Folgendes Ziel liegt isoliert
    habe den Mio 269 seit kurzem von ebay ersteigert. Bald werde ich nach Italien in Urlaub gehen und hab das Ziel schonmal eingegeben, aber immer wird angezeigt, dass das Ziel isoliert liegt und somit die Router nicht berechnet werden kann.... weiß einer von euch, woran das liegen könnte??
    mfg :(
    Original von ChR!Z
    mfg :(
    Hallo ChR!Z
    Herzlich willkommen im Forum.
    Zur besseren Loesung solltest Du Dein Ziel mal angeben.
    Hast Du alle Moeglichkeiten (Autobahn, Faehre, Mautstrassen) als Ja angeklickt?
    Liegt Dein Ziel evtl. in einer gesperrten Zone?
  • Das Problem habe ich auch manchmal.
    Klicke es noch mal an und dann ist das Ziel nicht mehr Isoliert.
    Klaus
    hat leider beides nichts gebracht. Liegt das vllt. an den alten Maps die ich habe?
    Wenn ich als Map die deutsche Karte auswähle, wird mein Ziel nichtmal gefunden, sobald ich aber die italienische Karte auswähle, wird's zwar gefunden, aber dann liegt es eben isoliert...
    bringt firmwareupdate evtl. was??
    edit: mein Ziel heißt: Cavallino Treporti und die Straße ist Via Delle Batterie ...
    danke im vorraus :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von ChR!Z ()
  • Hallo ChR!Z
    Ich bin zwar kein PNAler, aber Du hast schon eine Europakarte drauf, oder? Denn Du kannst immer nur innerhalb eienr Laenderkarte navigieren. Wenn Du also als Laenderkarte Deutschland hast, dann kannst Du auch nur innerhalb Deutschlands navigieren. Als Laenderkarte musst Du in Deinem Fall Europa waehlen.
    Einmal editiert, zuletzt von 900SS-97 ()
  • also danke für eure antworten,
    habe grade gelesen, dass eine längerübergreifende Navigation erst mit den neuen Karten möglich sei...
    dann noch was: auf der mio seite gibts ja son firmware update zum download, aber deutsch ist nicht als Sprache auswählbar... ist dann also mein mio komplett auf englisch wenn ich das update durchgeführt habe?
    mfg
    Original von ChR!Z
    ... auf der mio seite gibts ja son firmware update zum download, aber deutsch ist nicht als Sprache auswählbar... ist dann also mein mio komplett auf englisch wenn ich das update durchgeführt habe? ...
    Hallo ChR!Z
    Firmwareupdates sollten grundsaetzlich nur in der Sprache gemacht werden die im Original vorhanden ist. Wenn es denn ueberhaupt anders geht, koennen dadurch groessere Problem entstehen. Also lass das besser sein.
    ... auf der mio seite gibts ja son firmware update zum download, aber deutsch ist nicht als Sprache auswählbar... ist dann also mein mio komplett auf englisch wenn ich das update durchgeführt habe ...
    Diese Update ist notwendig um MioMap V2 benutzen zu können auf den Mio 269 ohne Plus. Die gibt es nur in English.
    Auch jetzt schon ist ein Englisches Betriebssystem (Window CE 4.2) drauf. Da Mio das Betriebssystem aber abschirmt sieht man nichts davon.
    MioMap kann man in eine beliebige Sprache installieren und das ist was man sieht.
    Original von Mac.f
    ... Diese Update ist notwendig um MioMap V2 benutzen zu können auf den Mio 269 ohne Plus. Die gibt es nur in English.
    Hallo Mac.f
    Danke fuer die Klarstellung. Hast Du das selber auch schon getestet?
