Siemens N560
    Original von karomue
    ... ich wage mal zu behaupten, dass hier nur Fahrkarten herauskommen.
    Hallo Charly
    Das war meinerseits mehr als ein genereller Hinweis zu betrachten. Selbst wenn der SUer ein temepraturmessgeraet hat, tauchen noch die Feinheiten auf die Du erwaehnst. Auf die Untercshiede der Messgeraete will ich hier nicht eingehen.
    Vielmehr sollte das der Hinweis sein, das diese Eindruecke tatsaechlich nur in Natura verglichen werden koennen. Die Antworten zu der Frage koennen per Forum nur subjektiv betrachtet werden.
  • Temperaturmessung ist halt ein "heißes" Thema. Hier, in diesem Fall, ist fast das Empfinden über die Finger das bessere "Meßgerät".
  • Was ihr euch für Umstände macht:
    Alle Loox N5xx haben eine integrierte Temperaturmessung für den Akku.
    Hätte auch nicht gedacht, dass ich nochmal was Gutes über den N5xx sagen würde. :gap
    Diese Temperatur kann mit Freeware ausgelesen werden, dank einem sehr unterstützenswerten Freeware-Progger aus Tschechland:
    Batti
    Kann man also völlig problemlos messen und auch vergleichen.
    Hatte den Ladeabbruch im Auto im Sommer auch schon des öfteren, leider :-D)
    Der wird von WM5 dankenswerterweise bei 50Grad aktiviert. Das ist schon ziemlich heiss, wenn man den Akudeckel anfasst. Ein Abschatten mit einem weissen Blatt Papier vor dierekter Sonneneinstrahlung hat leider nichts gebracht. Der Loox hängt bei mir direkt vor den Lüftungsschlitzen (allerdings in einer nicht durchlöcherten Kunstoffuniversalhalterung). Ein Klimaanlage habe ich nicht!
    Hoffe der Diskussion geholfen zu haben.
    3 Mal editiert, zuletzt von muggle ()
  • Hallo Freunde,
    der Fusi ist das 3. Navi, mit dem ich bis jetzt nähere Bekanntschaft schloß. Die beiden vorhergehenden (das eine von Medion, das andere vom ADAC) wurden nach 6 stündiger Autofahrt in der Sommerhitze nicht so heiß wie das N 560 nach einer halben Stunde Fahrt. Ich konnte es gerade noch angreifen; zwei Temperaturunterschiedsempfindungen nach oben (wir sind ein Userforum und keine technische Untersuchungsanstalt) und ich würde mir die Finger verbrennen. Dies, obwohl ich es in der Brodithalterung mit direkter Kühlung von der Klimaanlage hatte. Interessanterweise war der PDA nicht an der Stelle des Akkus am heißesten, sondern im oberen Drittel.
    Sind solche heißen Temperaturen nach einer halben Stunde Fahrzeit, die einem Angst und Bange werden lassen, für den 560er typisch und wirklich unbedenklich?
    Was ich allerdings nicht möchte, ist, dass wenn ich in London gerade zur Haupverkehrszeit auf der Stadtautobahn sein sollte und die Spur für die Fähre suche der PDA wegen Überhitzungsgefahr abschaltet.
    Alfred
    2 Mal editiert, zuletzt von alpha1 ()
  • Danke.
    Das ist, was ich an diesem Forum so liebe: es wird ein Problem angerissen, siehe da, einer hat eine Lösung.
    Batti läuft auch auf dem 720, mit der Einstellung muss man ein wenig spielen, das Batt-Symbol wird verm. durch das der Tastensperre verdeckt. Es gibt aber ganz oben am Rand einen kleine Balken ( auf 5 statt 3 aufziehen), den kann man anklicken, dann kommen die Batt.-infos.
    Klasse, jetzt kann ich auch meine Akku temp. überwachen. :]
    Ja, das ist etwas hakelig, den Balken anzuklicken. Ist aber erst bei der neusten Version so komisch gelöst(v2.0). Die vorherige Version (v1.41 (gibts dort auch noch zum Downloaden)) regelt das besser, da wird es im Config-Modul angezeigt. Daher hab ich einen Link auf dem Homescreen (in claunch), der dieses Configtool aufruft. Dieses merkt sich die letzte aufgerufene Unterseite. Ist also optimal.
