optimale position des gps-empfängers im cockpit
  • moin moin,
    seit kurzer zeit habe ich ein kleines problem mit meinem palm31 und dem kirrio gps empfänger.
    häufig streikt der empfänger längere zeit während der fahrt und die rote led zeigt nur ein dauerleuchten, wünschenswert wäre allerdings ein blinken :-D)
    habe den empfänger ganz vorne aufm amaturenbrett liegen auf der beifahrerseite liegen, direkt unter der windschutzscheibe.
    auf dem palm läuft übrigens mapsonic 4.4 und der gps-port bzw. die baud-geschwindigkeit ist mit 4800 angegeben.
    wäre es sinnvoller den empfänger auf die fahrerseite zu verlegen? - vielleicht beeinträchtigen ja bäume und häuser am strassenrand den empfang!?
    oder empfielt es sich sogar eine ganz andere stelle zu nutzen?
    das kabel ist ja soweit ich weiss ps2, was sich mit hilfe eines verlängerungskabel recht gut verlegen liesse.
    aso, und wehe es sagt einer aufs dach damit :gap
    gruß
    seares
  • Wird denn im Navimodus oben in der Empfangsanzeige auch eine 0 angezeigt?
    Funktioniert die Buchse im Zire noch (HotSync möglich)?
    Bislang fallen mir nur zwei Ursachen ein:
    1. Das Programm GPS Utility ist nicht mehr an Bord oder beschädigt. Schau auch
    mal, ob NVBLib noch da ist (im Graffiti-Feld links einen diagonalen Strich von
    links unten nach rechts oben, im sich dann öffnenden Feld unten im Display
    auf i klicken).
    2. Dein Auto hat eine Sonnenschutzfolie in der Windschutzscheibe. Die kann
    zu Empfangsproblemen führen.
    Die Bäume und Häuser am Straßenrand sollten eigentlich nicht stören, solange
    sie nicht über Dir sind. Ein GPS-Empfänger möchte den Himmel sehen können.
    Schöne Grüße
    The_Lion
  • hab meinen palm gestern nochmal einem hard reset unterzogen und mapsonic nocheinmal per "MSinst.exe" installiert. werde dann donnerstag nochmal testen, da habe ich nämlich wieder eine längere fahrt vor mir.
    synchronisieren lässt sich der palm noch, liegt also nicht am mini-usb-anschluss.
    müsste meiner meinung nach eher am empfänger liegen, da dieser ja selbstständig arbeitet, auch wenn kein pda mitdranhängt.
    nen blendstreifen habe ich tatsächlich, aber früher gings ja so auch ?(
    mfg
    seares
  • ok, hardreset hat auch nix gebracht, sollte ich jetzt meine garantie in anspruch nehmen? wird dann nur der gps empfänger ausgetauscht, oder muss ich das ganze kit umtauschen? glaube kaum, das dieses noch zum verkauf steht...wurde damals im media markt gekauft (08.12.2004).
    mfg
    seares
  • Also zumindest der Media Markt bei uns in Lübeck tut sich mit Umtauschen
    schwer, vor allem, wenn die Geräte älter als eine Woche sind (echt wahr). Das
    wird bei anderen Märkten nicht viel anders sein. Du mußt also damit rechnen,
    daß Zire und Empfänger eingeschickt werden, zumal Deiner schon älter als ein halbes Jahr ist, da wird eigentlich nicht mehr getauscht. Wie lange das dann
    dauert, weiß ich leider nicht.
    LG
    The_Lion
