IDC A09 will manchmal nicht mehr mit DX-R 70
    ich habe also ein IDC - A09 und ein DX-R 70, manchmal, wenn ich den Wagen zünde, geht beim IDC nichts mehr, es zeigt nur noch --:--:-- und macht nichts.
    Auswerfen von CDs geht dann auch nicht mehr :(
    Manchmal erkennt es auch Audio-CDs nicht und sagt "no audio CD". Beim nächsten Anschalten ist dann alles wieder OK.
    Wer kennt dieses Verhalten und wer weiss Rat?
    Steel-Cat
  • kleine Ergänzung: Beide Geräte waren beim Blaupunkt Service und sind dort als 100% OK getestet worden...
    haha..
    X(
    Steel-Cat
    Original von Steel-Cat
    ... manchmal, wenn ich den Wagen zünde, geht beim IDC nichts mehr, es zeigt nur noch...
    ... Beide Geräte waren beim Blaupunkt Service und sind dort als 100% OK getestet worden ...
    Tach auch,
    besitzt Du ein Digitalmultimeter mit "Min-Max"-Funktion? Mit dem könntest Du die Spannung am Gerät messen, während Du startest. Ich tippe auf einen zu großen Spannungseinbruch auf der Dauerplusleitung. Alternativ zum Messen könntest Du auch einfach ein dickeres Kabel (etwa 2,5 mm²) für die Spannung direkt zur Batterie ziehen und ein genauso dickes zu einem Massepunkt am Chassis des Wagens.
  • wenn ich den Wagen zünde, könnte das das sein, werde ich mal versuchen zu testem, ansonsten ist das PRoblem aber noch schlimmer:
    Wenn ich eien CD in schacht 3 höre und die fertig ist, dann zeigt er nömlich auch das obige Verhalten (manchmal).
    es ist übel, meine Lösung dann, funktioniert manchmal:
    Klimanlage auf 16 Grad und die Lüfter genau auf die Geräte fauchen lassen. Die Geräte ausschalten und 10 min später wieder an (puh ist das kalt). Meisten geht er dann wieder, schiebt die CD3 aus und holt sich die CD4 rein. Erkennt sie als Audio CD und spielt sie ab.
    irre wa?
    Steel-Cat
    PS: IDC hat keinen Code, aber DX-R 70 ne Chip-Karte.
