HILFE beim Axim x51v
    habe mir vor einigen Tagen einen Dell Axim x51v gekauft, jetzt ist auch das Zubehör fürs Navigieren im Auto eingetroffen.
    Und zwar:
    eine Halterung "XGPS Car-Kit - Dell Axim X50 / X50V" - hat einen Anschluß für den Zigarettenanzünder einerseits und einen RJ11-Stecker auf der anderen Seite.
    eine GPS-Maus 9833 von GNS, die wiederum einen MD-6-Stecker hat.
    Mit dieser Maus kam ein Adapterstecker RJ11 auf MD-6.
    Jetzt erkennt weder die Navi-Software den GPS-Empfänger noch gibt der GPS-Empfänger ein Lebenszeichen von sich (LEDs aus).
    Frage: funktioniert das so gar nicht oder ist lediglich die Steckerbelegung falsch?
    Hat jemand Erfahrung mit diesen Teilen oder kann mir jemand sagen, wie notfalls der RJ11 umgelötet werden muss, damit das Ganze funktioniert?
    mfg
    fr71
  • Hallo fr71
    Bitte poste Deine Fragen nur in einem Board. Das traegt zur Uebersichtlichkeit bei. Wenn Du in einem "falschen" Boradbereich gepostet hast, dann druecke einfach den "Meldebutton" oben rechts im Beitrag und ein freundlicher MOD wird den Beitrag ins passende Board schieben.
    Im anderen Board hast Dui eine Antwort.
  • Hallo fr71
    Da meine Frage an Dich nun in einem geschlossenen Thread steht hier nochmals:
    War beim GNS9833 auch ein Ziga-Stecker dabei? Dann kannst Du es zuerst einmal ohne die Halterung testen.
    Original von fr71
    Ich vermute, dass der Adapter nicht der richtige ist. Wurde dieser denn explizit als RJ11 auf GNS-MD6-Adapter deklariert? Wenn die Maus nichtmal leuchtet/blinkt ist das nämlich wahrscheinlich nicht der richtige Adapter.
    Die Steckerbelegung der GNS MD6-Stecker gibt es auf der Web-Seite von GNS im Support-Bereich, die RJ11-Belegung findest du hier.
    Original von Candid
    ... RJ11-Belegung findest du hier...
    Hallo Candid
    Fuer welches Geraet/Halterung/Empfaenger ist die Belegung denn gedacht? Denn die Belegung ist doch nicht genormt, daher hilft das doch nur mit der Angabe des Zielgeraetes weiter.
  • Hallo
    habe auch eine XGPS halterung für meinen x51v
    das mit dem RJ11 kabel ist so eine sache ,ich hatte auch ein RJ11 Kabel das nicht gepasst hat Habe dan bei Dantotec angerufen wo ich meine Halterung her habe und erfahren das ich ein spezielles RJ11 auf die jeweilige GPS-Maus kabel für XGPS Halterung brauche da die belegung der Pins bei den Mäusen auch unterschiedlich ist und dementsprechend gekreutzt sein muss: drink
    Hoffe das ich das posten darf ?(
    An die XGPS Car Kits kann man verschiedene Geräte anschließen wie z.B. kabelgebundene GPS Empfänger von Holux, Rikaline, Fortuna, Haicom, Leadtek, etc. Dazu sind spezielle Adapter bei uns erhältlich, bitte wählen Sie diese nach Ihrer vorhanden GPS Maus aus:
    Bitte auf den entsprechenden Link klicken!
    Adapterkabel zum Anschluß für Haicom GPS Mäuse Adapterkabel zum Anschluß für Holux, Rikaline und Fortuna GPS Mäuse Leadtek GPS Mäuse können direkt ohne Adapter an die XGPS Autohalterungen angeschlossen werden
    An die XGPS Car Kits kann man verschiedene Bluetooth GPS Empfänger zum Laden anschließen.
    Royaltek RBT 1000 Bluetooth GPS Royaltek RBT 1000 Xtrac Sirf 2
    Royaltek RBT 2001 Sirf 3 BT GPS
    Royaltek RBT 2010 Bluetooth GPS
    Globalsat BT 308 Bluetooth GPS
    Globalsat BT 338 Bluetooth GPS
    Navilock BT 308 Bluetooth GPS
    Navilock BT 338 Bluetooth GPS
    SysOnChip BT GPS Smart Blue Sirf 3
    Rikaline 6030 Bluetooth GPS
    Rikaline 6033 Bluetooth GPS
    Leadtek 9537 Bluetooth GPS
    Wonde Nemerix XaioX Bluetooth GPS
    TomTom 5 Bluetooth GPS Sirf 3
    TomTom Bluetooth GPS Farbe silber
    Socket / Emtac Bluetooth GPS
    Holux GR 230 / 231 / 236 BT GPS GNS 5840 / 5843 Bluetooth GPS Navigon MGPS Bluetooth Leadtek 9553 / 9553X BT GPS
    2 Mal editiert, zuletzt von Pestho ()
  • okay
    und danke an alle, die geantwortet haben.
    Ich denke auch, daß der Adapterstecker nicht der Richtige war, zumal die Artikelbeschreibung nichts vom Axim ausgesagt hat.
    Habe den RJ11-Adapter mittlerweile zurückgeschickt, ebenso wie die xgps-Halterung und dafür eine passive von Brodit bestellt, außerdem eine T-Box von GNS mit passendem Adapterkabel für den Axim.
    Bin gespannt, aber das sollte wohl funktionieren. Gestört hat mich bei der XGPS-Halterung, dass diese ziemlich viel Sicht genommen hat. Da ist die (viel zu teure) von Brodit deutlich schmaler.
    Falls das nicht geht - naja, dann bastele ich mir ein passendes Kabel mit der richtigen Belegung - - - und danke für die Schaltpläne.
    mfg
    fr71
