Sicherung fliegt 'raus - Kurzschluß?
  • Hallo liebe Leute.
    Ich benutze seit längerer Zeit einen Yakumo Delta 300 mit GPS-Antenne RGM-2000. Dieses Gerät hatte ich meinem Freund geliehen - es funktionierte auch tadellos.
    Letztes WE brachte er es zu mir zurück - wir wollten mit meinem Auto fahren, stecken den Stecker in den Zigarettenanzünder - nix. Auf der Fahrt zu mir war noch alles ok, wohl bemerkt.
    Die Kontrolllampe am Stecker blinkt nun nicht mehr, PDA bekommt auch keinen Strom. Mein Freund nahm daraufhin das Gerät wieder zu sich nach Hause, öffnete den Stecker (für den Zigarettenanzünder) und stellte fest, dass die Sicherung dort durch war. Also besorgte er neue Sicherungen und stellte folgendes fest:
    - Wenn er nur den PDA ohne GPS-Antenne ans Bordnetz anschliesst, ist alles ok. PDA bekommt Strom.
    - Steckt er das Kabel der GPS-Maus mit dazu, fliegt die Sicherung im Stecker wieder heraus. Hat die Maus einen Kurzschluß? Ist sie noch zu retten? Sind ja nicht gerade billig, die Viecher...
    - Ich kam zu ihm 'rüber und stellte einen ca. 1 cm langen tiefen Riss in dem GPS-Kabel fest. Man konnte durch diesen Riss schon Aluminiumfolie (?) sehen, ohne die Ummantelung grossartig auseinander zu ziehen. Sollten wir diesen Riß vielleicht näher untersuchen, d.h. erweitern und sehen, ob die Kabel beschädigt sind? Kann hier der Fehler bereits sitzen? Oder besser Finger weg?
    Wer kann helfen? Wir wollen doch unseren Urlaubsort finden ;)
    Liebe Grüße
    V7-Frau
  • Hallo V7-Frau
    Herzlich willkommen im Forum
    Das der Fehler an der Schnittstelle liegen kann, liegt sehr nahe. Ob es so ist, kann man von hier aus nicht sehen. Also ist selber nachschauen angesagt, oder ab damit zum Elektroniker Deines Vertrauens. In dem Kabel laufen die 5Volt fuer den Empfaenegr und die beiden Signalleitungen RX und TX. Wenn das nun eine Verbnindung entstanden ist, dann kann das natuerlich den Kurzschluss verursachen.
  • Hallo Duc-Treiber.
    Vielen Dank für Deinen Tip. Wir werden uns dann mal daranmachen. Skalpell - Tupfer... wie's weiter geht, werde ich dann berichten. ;)
    Liebe Grüße
    V7-Frau
    Nachdem wir nun das Kabel weiter aufgepuhlt haben, stellte sich heraus, das zwar die äußere Abschirmung ein wenig, aber kein Kabel beschädigt ist. (Übrigens laufen dort 4 Kabel.) Die Möglichkeit scheidet also schon einmal aus - wäre auch zu einfach gewesen...
    Ich denke, daß die Maus selbst im Eimer ist. Und ob man da etwas reparieren kann? Halte ich für sehr fraglich. Was sagst Du dazu?
    Ratlose Grüße aus dem heißen Ruhrpott
    V7-Frau
    Original von V7-Frau
    Ich denke, daß die Maus selbst im Eimer ist. Und ob man da etwas reparieren kann? Halte ich für sehr fraglich. Was sagst Du dazu? ...
    Hallo V7-Frau
    Eine Reparatur ist mehr als unwahrscheinlich, jedenfalls wenn man Preise zugrunde legt die akzeptabel sind.
    Das habe ich mir schon gedacht und mir recht günstig eine (Ersatz-)Maus ersteigert. Die ist nun angekommen und Gottseidank auch kompatibel zu meinem Gerät. Umprogrammieren und so wäre für mich schwierig geworden.
    Somit habe ich nun die Möglichkeit, die kaputte Maus komplett zu sezieren ;-))) Habe mich bisher nicht getraut, die Maus selbst zu öffnen. Aber da sie wohl hin ist, sehe ich doch mal nach, wie das Innenleben aussieht. Man (Frau) ist ja neugierig.
    Liebe Grüße und danke für Deine Hilfe!!!
    V7-Frau
