Problem mit meinem Assist 7914 !! Hilfe
  • Hallo @ all, : drink
    habe ein Becker Traffic Assist 7914 vor ca. 4 Wochen gekauft. Ich bin auch recht zufrieden mit dem Teil nur habe ich ein kleines Problem.
    Wenn ich das Navi an den Zigarettenanzünder anschließe und mein Radio in Betrieb ist, so habe ich sobald ich das Navi einschalte wahnsinnige Störungen im Radio. Man hört fast nur noch ein Rauschen.
    Ich habe nun bereits eine seperate Steckdose für das Navi gesetzt welche ich direkt auf die Batterie geschlossen habe (Plus und auch Masse habe ich direkt abgenommen). Hier jedoch auch das gleiche Spiel, sobald ich das Gerät am Ladekabel habe und einschalte ist schlagartig mein Radioempfang dermaßen gestört, das man nichts als ein Rauschen hört. Schalte ich das Gerät am Poti wieder aus, so ist der Empfang wieder super gut.
    Hat jemand von Euch eventuell eine Idee an was die liegen könnte.
    Ich habe schon den versuch gemacht, das ich einen anderen Stromabnehmer wie z. B. eine Leseleuchte usw an der Versorgungsdose angeschlossen habe, jedoch ist hier -- keine -- Störung zu verzeichnen.
    Was ich jedoch noch anmerken sollte ist, das wenn ich mein Handy an die Ladedose anschließe auch der Empfang gestört wird.
    Wer könnte mir hier bitte weiterhelfen. Ich habe meine Kfz Elektrik bereits über eine Entstördrossel laufen, jedoch ohne Erfolg (bzw. Radio läuft darüber). Masse an der Radioantenne habe ich auch geprüft, ist o.K. Ferner habe ich zwei andere Autoradios probehalber eingebaut, jedoch traten hier genau die gleichen Probleme auf.
    Nachdem ich bei Becker angerufen habe und diese mir auch nicht weiterhelfen konnten, hoffe ich das mir eventuell hier jemand weiterhilft. :-D)
    danke im voraus.
    tschau
    ragadi
    PS. wenn ich das Gerät an einem anderen KFZ anschließe treten diese Fehler jedoch nicht auf!
  • Hallo ragadi und herzlich willkommen im Forum,
    ein paar weitere Fragen sollten geklärt werden, bevor wir über die möglichen Fehlerquellen spekulieren:
    1.) Welches Fahrzeug besitzt Du? (Typ, Marke, Baujahr)
    2.) Welches Radio ist verbaut, mit welchen Typen hast Du noch getestet?
    3.) Wo ist die Antenne verbaut?
    4.) Wurden beim Einbau des Radios Adapter verwendet? Befindet sich sonst noch irgendwelche Elektronik im Auto, die nicht originale Werksausstattung ist?
    5.) Besitzt Du ein Multimeter, um Messungen in Deinem Fahrzeug durchführen zu können?
  • Hallo ragadi,
    tritt das Problem nur in Deinem Auto auf? Du hast doch sicher in einem ander PKW mal getestet um festzustellen, ob die Störungen nicht durch Deinen Traffic assist ausgelöst werden, oder?
    volkte
    Ups, Nachtrag, hab gerade erst gesehen, Dein Handy macht auch Probleme...
    erst mal Danke für Eure Kontaktaufnahme.
    1.) Ich habe einen Suzuki Vitara Bj. 91.
    2.) Das Radio ist ein orig. Suzuki Radio Typ Bern. Habe desweiteren neuere Geräte wie z. B. VDO CR 139, Grundig WKC 6400 , sowei ein Pioneer ( Type weis ich leider nicht mehr) verbaut, immer das gleiche Problem.
    3.) Ich habe nur eine Entstördrossel vor das Radio geschalten. Antenne hab ich die orig. Antenne belassen. Habe jedoch auch schon eine elektronisch verstärkte Scheibenantenne getestet, aber gleiches Problem. Die Antenne sitzt an der A-Säule (Holmantenne). Habe nochmals extra Masse an die Antenne gelegt, jedoch keine Besserung erzielt.
    4.) Sonstige Elektronik ist im Auto nicht verbaut.
    Ich habe das Navi bereits in anderen Wagen betrieben. Hier traten keinerlei Probleme bzw. Störungen auf. Unter anderem hab ich den Assist auch bei meiner Frau, welche auch einen Suzuki Vitara fährt betrieben. Hier arbeitet das Gerät einwandfrei und es sind auch keinerlei Störungen vorhanden.
    Mulitmeter ist vorhanden.
    Habe den Eindruck, das wenn ich ein Spulenbetriebenes Gerät in meinem Wagen betreibe diese Störungen auftreten. Denn wenn ich einen anderen STromabnehmer betreibe wie z. B. Handlampe, oder Zigarettenanzünder usw. treten die Störungen nicht auf.
