Hallo alpha1,
funktioniert der 'Neue' nun besser, was ist anders, ... ?
Hallo alpha1,
Hallo !
Möchte nicht extra ein neues Thema eröffnen und habe ein eFrage zum N560:
Muss ich den GPS-Empfänbger irgendwie manuell starten oder so?
Wenn ich nämlich den GPS-Locator strte, dann öffnet zwar das Programm, aber es blinkt keine LED (beim Navigieren blinkt linke LED gelb).
Wattn nu ??
Habt ihr eine Lösung für mich ?
Danke !!!
ZitatAlles anzeigenOriginal von Fliegentod
Hallo !
Wattn nu ??
Danke !!!
ich habe den N 560 bereits seit ca. 2 Monaten.
Mit dem GPS-Locator hatte ich bisher keine Probleme. Programm starte, linke LED blinkt, warten, dass wernden Daten eingestellt.
Andreas
P.S. Du mußt i.d.R. den GPS-Empfänger nicht starten. Hst Du evtl. bei GPS 'rumgespielt? (Findest Du unter Start, Einstellungen, System)
ZitatOriginal von alpha1
Hallo Fusi 560 User,
wie heiß wird Euer Fusi. Meiner beängstigend heiß. Das bereits nach einer halben Stunde Fahrt. Ist das bei Euch auch so. Ist das normal und unbedenklich?
Alfred
Stimmt, das Gerät wird recht heiß, hat aber i.d.R. keine Auswirkung.
Ich hatte aber vor 2 Wochen folgendes festgestellt: (Es war sehr heiß im Auto) Aufgrund der Temperatur wurde vom PDA folgender Warnhinweis angezeigt (Inhalt in etwa) "Aufgrund der hohen Temperatur wird der Akku zur Zeit nicht geladen, sobald wieder eine normale Temperatur erreicht ist,w ird der LAdevorgang fortgesetzt".
Andreas
habs gefunden; es wa (warum auch immer) der falsche COM-Port bei Programme eingestellt (nämlich COM1).
Habe es auf COM9 umgestellt und nun geht es.
Habe gerade herausgefunden, wenn das PDA komplett ausgeschaltet ist, blinkt die LED beim Laden nicht. Ist es jedoch im Standbymodus blinkt sie wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Kann das jemand bestätigen ??
Muß man das Gerät eigentlich immer genau 4 Stunden am Netz lassen. Das schreiben sie ja in der Bedienungsanleitung. Dachte wenn der Akku voll ist schaltet es dank Abschaltautomatik selbst aus. Wie handhabt ihr das ??
also ich schau nicht auf die Uhr, wenn ich ihn lade.
Tagsüber benutze ich ihn und abends kommt er in die Dockingsstation (da geht er sowie so automatisch an und die LED blinkt auch) und bevor ich ins bett gehe nehme ich ihn raus und schalte ab und er ist bereit für einen neuen Tag ![]()
Hallo Mumpi,
du hast ja wohl ein gutes Exemplar vom Loox N560 erwischt.Ich habe Probleme mit dem eingebauten GPS Chip.Die Empfangsleistung ist bei mit ziemlich schwach.Ich habe Glopus instaliert und damit festgestell das die Satteliten selbst bei besten Bedingungen nicht über 26db Mittelwert hinausgehen und einzelne nicht über 35db.Ich glaube ,wenn die Empfangsleistung schwach ist dauert es auch länger bis zum Sat-Fix.
Kannst Du bei deinem Gerät mal feststellen wie hoch die db-Zahl der Satteliten im Schnitt ist?
Hallo Alph 1,
Mein N560 ist schon öfter heiß gelaufen .Im Auto mit Sonnenbestrahlung und Turbomodus.Dann schaltet er automatisch die Ladetätigkeit aus.Habe jetzt den Prozessor auf auto gestellt .Dann wird das Ding nicht mehr so heiß und braucht viel weniger Strom und MN5 läft genau so gut.
Kann mir jemand das mit der Akku Frage bestätigen. Ob die Akku LED auch blinkt beim komplett ausgeschaltetem Gerät. Bei mir blinkt sie nur im Standbymodus ??
