becker traffic pro
  • Ich habe ein Becker traffic pro in einen Mercedes G eingebaut und das Problem, dass bei der Navigation falsche Hinweise kommen. Ich soll abbbiegen an Stellen, wo es keine Abzweigung gibt. Ichg erhalte Abbiegebefehle, die schlicht falsch sind. Die Installation des Geräts habe ich gemäß Vorgabe mit einer Kalibrierungsfahrt durchgeführt.
    Kann es sein, dass das Gerät die gegenüber einem Pkw großen Räder nicht kennt? Kann ich die Kalbrierung händisch vornehmen? Kann der Fehler daran liegen, dass ich bisher das Rückewärtsgangsymbol nicht installiert habe? Der Fehler tritt aber auch auf, wenn ich nach Eingabe des Ziels nur vorwärts fahre und nicht rangiere etc.
    Den GPS-Sensor habe ich auf dem Armaturenbrett direkt hinter der sehr steilen Frontscheibe angebracht. Kann das eine Ursache sein?
    servus
    Wolfgang
  • Tach auch weisswolf und herzlich willkommen im Forum,
    Original von weisswolf
    Was sagt denn der Sensorstatus des Gerätes (beim "alten" TrafficPro(HighSpeed) erreichbar, indem Du die Tasten "1" und "10" gleichzeitig drückst)?
    Nein. Die Anzahl der Tachoimpulse pro Meter ist bei Mercedes groß genug für das Becker.
    Nein. Du kannst lediglich per Hand die alte Kallibrierung löschen und veranlassen, dass sich das Gerät neu automatisch kalibriert.
    Das ist sogar eine sehr wahrscheinliche Fehlerursache.
    Den technischen Zusammenhang zwischen fehlendem Anschluss und einer falschen Routenführung habe ich neulich im Blaupunkt-Forum dargelegt. Es ist zwar ein anderes Gerät, aber diesbezüglich die selbe Technik.
    Falls Dein Auto eine metallbedampfte Frontscheibe hat wäre das auch eine mögliche Ursache, allerdings ist mir selbst bis heute kein G-Modell mit diesem Komfortmerkmal untergekommen.
  • Hallo BlackMagic,
    vielen Dank für Deinen Willkommensgruß :-)) und Deine technischen Anmerkungen. Ich werde diese jetzt umsetzen und dann über den Fortgang berichten.
    servus
    Wolfgang