    Könnte dies eventuell hiermit zusammenhängen? Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit diese Störungen herauszufiltern? ?(
    Ich danke Euch schon jetzt für Eure Tips bzw. Diagnosen!
    tschau und ein schönes Wochenende wünscht
    mfg
    ragadi
    PS. habe noch zwei andere Navis wie z. B. Tom Tom, und ein Medion von Arbeitskollegen angeschlossen, auch hier traten Störungen im Form von Rauschen bei Radiobetrieb auf.
    Mein Schwager besitzt auch noch ein TomTom der gehobenen Preisklasse, nun werden wir mal das Teil ausprobieren wie es hier ist. Ich halte Euch auf dem laufenden. : drink
    Meines Erachtens nach liegt das Problem wohl weniger am Navi wie an der Elektrik des Autos. :-D)
  • Die einzige Idee, die mir in den Kopf kommt und schon heute morgen beim ersten Lesen kam, versuche mal an das Radio eine separate Masse zu legen, am besten irgendwo von der Karosserie statt von der Batterie.
    P.S.: Sowas habe ich noch nicht erlebt... Bei mir in der Werkstatt würde ich vielleicht auch erst einmal eine andere Antenne testen... Oder die Massestellen oben an der Antenne erneuern...
    komischer Fehler ?(
    das hört sich ganz massiv danach an, dass du ein Problem mit Geräten hast die ein Netzteil haben. Leselampe geht, die hat auch normal kein Netzteil, Handyladekabel = Netzteil, PNA= Netzteil.
    Hört sich fast so an, als würde das Netzteil einen Schwinkreis aufbauen der die Fzg-Elektrik als Sende-Antenne benutzt und den Radioempfang dabei überlagert.
    Der Rat mit der Radiomasse ist schon mal gut. Am Besten ein etwas dickeres Kabel (2,5mm²) mal direkt aufs Radiogehäuse legen und an eine blanke Stelle an der Karosserie anschließen.
    Gleiches mit dem Massekabel der Steckdose. Das auch direkt an Karosserie packen.
    Dabei würde ich auch gleich den Dauerstrom fürs Radio mal mit 2,5mm² direkt auf den Plus-Pol der Batterie verkabeln.
    Eventuell in die +-Leitung der Ladesteckdose auch noch eine Entstördrossel reinhängen, die dürfte das Netzteil etwas von der übrigen Bordelektrik abkoppeln.
    Antenne wäre auch eine Möglichkeit, aber da müsste dann eigendlich der Empfang auch grundsätzlich nicht so besonders gut sein wenn die ein derartiges Problem auslösen würde.
    Ach ja, da ist nicht zufällig irgendwo ein nachträglich eingebauter Antennenverstärker drinnen ? Da gibts so einigen Müll am Markt , sowas könnte auch so Probleme verursachen.
    Gruß Thomas
    www.navisys.de
    Einmal editiert, zuletzt von TomB ()
  • Servus @ all,
    danke für Eure Tips.
    Ich hatte mal einen Antennenverstärker eingebaut, habe diesen jedoch wieder weggenommen weil er nichts brachte.
    Nun werde ich mal Euren Rat mit der Masse ausprobieren. Ich habe zwar schon vom Radio und vom Zigarettenanzünder sowie von einer zweiten Dose neue Massekabel gezogen, jedoch ohne Erfolg. (hab allerdings nur 1,5er Kabel genommen).
    Werde mal so wie Ihr meint 2,5er Kabel nehmen und eventuell dirkekt am Massekabel der Karosse (zum Anlasser ) anschließen.
    Ich halte Euch auf jedenfall auf dem laufenden.
    DANKE nochmals.
    mfg
    ragadi
    PS. hab jetzt bestimmt schon zehn Stunden an dem Teil rumgeschraubt. Manchmal zweifle ich da an mir selbst. ABer man will ja nicht blöde sterben und lernt doch immer gerne dazu. Wie heißt so ein schönes Sprichwort -- und wenn Du noch so alt wirst wie eine Kuh, man lernt doch immer noch dazu -- nochmals vielen Dank..
  • Hallo @ all,
    erst mal einen recht herzlichen Dank an BlackMagic und TomB. (Natürlich auch an alle anderen Tipgeber) Ihr wart mit Eurer Vermutung genau richtig gelegen. :D :respekt
    Ich habe heute abend ein 2,5mm Massekabel an den Radio gelegt und die Störungen waren fast behoben. Werde morgen mal versuchen ein 4mm Kabel zu legen, vielleicht ist es dann ganz Störungsfrei.
    Ich danke Euch nochmals recht herzlich für Euren Tip und wünsche Euch einen schönen Abend. : drink
    mfg
    ragadi
    PS. werde auch noch eine seperate Drossel an die Versorgungssteckdose legen -- vorsichtshalber -- :P
    2 Mal editiert, zuletzt von ragadi ()
  • Servus,
    hab heute nochmal das ganze mit 4mm Kabel verlegt. Merkte jedoch keinen unterschied zum 2,5er.
    Die Störungen sind so gut wie beseitigt.
    Nochmals danke .
    gruß
    ragadi
