thread gepostet, mache jetzt hier weiter
    Hallo flipper500 und Al. (und natürlich allen Andere) ,
    zumindest einmal hatte ich den Schreibschutz aktiviert , aber sicherlich nicht bewußt! Aber das habe ich in meinem nächtlichen Posting ja auch zugegeben. Ich gehe mal davon aus, dass ich aber dann trotzdem CN8 Karten zu den CS7 Karten "zuladen konnte", das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, ein "Lock" sollte doch dann auch als "Schreibschutz" dienen und nicht nur ein "Löschschutz" - insofern habe ich das wahrscheinlich nicht sofort erkannt und bei den hohen Temperaturen falsch weiter gehandelt. Erkannt habe ich das aber, s.o.
    Da ich vor ein paar Tagen eine 512MB xD- Karte von Olympus mit dem Card- Reader formatiert und dadurch geschrottet habe , hier meine Frage: kann ich denn die SD-Karten, ich habe 2 x 512 für Frau Garmin (1 x Original, 1 x von "Hama", laufen/liefen mit CS7 problemlos), im Card- Reader leer machen, als nicht formatieren, damit ich weiß, dass die Karten leer sind, und dann neu bespielen ? Oder vielleicht auch sogar formatieren, denn zumindest die "Hama"- Card war ja mal "Garmin-frei".
    Aber wie schon heute Nacht geschrieben, ich werde am Wochenende erstmal in meiner Heimat mit der "Kaum-Beschriebenen-CN8-Karte" fahren, um mal zu schauen, wie sich CN8 fährt.
    Die zweite SD-Karte läuft anstandslos noch mit CS7, ohne PLZ-Suche.
    Einmal editiert, zuletzt von charles ()
    habe auch Probleme mit dem Aufspielen. Karten und Mapsource sind freigeschaltet. Softwareversion ist auf dem Gerät 5.0. Ich kann die Kacheln auswählen. Mein Navi erkennt er - cardreader nicht, obwohl der Computer diesen erkennt. Die Kartendaten werden auch übertragen und es wird auch die "Gesamtkarte" erstellt - aber mein Navi sagt immer, ich soll Software laden. Hat jemand eine Idee. Die Karte - Trenscend 80x - lief vorher anstandslos.
    Herzlichen Gruß