    EDIT
    Zitat angepasst
    /EDIT
  • Danke Mac f. hast du mir einen Download link für das Update, welches ich für die V2 Maps brauche?
    mfg
    edit: es gibt ja 1 mal
    Mio 269 ROM image Upgrade procedure
    Instructions to Upgrade your Rom To R17.
    und
    Mio Map V.2 Upgrade installation instructions
    Instructions to upgrade your Mio Map to V.2
    Das 2 erklärt sich ja praktisch von selbst, aber wofür ist das 1. ? Brauch ich das und wenn ja, wieso?
    Original von 900SS-97
    ... Hast Du das selber auch schon getestet? ...
    Ich habe eine 269+, brauchte die Upgrade also nicht. Ich hatte aber mal Probleme und habe eine ROM-version von Mio bekommen für 269+. Die Prozedur ist gleich, nur die ROM-version ist unterschiedlich.
    Original von ChR!Z
    Download link (und Anweisungen): http://www.mio-tech.be/support/support_269.php
    (Es sind ein paar Schreibfehler auf die Seite, sie ist scheinbar kopieert von dieselbe Seite für 268 und nicht überall ist 268 ersetzt durch 269. Die Download stimmt aber schon.)
    Wofür: Um MioMap V2 benutzen zu können
    Brauchst du das: Nur wenn du MioMap V2 willst
    Wieso: Weis ich nicht genau, er werden wohl dateien drin sein die MioMap V2 braucht, die MioMap V1 jedoch nicht gebraucht hat.
    Wichtig: Diese ROM-version unbedingt NICHT auf 269+ (oder 268 oder 268+) installieren! Nur auf 269 ohne plus!
  • Das ROM-update ist gratis und kann da heruntergeladen werden. Das Software-upgrade (V1 auf V2) ist aber nicht gratis (es war es für ca. 3 Monate). Es kann jetzt im Shop bestellt werden (EUR 129).
    Beim 269 ohne update kann ja nur eine Region gewählt werden, der Rest ist nur Hauptstrassen (MRE). Theoretisch sollte es gehen, in DE schon die Karte IT wählen und dann so navigieren (das Navi kennt dann halt nur die Hauptstrassen und AB's in DE). Wenn du aber die Karte DE gewählt hast, findet er ev. die Strasse, hat aber keine Verbindung dahin (weil keine Hauptstrasse bis dahin führt).
    Ist die Karte Italien gewählt?
    Probier doch bei der V1 mal über die Karte (Ziel eingeben und dann auf der Karte anzeigen lassen). Ev. eine Strasse daneben (z.B. Via Alessandro Poerio) versuchen. Von da die Della Batterie zu finden dürfte ja nicht schwierig sein.
  • Danke für den Tip:
    Der mio 269 findet nichtmal den Ort bzw. die Stadt. Selbst die in der nähe liegende etwas "größere" Hafenstadt wird nicht gefunden.
    Ich werde morgen fahren und ich hoffe, dass ich bis dahin v2 besorgen konnte...
    Nun meine Frage: Es gibt ja 2 Sachen auf der mio Page zum Download. Welches brauche ich jetzt damit miomap v2 auch läuft?
    beide oder nur eine von denen?
    danke schonmal
    mfg
  • Tja, du bist ja jetzt schon unterwegs, trotzdem noch die Antwort.
    Auf der Mio-HP gibt es das ROM-update, welches mit dem Update auf V2 sinn macht. Das Zweite ist die Anleitung zum update, welche beim Update an sich auch dabei wäre.
    Original von ChR!Z
    mfg :(
    Hi ChR!Z!
    Hatte das beschriebene Phänomen gerade mit einem Ziel in .de-Land!
    Adresse ging nicht, Kreuzung mit in der Nähe liegender Straße ging nicht, selbst Auswahl aus der Karte führte immer zur beschriebenen Fehlermeldung!
    ... und es hat sich das alte Sprichwort ("Reboot tut gut!") bewahrheitet, denn nach einem Softreset war die Welt wieder i. O.! Klingt komisch, ... ist aber so!
    Vielleicht funktioniert das bei Dir ja auch!
    Grüße aus dem Norden!
    TTommi