Hi
werde das mal mit glopus checken.
Kann aber nicht über meinen n560 meckern,fix nach softreset ca.1min.
Fix nach normalstart ca.10-20 sek.
Bin eben noch gefahren und immer 6-9 sats und hdop von 1-1,4.
Das einzige problem das ich habe ist das mein n560 merkwürdig beim laden reagiert.bei 50% schaltet er sich aus allerdings dauert es sehr lange bis er bei 50% ist.wenn er dann aufgeladen wird nimmt der akkustand ab statt zu.mache ich dann einen reset steht die akkuanzeige bei 100%.
...mein n560 merkwürdig beim laden reagiert.bei 50% schaltet er sich aus allerdings dauert es sehr lange bis er bei 50% ist.wenn er dann aufgeladen wird nimmt der akkustand ab statt zu.mache ich dann einen reset steht die akkuanzeige bei 100%.
Bin immer wieder erstaunt, wie unterschiedlich die Ansprüche sein können, die Menschen so haben: Manch einer kann nicht meckern, wo ich denen das Teil zur Nachbesserung zurückschicken würde... (Soll kein Vorwurf sein, sondern nur eine Feststellung.)
BTW: Hatte heute ein ähnlich merkwürdiges Erlebnis mit meinem N520: Der Akkustand war auf 30% gesunken. Ich habe ihn also ans Netzladegerät angeschlossen. SOFORT sprang die Akkuanzeige auf 60% und lud dann von da ab kontinuierlich auf. Sehr merkwürdig.
Hatte auch schon mal den Fall, dass ich ihn voll geladen hatte. Dann nahm ich ihn vom Ladegerät und konnte zusehen, wie der Akkustand etwa im 5 Sekundenrythmus prozentweise bis auf etwa 70% sank (das war allerdings noch bei meinem ersten N520) (WLAN, GPS, Turbo waren natürlich aus und der Prozessor lief auf Auto unter "niedrig")... Auch sehr merkwürdig, finde ich.
hi
wenn ich an den Ärger mit meinem N520 denke,dann würdest Du mich verstehen.
Den Akku hab ich natürlich reklamiert und bekomme einen Neuen.
Damit sollte das Problem behoben sein.
Zu diesem Thema gibt es hier viele Beiträge. Die Akkuanzeige ist ein dynamisches System. In regelmäßigen Abständen misst er das Verhältnis zwischen Strom/Spannung und die aktuell entnommene Leistung. Diese ist aber von vielen Faktoren abhängig. Wie hell ist der Bildschirm, GPS an, WLan an, BT an, Programme im Hintergrund usw. Und genau daraus wird dann die Akuuanzeige berechnet. Ändert sich die Leistung, ändert sich auch die Anzeige.
Das ist ähnlich wie ein Boardcomputer im Auto. Bei 100 auf der Autobahn komme ich noch 500 km weit mit dem Tank, fahre ich 180 sinkt die Anzeige auf 320km. Tauscht Du dann auch den Tank oder den Motor aus? ![]()
Ich finde auch die Diskussion um das Aufladen des Akkus witzig. Dass einige hier erst dann aufladen, wenn die Akkuanzeige unter 10% liegt. Dadurch wird aber die Haltbarkeit des Akkus nicht verlängert. Der hält seine 500 - 1000 Zyklen. Wenn ich ihn bei 10% lade, heisst das ja auch, dass er bis 100% ans Netz bleiben muss. Was ist, wenn ich eine Kurzfahrt machen muss? Und dann nur 45 Minuten laden kann, lasse ich dann den Motor an oder den Schlüssel stecken, bis die Autobatterie ihn aufgeladen hat. Mensch leistet euch doch das bißchen Luxus und achtet nicht so auf das Laden. Ein Akku für den Asus kostet 20-30 Euro bei einem Gerät, was 400-500 oder mehr Euro kostet. Und da versuche ich dann krampfhaft die Akkuanzeige zu verfolgen? Noch nicht laden, noch nicht laden, noch 1% dann laden. ![]()
Oder soll vielleicht der Akku länger halten als der PDA?
Wäre doch genial. ![]()
Andreas
