Probleme mit GPS Empfang
    ich habe ein Traffic Pro 7949 uns seit ein paar Tagen so gut wie keinen
    GPS Empfang mehr.
    nach dem starten dauert es ewig bis er überhaupt 1 Satelitten findet und mehr als 3 sind schon ein wunder.
    Ich habe weder an den Einstellungen noch irgend etwas anderes geändert.
    Was kann es sein?
    Danke für eure Hilfe
    grüße Jo
  • Schau als erstes mal nach ob der Stecker der GPS Antenne fest im Gerät sitzt.
    der Stecker sitzt richtig drauf.
    Eben war es auch so, das er zwar sateliten gefunden hat.
    Die Position die er mir anzeigt war aber gut 500m neben der richtigen Strecke.
    Er findet sich also nicht wirklich zurecht.
    Hilft das bei der fehlersuche weiter?
    Grüße Jo
  • Tach auch,
    wo und wie ist denn bei Dir die GPS-Antenne verbaut? Ich hatte schon Antennen, die im Armaturenbrett versteckt eingebaut einfach weggerutscht sind (auch Antennen die ich selbst eingebaut habe :-D) ;) )
    Benutzt Du die originale Antenne von Becker? Es gibt billige Antennen, mit denen kommt Becker nach einiger Zeit nicht mehr klar.
    Ist das Antennenkabel evtl. beschädigt?
    Hast Du schon mal eine andere Antenne an Deinem Traffic Pro getestet?
    die Antenne sitzt bei mir über dem Kombiinstrument (C-Klasse)
    Da werde ich nachher mal schauen ob sie noch richtig "sitzt"
    Es ist die originale Becker Antenne.
    Kann es auch ein internes Problem in dem Gerät sein?
  • Ich hätte da noch eine Ergänzung.
    Eben hatte ich einen empfang von 5 von 9 Satelitten.
    Allerdings findet er sich dabei auch nicht zurecht und die höhe wird auch
    nicht angezeigt.
    Kann es sein das es ein Hitzeproblem ist?
  • Deine Fehlerbeschreibung deutet für mich auf einen Defekt im GPS-Modul hin. Zur Sicherheit könntest Du nochmal eine andere Antenne testen, ich fürchte allerdings, das bringt nichts.
