Navogon MN 5.25 mit SysOn plus III und HP IPAQ hx 2490
    habe ein Update von Navigon MN 5.0 auf 5.25 durchgeführt. Ich nutze einen IPAQ hx2490 und einen SysOn CF plus 3 GPS Empfänger.
    Nach Neuinstallation ist es nicht mehr möglich, Satellitenempfang zu bekommen.
    Nach Start der Software bzw. Navigationsstart wird mitgeteilt, daß "momentan kein GPS Signal zur Verfügung steht" Daran ändert sich auch nichts nach 20 min im Freien.
    Beim Klick auf das Satellitensymbol wird mitgeteilt, daß "ein GPS - Empfänger erkannt wurde, aber kein nutzbares Signal verfügbar ist".
    Die Diode am GPS-Empfänger leuchtet konstant rot.
    Habe bei den GPS Einstellungen in der Navigon Software "Empfänger ohne TMC", "Port COM 6", "Baud 4800" gewählt.
    Die Einstellungen unter WIN mobile 5.0, "System", "GPS", "Hardware" lauten "COM4" und "Baudrate 4800" und unter "Programm" entsprechend "COM6". Bei "Zugriff" habe ich "GPS automatisch verwalten" aktiviert.
    Kann mir jemand einen Tip geben, was ich falsch eingestellt habe?
    Danke Holger
    Ergänzung: MN 5.0 mit SysOn plus II funktionierte problemlos, nur leider ist mein SysOn plus II kaputt gegangen
  • Hallo Holger
    Herzlich willkommen im Forum.
    Also wenn Dein Empfaenger erkannt wird, dann sollte das folgende Problem also nicht mehr beim MN liegen. Es kann in Ausnahmefaellen auch schon mal bis zu 45 Minuten dauern ehe der Empfaenger die erforderlichen Daten zusammen hat. Wenn Du aber ein LogFile aufnimmst. dann koennen wir sehen was der Empfaenegr macht.
    Also erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum als Dateianhang. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Hallo Alfred,
    danke für die schnelle Hilfe!!
    Nach ca. 35 min im Freien hat sich dass Modul nun entschieden zu funktion. Die Initialisierung hat offensichtlich so lange benötigt.
    Holger
    Original von Holger Fuchs
    Hallo Alfred,
    Holger
    Hallo Holger
    Ich denke JA. Wenn Du willst kannst Du ja trotzdem das LogFile erstellen.
    Viel Spass beim Navigieren.
