tmc bekommt kein GPS Signal
  • Hallo
    Habe das Problem das wenn ich bei meinem Navi BM6300T das TMC aktivieren möchte bekommt es dann kein signal mehr.
    Kann mir jemand helfen
    hardy26
    geh doch mal auf Dein GPS-Symbol auf Deinem Touchscreen. Dann aktivierst Du dort TMC-Meldungen anzeigen (oder so ähnlich). Erst wenn die blaue Meldung kommt, dass ein GPS-Signal gefunden wurde, kannst Du das TMC über den TMC-Button aktivieren. Danach sollte eigentlich nach einer kurzen Zeitspanne das GPS-Signal gefunden werden.
    oldie49
    PS: kleiner Nachtrag! Es ist UNBEDINGT erforderlich, dass der 12-Volt-Anschluss über den Zigarettebabzünder eingesteckt ist und das Navi über das Bordnetz versorgt wird, sonst wird das nix!
    Einmal editiert, zuletzt von oldie49 ()
  • hallo
    danke für deine antwort das mit dem 12v kabel teste ich mal aber sobald ich das tmc einschalte geht das gps signal weg.
    mein navi will mich irgendwie vera...... ?(
    danke
    hardy
  • Salve Hardy,
    oldie hat recht...
    Beim Betrieb ohne 12V Versorgung muß TMC ausgeschaltet sein!
    Um TMC zu nutzen, PNA mit Bordnetz verbinden, PNA einschalten, auf GPS gehen, unter Menü GPS - TMC wieder aktivieren, am Besten GPS testen, dann funkt es wieder.
    Bei Betrieb ohne TMC, also per Akku, TMC vorher ausschalten.
    PS: Bitte auch Navi- und Planungsmodus im Auge behalten.
  • SACH ICH DOCH! (hab selber lange genug damit rumgetan, bis ich den Dreh raus hatte) ;D
    oldie49
  • hey
    Also ich habe jetzt das mit der 12 V kabel getestet aber das navi hat dann kein signal mehr wenn ich diese TMC häckchen(schreibt man das so???) rein mache das gibt es doch nicht
    Gruß hardy
    Original von Hardy26
    hey
    Gruß hardy
    wenn Du auf "Einstellungen" /"GPS-Staus" gehst und dort links oben auf die Buchstaben "GPS" tippst, erscheint ein Bildschirm mit den Kästchen "TMC-Verkehrsmeldungen". Wenn Du in diees Kästchen einen "Haken" setzt, kommt eine weitere Meldung "TMC-Verfügbarkeit prüfen" dies musst Du mit "OK" bestätigen.
    Beim vorhanden Anschluss an 12 Volt und angesteckter Zusatzantenne für den TMC-Empfang müßte nach einer gewissen Zeit ein blauer Balken mit dem Hinweis "GPS-Signal gefunden" erscheinen. (Wenn Du einen schlechten Empfang hast oder nicht mit dem 12-V-Bordnetz verbunden bist, kommt ein roter Balken und meldet "Kein GPS-Signal gefunden";)
    Erst dann kannst Du auf Dein TMC unter "Zielwahl" aktivieren.
    Bist Du so vorgegangen?
    oldie49
  • Hey
    Also jetzt wird es interesant eine zusatz antene ist das das komische kabel mit dem schwarzen knubbel oben dran????? und wo stecke ich diese dann rein brauche ich dafür diese kabel ich denke mal y kabel oder sonst weiß ich nicht weiter
    Viele grüße und danke für das verständnis
    hardy
    schau doch mal hier:
    >>KLICK<<
    Ist zwar nicht hochauflösend, aber ich denke man erkennt alles wieder.
    Dennis
    unser Moderator bab hat dazu folgendes geschrieben:
    Hi
    willkommen im Forum.
    der TMC Adapter hat drei Enden
    Es gibt nur ein Ende, was mechanisch in die USB Buchse passt
    es gibt nur ein Ende, was an die PDA Stromzufuhrbuchse paßt
    es gibt nur ein Ende, wo man die Stromzufuhr, sei es Netzteil oder vom KFZ Bordnetz anschließen kann
    der TMC Adapter selbst hat nur eine Buchse, wo man die Antenne einstecken muß
    vlG bab
    Dem kann ich mich nur anschließen.
    Am besten fährst Du damit, wenn Du die Wurfantenne vorne unten an der Windschutzscheibe parallel zum Cockpit befestigst. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass man dann den besten Empfang hat! Ohne dieses Teil wird das Ganze nix!!!
    oldie49
  • hallo an alle
    danke zuerst mal für die vielen antworten habe das problem endlich gelöst (dank eurer hilfe :D ) jetzt geht das auch so wie es soll !!! bin jetzt glücklich und bedanke mich nochmal bei euch allen.
    p.s. die bedienungsanleitung ist da eben ein bissle mager bestückt mit angaben zu dem kabel .
    hardy
  • Tja, deshalb gibts ja zum Glück dieses Forum! ;D
    Wenns nicht mehr weiter geht: :wand
    Hier werden Sie geholfen! :applaus
