Erfahrungen und Fragen zum 6000T
  • Hallo Zusammen,
    habe mir endlich mein erstes Navi geholt, Promarkt online für 351,50.
    Seit einer Woche bin ich Besitzer eines 6000T mit Navigon Europa Plus.
    Bin damit sehr zufrieden, ich habe aber auch kein Vergleich zu anderen Navi´s.
    Ich finde das Gerät und die Software ist einfach und intuitiv zu bedienen.
    Nun noch einige Erfahrungen damit.
    Also die Ein/Aus Taste funktioniert bei mir super. Habe verschiedene Sachen probiert(während der Navigation ausschalten, Während des Einschaltens gleich wieder ausschalten usw.) ohne Probleme.
    Nach dem ersten anschalten Satfix nach ca.30sec, danach ca.1-3sec.
    Empfindlichkeit des Empfängers sehr gut(wie gesagt habe keinen Vergleich)im Schnitt 6-10Sat, bei mir in der Wohnung ca.1m vom Fenster immer noch 4Sat.
    Navigation verläuft ohne Probleme, Ansagen kommen rechtzeitig und laut genug.
    Berechnug von Routen ca.100-150km um die 15sec. Hatte eine Route nach Italien rechnen lassen ca.1200km hat ca.25sec gebraucht.
    Nun habe ich aber noch ein paar Fragen.
    1. zur Höhenangabe
    Wenn ich das Gerät einschalte zeigt er glaube ich richtig an 40m. Je länger die Transe läuft desto mehr geht der Wert in den Minusbereich dann hält er sich bei -14m.
    2. Produktinformation
    Bei mir steht Mobile Navigator 5
    Version 5.2
    6.April 2006
    Ist das jetzt Datum des Kartenmaterials oder Herstellungsdatum der Transe?
    LHG Carsten
  • Die Höhenangabe stimmt bei der Geräteserie nicht. Zur Behebung des Problems mußt du eine Veränderung an einer Datei vornehmen. Steht aber schon alles hier beschrieben.
  • Kann Deine Erfahrungen bestätigen. Hab meine Transe auch seit kurzem und bin an Wo-ende einige hundert km gefahren.
    TMC funktioniert auch (soweit TMC überhaupt funktionieren kann).
    Einige Erfahrungen mit andern Geräten habe ich hier zusammen getragen.
  • @flinki
    das hatte ich auch schon gelesen. Mich hatte es nur verwundert das die Höhe sich laufend +-100m ändert obwohl das Gerät nicht bewegt wird.
    LHG Carsten
    Original von Picolo650
    ... Mich hatte es nur verwundert das die Höhe sich laufend +-100m ändert obwohl das Gerät nicht bewegt wird. ...
    Hallo Carsten
    Die Hoehe ist systembedingt nicht so genau wie die Positionsbestimmung in der Ebene. Allerdings sind die von Dir genannten Aenderungen im Bereich von +-100 Metern absolut indiskutabel. Jedenfalls dann, wenn man einen vernuenftigen Empfang als gegeben vorraussetzt. Nun kann ich natuerlich von dieser Stelle aus den Empfang nicht beurteilen. Deshalb hast Du die Moeglichkeit mal ins FREIE zu gehen und dort dem Empfaenger mal freie Sicht auf die SATs zu geben. Die Anzahl der SATs ist zwar kein Indiz fuer gute Positionsbestimmungen der Hoehe, liefert aber schon mal Hinweise. Die Anzahl der SATs, die Du mindestens haben solltest, betraegt 5 SATs (mehr waere besser). Wenn Du die also hast, dann einfach mal die Hoehe beobachten.
    Wenn die Hoehe in dem Fall immer noch so stark schwanken sollte, dann einfach mal melden. Dann muss allerdings ein LogFile her. Das geht nicht so ganz ohne kleinere Eingriffe in die INI-Dateien des MN. Das koennen wir dann aber machen wenn der Test nicht erfolgreich verlaeuft.
  • So, hatte die Transe jetzt mal für ca.1.5h auf eine freie Wiese gestellt.
    Anzahl Sat´s schwankte zwischen 9-11, also ausreichend.
    Die Höhe änderte sich in der Zeit im Bereich +52 bis -21.
    Danach passte ich den Wert für Höhenkorrektur an 47.
    Jetzt bleibt er im +Bereich und hat sich bei 21m eingepegelt.
    Dann probierte ich es mal bei mir auf dem Balkon(2.Stock) nur 5Sat´s, da zeigt er mir eine Höhe von konstant 33m an.
    Je mehr Sat´s die Transe empfängt desto mehr schwankt die Höhenangabe
    Leider weiß ich jetzt auch nicht wie Hoch Brandenburg liegt.
    LHG Carsten
  • @ all,
    wo wird den am Transe 6000T die Höhe angezeigt?
  • In der Infoleiste unten rechts.
    In den Einstellungen ist sie von Hause aus deaktiviert.
    LHG Carsten
  • Hallo, ...............MEINE ERFAHRUNG................
    ich schreibe gerade diese Mail aus Polen ( Urlaub ).
    1 Bin zuerst an der Hollandische Grenze. Karte Deutschland geladen . POI Warner eingeschaltet los geht es in Richtung POLEN.
