Monitor an Carin 059?
  • Hallo Forum,
    ich habe in meinem Mini unterhalb der Schalterleiste bzw. im Kofferraum eine Carin RC 959/059 Kombi verbaut. Läuft zwar einwandfrei. Da ich aber das Radio nicht wirklich brauche (das von Mini ist ja auch noch da), überlege ich, das Radio durch einen Carin TFT-Monitor nebst Fernbedienung zu ersetzen.
    Frage an die Fachleute:
    Geht das? Sind die Geräte kompatibel? Wo wird der Monitor am Rechner angeschlossen? Brauche ich Adapter, wenn ja welche? Wo bekommen ich die?
    Fragen über Fragen! Über versierte Antworten freue ich mich!
    Gruß M
  • soweit ich mich erinnere ist das nicht möglich.
    man könnte aber das Radio verdeckt einbauen, einen kleinen (Freisprech-) Lautsprecher anschliessen und fertig.
    MS5500
  • Na ja, dann habe ich aber immer noch nicht den Monitor dran, d.h. ich kann die Routenempfehlung nicht sehen. Bei der Radio-Kombi wird ja die Richtung auf dem Radiodisplay angezeigt, nur eben sehr klein und mit viel überflüssigem Radiogedöns drumherum.
    Hat jemand schon mal Erfahrungen damit gemacht, ob man den Navirechner 059 (also den ohne Monitoranschluss) auf ein Modell mit Monitoranschluss umbauen kann, ggf. durch die Methode "aus zwei defekten mach einen funktionierenden"?
    Gruß M
  • Der Carin 059 Rechner zum Carin 440 mit RC 959 Headunit ist der Rechner 22SY581/582 Mk2iM.
    Dieser ist im Grunde Baugleich zum PC3000 Mk2iM, der zum MS 3000 gehört. Und daran kann man den Monitor MM 3000 anschließen.
    Also, auf Suche nach den MM 3000 und der Monitor-Kabel die zum B-Stecker der PC führt. Dabei sollte auch die F/B sein der in diesen Kabel einschleift.
    Und es soll dann ein kleiner Speaker (4Ohm) an A2-A8 angeschlossen werden.
    Einmal editiert, zuletzt von JWW ()
  • Danke! Sehe die Antwort leider erst jetzt. Dann werd ich mal schauen, ob ich die Teile auftreiben kann.
    Gruß M
