Hallo, ich habe Indianapolis mit Software 4.0 bei der ja wie es überall gross geworben wurde, Navigieren ohne das Tachosignal gehen soll. Ich habe schon die ganzen Menüs durchwühlt und nichts gefunden. Kann mir jemand sagen , wo diese Funktion versteckt ist ???
..meines Wissens geht das nur beim Indi pro, nur mit diesem wurde dieses Feature auch beworben...
Gruss wi -
beim Indi Pro geht es über: Taste Navi->Taste Navi->Taste 3&5 gleichzeitig. Dann den Menüpunkt GAL-Signal" anwählen.
Navigation ohne Tachosignal? Ob das was taugt....
Dann ist das Gerät ja dauern mit der Standortberechnung beschäftigt und was wird doch ewig langsam und die Genauigkeit leidet doch auch sehr darunter. Die 10-15 Minuten Arbeit sind doch kein Ding.
Steht da auch dabei, dass man kein Rückfahrsignal mehr braucht?
Original von EMPIRE
Hi,beim Indi Pro geht es über: Taste Navi->Taste Navi->Taste 3&5 gleichzeitig. Dann den Menüpunkt GAL-Signal" anwählen.
Diesen Menüpunkt habe ich nicht , dann geht das wohl nur bei "Pro".
Ergibt doch kein Sinn, warum die das nur bei "Pro" gemacht haben.
Kann man nicht das normale Gerät auf "Pro" updaten? -
Original von BeckerFan
Navigation ohne Tachosignal? Ob das was taugt....Dann ist das Gerät ja dauern mit der Standortberechnung beschäftigt und was wird doch ewig langsam und die Genauigkeit leidet doch auch sehr darunter. Die 10-15 Minuten Arbeit sind doch kein Ding.
Die ganzen Mobile Geräte funktionieren auch ohne das Signal, obwohl die meist noch langsameren Prozessor haben , dazu noch keine fest eingebaute GPS-Antenne. Also wird das beim Becker nur besser klappen können.
Und nicht jeder hat Lust und Zeit die halbe Armatur zu zerlegen und im Kabelbaum nach Tachosignal zu suchen!
Rückfahrsignal braucht man immer noch. -
dieses neue Feature beim Indianapolis ist recht sinnvoll, wenn man ein älteres Auto hat, was kein Tachosignal anliegend hat bzw. eine Nachrüstung mittells Sensor oder Hallgeber oder so ja recht teuer ist.
Aber guck doch mal nach, ob Dein Tachosignal nicht schon im Radiostecker anliegt! Dann ist der Anschluß doch kein Problem.
Villeicht gab es neben dem Bluetooth Chip ja auch noch andere Hardwareänderungen. Die Navi ohne Gal ist sehr stark abhängig vom GPS Empfänger. Vielleicht hat das Indi Pro ja auch einen Sirf III, der ja in den meisten mobilen Navis eingesetzt wird?Gruß,
Original von tolik
Kann man nicht das normale Gerät auf "Pro" updaten?Einfach auf Pro updaten geht leider nicht. Das wäre ja schön
Das Pro hat ja auch andere Hardware verbaut, so dass ein reines Softwareupdate nicht viel bringen würde.
Was für ein Auto hast du denn? Vielleicht ist es ja gar nicht so aufwendig.
Hast du schon auf www.tachosignale.de geschaut?
