Wenn ich in den Einstellungen die Lautstärke minimiere, bleibt das nur solange bis der POI Warner geladen ist. Dann ist der Krach beim Tippen wieder da.
Ist das normal?
Frank
Ist das normal?
Frank
Hallo Frank,
es ist ein bekannter Fehler der Version für Destinator, dass der POI-Warner die Lautstärke auf Vollanschlag hoch dreht. Vermutlich ist das auch hier das Problem.
Bei Destinator hilft es, die Lautstärke nach dem Start des POI-Warner wieder auf normales Maß runter zu drehen. Ob das bei GoPal auch geht, kann ich leider nicht sagen...
Es wurde aber bereits von Navigating angedeutet, das an einem Fix des Lautstärke-Problems gearbeitet wird. Ist aber auch schon eine Weile her... ![]()
Rodik
Ist das normal?
Frank
ZitatAlles anzeigenOriginal von Rodik
Hallo Frank,
Rodik
Ich hoffe der Poi-Warmer hat nichts hiermit zu tun.
ljmario