    Hab den Autor schon deswegen angeschrieben und um Reintegration dieses Features gebeten. Könnt ihr aber auch gerne nochmal machen, dann sieht er, dass es wirklich gewünscht wird.
    Notfalls also die 1.41 ziehen (die funktioniert prima!) oder den Balken etwas dicker stellen (kann man ja alles einstellen).
    PS: Ich könnte ja mal anfragen, ob er nicht eine konfigurierbare akustische Temperaturwarnung für die Loox-N5xx-Besitzer einbauen könnte... Soll ich?
    2 Mal editiert, zuletzt von muggle ()
  • hat jemand einen tip. immer wenn ich den n560 in den cradel stecke und dann anschalte kommt die meldung es wurde ein problem mit gwes.exe festgestellt und kann mir noch jemand sagen wie ich sehe wieviel speicher auf meiner sd karte noch frei ist?
    danke
    Einmal editiert, zuletzt von s3*freak ()
  • Letzteres, im PDA festzustellen, sollte gehen über 'Start', 'Einstellungen', 'System', 'Speicher' sowie den Reiter 'Speicherkarte' und 'SD-Karte' - oder im CardReader am PC.
  • Hab noch ne kleine Frage:
    Wie ist das bei euch mit der Satellitensuche. Wenn ich das Gerät komplett neustarte, also von Tiefschlaf braucht es ca. 10-15 Minuten bis er SAT`S findet. Beim start vom Standymodus geht es sehr viel schneller ca. 5-45 Sekunden.
    PS: Würde auch gern erfahren ob da draußen auch ein PDA mit weissen Siegel geschickt bekommen hat. Komme mir irgendwie einsam vor.
    Einmal editiert, zuletzt von Timma ()
  • Ich habe meinen N560 auch letzte Woche bekommen. Wie bei dir hatte er nach dem auspacken ca. 76% Restakku. Ich habe mir da keine Gedanken gemacht, da auch Loox 720 bei uns teilweise eine recht hohe Restladung hatten. Das Siegel am Karton ist bei mir durchsichtig und von Fujitsu Siemens Computers.
    Original von Timma
    hi Timma,
    deine Einsamkeit ist beendet ;)
    habe auch ein weißes Siegel, Kaufdatum 24.04.06 von PDA-Max
    so long
    Karsten
    Einmal editiert, zuletzt von Thunderbolt ()
  • Halleluja :gap
    Dachte schon ich bin der einzigste. Diese Nacht werde ich wohl besser schlafen :engeleleminiert
    Wie handhabt ihr es eigentlich mit der Ladung. Bei der ersten schreibt Fuji vor 12 Stunden zu laden (habe ihn nach 11 Stunden benutzt). Die nächsten Ladungen empfiehlt Siemens 4 Stunden das Gerät aufzuladen. Das Teil hat doch ne Abschaltautomatik, dann kann es dem N560 ja egal sein ob er jetzt 3 oder 4 Stunden dranhängt. Der schaltet sich doch automatisch ab was bringt es im dann noch mehrere Stunden am Netz zu hängen ??
    Könnt ihr mir noch die Satelliten Frage beantworten ?
    Original von Timma
    Wie handhabt ihr es eigentlich mit der Ladung. ... Die nächsten Ladungen empfiehlt Siemens 4 Stunden das Gerät aufzuladen. Das Teil hat doch ne Abschaltautomatik, dann kann es dem N560 ja egal sein ob er jetzt 3 oder 4 Stunden dranhängt.
    Der Richtigkeit halber hättest Du schreiben müssen "ob er jetzt 4 oder mehr Stunden dranhängt", es sei denn Du gehst davon aus, dass Abschaltautomatik die Ladung beschleunigt.
    Original von Timma
    Wenn Du ein wenig hier im Forum lesen und suchen würdest, hättest Du festgestellt, dass diese Zeiten durchaus 'normal' sind.
    Original von Joachim_PDA
    10 -15 Minuten nach nem Kaltstart - also wenn der PPC ausgeschaltet war für ne zeitlang - ist normal??
    Wenn das so ist, bin ich froh, dass ich keinen FUSI habe. Da müsste ich ja jedesmal bevor ich abfahre ne viertel-Stunde vorher das Gerät anschalten, damit ich dann pünktlich losfahren kann - das kann doch nicht normal sein ?(
    cu Peter