    2 nach 10 km AUSFALL !! BOX bzw Lautsprecher hinuber ! Frauenstimme kann man kaum verstehen und es war immer schlimmer. Kopfhorer angeschlossen ufff ok und geht es weiter !
    3 In NRW ganz schlim mit POI Warner .... meldet sich je ein paar Meter mit Radar Warnungen usw. Also falsch eingestellt !! Musste ich na 50 km anhalten und alles ausschalten. Wichtig fur mich waren LPG Tankstellen.
    4 Braunschweig da LPG Tankstellen war Erste Warnung ganz schlecht erst 1 km vor der Tankstellen !!! Finde ich zu spat !! bei 140 km neeee ... war ich am schimpfen. Dann angehalten und die einstellung geandert kann man nur 30 sekunden oder so einstellen. Immer noch zu spat !! sch....e habe ich gesagt.....
    5 am Berlin
    3 mal hat er gesagt LPG !! ACHTUNG ! aber die waren nicht an der Autobahn !
    500 m weiter neeeee ..... Ich wollte aber dass er mir die die direkt an der Autobahn sind sagt !! ne ne ne ... Ran an Einstellungen von POI da stand aber nur 10 Gard bis 90 Grad keine Ahnung was richtig ist..eure Erfahrungen sind gefragt ???? Danke im Voraus
    6 Da war ich in Forst | Granze .... ich dachte na ja fahre ich noch ein paar km rein und dann schalte ich Automapa ein. Na ja 10 km hinter der grenze GPS hat mich irgendwo in schwarzen gefunden ( zur Erinnerung hatte ich Deutschland Karte ein ! ) auf ENDE gedruckt ( nicht an der Taste oben RECHTS !!! ) eeeee geht nicht ! ES HANGT !! sch.....e na ja unten Soft reset ok !!! uffff
    7 Automapa geladen und weiter gefahren das ist aber schon andere Thema !
    FAZIT
    POI s na ja da muss ich noch viel viel Einstellen wenn es uberhaupt geht !
    Boxen kaputt !! jetzt bin ich sauer !!
    ciao
    PS> jetz habe ich Brief an amazon geschreiebn wann und wie soll ich Gerat abschicken
    Ist hinuber ! hm ( Software mit Gerat als ein Einheit!! ) Mal sehen was die mir zuruckschreben
    nochmal
    cioa
  • ähmmm ... was kann die Transe 6000 dafür wenn der Poi Warner (der ja garnicht nicht zum Lieferumfang gehört) nicht deine Erwartungen erfüllt, ... du hast POI Warner drauf gemacht und bis anscheinend damit nicht zurecht gekommen ... kann die 6000er TRanse nix für, AUTOMAPA auch drauf gemacht ... DAFÜR IST EIN PNA NICHT GEDACHT ... wenn du das auch so an AMAZON geschreiben hast, wirst Du nix zurückgeben können ...
    2 Mal editiert, zuletzt von Cyber Warrior ()
    vielleicht muss du nochmal lesen da steht
    ...2 nach 10 km AUSFALL !! BOX bzw Lautsprecher hinuber ! ...
    ciao
    EDIT> na ja gerade gelesen .... hier in Forum... Lausprecher mit POIs = Problem !!!
    ne ne ne es ist ein Soft... Hardwarekostruktionproblem von Transonic und Navigon .... ne ne ne Enttauschung pur !
    Einmal editiert, zuletzt von paschua ()
    Original von paschua
    Wieso ??? Ein PNA ist nur für den Betrieb mit der vorher installierten Software gedacht und nix anderem ... es ist nunmal kein PDA !!!
  • Hallo.
    Da ich neu bin in diesem Forum, erstmal vielen Dank für die guten Beiträge. Am 14.06 06 bei Aldi das neue Medion mit GOPAL gekauft. Meine Erfahrung bestand darin, mehrere Abstürze, als Motorradfahrer sind keine Zwischenziele möglich. Nach 3 Tagen liess sich das Gerät nicht mehr starten, selbst nicht mehr nach Hardwarereset. Umgetauscht und neues Gerät bekommen. Das neue Gerät lotste mich dann in Fußgängerzonen und selbst in einer Sackgasse wollte es mich über einen Friedhof schicken. Das Gerät habe ich dan zurückgegeben. Nach dem Studium des Forums habe ich mir die Transe 6000T zugelegt. Bis jetzt bin ich damit zufrieden.Bisher noch keinen Absturz, TMC funktioniert, und im Motorradmodus schon wunderschöne Strecken gefahren. Für mich sehr wichtig ist die Möglichkeit bei der Routenplanung Zwischenziele eigeben zu können. Bis jetzt noch keine Sekunde bereut. Und ich muss nicht mehr über den Friedhof fahren
    weiter mit Problemen mit 6000 :) Also ich habe bei conrad Lautsprecher gekauft und gelötet. Funktioniert jetzt alles mit POI Warner einwandfrei ! joo bin zufriden !
    jetzt wollte ich tcpmp instalieren . Soweit alles ok !! nur Bild ist um 180 gedreht !
    bei einstellungen > ausrichtung > umgedreht aht nihcts gebracht wer kann helfen Danke !
