Sehr viele Tipps können auch dem Klicktel PDA-Board entnommen werden. Allerdings können die Routen-Optimierungstipps ohne PC-Anbindung leider nicht ausprobiert werden.
Hier die 1. Zusammenstellung der relevanten Tipps:
1. Reset
Der PNA läuft eigentlich bisher sehr stabil, die Resettaste habe ich nur beim Pinkelpausentest (während einer Navigationsberechnung) ausprobieren müssen.
Die Resettaste findet sich an der linken Seite (ist beschriftet)
2. Cold-Reset/Kaltstart: Durch Akku ausbauen für einige Sekunden
Sollte man mit dem Reset keinen Erfolg haben (Hauptmenü erscheint, kein Menüpunkt läßt sich starten), dann reicht der kurze Ausbau des Akkus (Fach auf der Rückseite)
3a) In welchem Zustand sollte das Gerät ausgeschaltet werden?
Wer ganz sicher gehen will, beendet die Navigation und geht zurück zum Hauptmenü. Erst dann sollte man das Gerät ausschalten. (Beim Neustart wird die SW automatisch neu gestartet).
3b) Sofort-An-Modus: Diese Funktion (ich hoffe, sie bleibt aktiviert) habe ich bisher sehr schätzen gelernt. Bevor man das Gerät auschaltet, aktiviert man die Kartenansicht und schaltet das Gerät dann aus. Beim nächsten Start über den Anschaltknopf ist KT sofort aktiviert und hat auch sehr schnell Sat.-Empfang (hängt natürlich auch noch von versch. Parametern ab).
4. Kein GPS-Empfang: Dieses Problem hatte ich bisher nicht, der Empfänger (Sirf3) hat einen wirklich guten Empfang. Zur Kontrolle kann man die NMEA-Daten kontrollieren. Dafür im Hauptmenü auf GPS rechts unten tippen und den Reiter GPS auswählen. Im unteren Bereich sollten entsprechende Werte angezeigt werden.
5. KlickDial: Dieser unscheinbare graue Balken dient zum Scrollen von Einträgen. Bei Einträgen mit mehrzeiligem Inhalt werden die zusätzlichen Informationen (z.B. Straße+Hausnr. bei den Telefonbucheinträgen) im Bereich der Tastatur angezeigt, wenn man auf das KlickDial tippt und den Finger auf dem Bildschirm läßt (tippen und halten).
6. Simulationsmodus:
Damit kann man Routen am Bildschirm ablaufen lassen. Es werden alle Navigationskommandos angesagt und die jeweiligen Kommandos am Bildschirm angezeigt. Für die Routenplanung ist die Simulation leider nur sehr eingeschränkt nutzbar (Simulation läuft fast in Echtzeit).
Er findet sich in den Einstellungen (Zahnrad/Schlüssel-Symbol) 5. Punkt (Navigation). Einfach den Haken b. Simulation aktivieren=Simulationsmodus.
7. Routenplanung
Eine einfach zu bedienende Routenplanung läßt sich über Zusatzziele erreichen. Bps.: Zieleingabe, Ort, Straße+Hausnummer (wenn man die Hausnr. über die Tastatur eingegeben hat, muß man auf die Hausnummer tippen um zum nächsten Fenster zu kommen!) und im Aktionsfenster nicht auf Routen tippen sondern auf Zusatzziel. Nun kann man das nächste Zwischenziel eingeben.
Einschränkungen: nicht abspeicherbare Routen
8. Kartenauswahl:
Man kann via Einstellungen (Zahnrad/Schlüssel-Symbol) Karte bis zu 5 Länder auswählen, um grenzüberschreitend zu navigieren. Im Gegensatz zum SP2 (PDA) funktioniert das auch in der Simulation ohne GPS-Empfang!
9. Volltextsuche: Klasse Funktion, die im Telefonbuch innerhalb eines Ortes über die Lupe (oben) aufgerufen wird, läßt sich auch mit der normalen Suche kombinieren (Bsp.: Suche alle Personen mit den Anfangsbuchstaben "KA", die in der Dorfstr. wohnen (leider noch keine Regionalsuche integriert!)
10. Adressbuch (Favoritenliste): es werden Einträge "vermisst" (nur die letzten 10 werden angezeigt)
Abhilfe: entweder den gesuchten Anfangsbuchstaben eingeben (dann wird der erste Eintrag mit diesem Anfangsbuchstaben gefunden) oder die Leertaste drücken (dann wird die komplette Liste angezeigt)
11. Home-Taste (Hardwaretaste)
Springt zurück ins Hauptmenü, befindet man sich im im Hauptmenü wird zur Home-Adresse navigiert.
12. Hold-Taste: sollte man zur Zeit nicht nutzen (wozu auch?), ist leider etwas fehleranfällig und manchmal hilft dann nur ein Ausbau des Akkus zum Resetten.
Fortsetzung folgt...
