Hallo, ich besitze zwei Bluetooth GPS Mäuse verschiedener Herkunft. Beide funktionieren einwandfrei. Mein MDA compact I Softwarestand 1.03 erkennt beide, wenn sie neu konfiguriert sind. Ich muss allerdings bei jedem Wechsel die zu verwendende Maus im Bluetooth Manager löschen und neu konfigurieren.
Gibt es einen Weg so zu programmieren, dass jeweils die Maus, welche ich gerade einschalte, automatisch erkannt wird?
Danke für Eure Hilfe.
Ob das automatisch geht, weiß ich nicht.
Ich habe bei mir 3 BT-Mäuse im BT-Manager aufgelistet und wähle einfach die, die ich benutzen will durch Mausklick aus. -
Original von taxus
Was hat denn der Dell für einen BT-Stack?
Normalerweise kann man doch nur 2 Mäuse verbinden, da nur 2 Com-Ports zur Verfügung stehen, ich meine beim MDAc gehen da aber nicht beide als ausgehende Ports (ist schon ein bißchen länger her).
Bei den neueren Geräten die ich danach mal hatte (alle mit WM 5.0) kann man beide Ports als ausgehenden definieren, wie auch bei meinem XDA-Phone.
Da sind dann beide Mäuse (bei mir gerade die Nokia LD-3W und die SysOn Smart blue) verbunden, ich brauche zwar keine davon neu verbinden, aber es sind unterschiedliche Ports, da muß ich in den Anwendungen jeweils umstellen.
Der Versuch beide gleichzeitig zu nutzen, eine mit dem Programm und die andere mit einem anderen Programm steht noch aus. -
Original von swissjohn
Hallo swissjohnHerzlich willkommen im Forum
Leider ist das mit den integrierten BT-Modulen der PDAs nicht moeglich was Du vorhast. Du kannst zwar beliebig viele Empfaenegr koppeln, aber immer nur einen verwenden. Bei WM2003SE geht das einfach. Dazu musst Du nur im BT-Manager den entsprechenden Empfaenger durch laengeres halten auswaehlen und in dem dann erscheinden Menue "Verbinden" waehlen. Dies ist noitwendig da der PDA immer nur eine BT-Verbindung zum letzten gestarten BT-Geraet aufbaut. Da Dein Betriebssystem WM2003 ohne SE ist kannst Du damit nicht weiter, da diese Option nicht vorhanden ist. Du kannst Dir aber mit einem Trick weiter helfen, damit Du nicht jedesmal die BT-Verbindung loeschen und neu einrichten musst. Denn auch WM2003 startet immer nur die zuletzt aktive BT-Verbindung. Gehe einfach hin und klicke laenger auf die BT-Verbindung die Du aktivieren moechtets. Dann erscheint ein Menue in dem Du "Loeschen/Umbennen" waehlen kannst. Waehle hier "Umbennen" und gibt einfach einen Buchstaben als Anhang an den Auswahlnahmen an. Nach Bestaetigung mir "OK" kommt eine Abfrage ob fuer dies BT-Verbindung ein neuer COM-Port erstellt werden soll. Diese Frage beantwortest DU mit JA. Ab dann ist diese BT-Verbindung die aktive.Geht nach meiner Einschaetzung schneller als "Loeschen/neuInstallieren".
Original von ragerl
Was hat denn der Dell für einen BT-Stack?taxus hat den Stack ausgetauscht, siehe hier
ZitatOriginal von ragerl
Der Versuch beide gleichzeitig zu nutzen, eine mit dem Programm und die andere mit einem anderen Programm steht noch aus.Das geht, wenn Du jedem Porgramm einen eigenen Port zuweist, z.B. MN|5 Com 7: und TTN 5 Com 8: (bei mir)
So jetzt muß ich aber los
Das ist zwar nicht so ganz das Thema, aber bei einem Smartphone wird TTM5 kein Port zugewiesen, hier heißt es einfach anderes BT Gerät und fertig.
Fußball ist zu ende, werde da gleich mal verschiedene Sachen ausprobieren. -
Hallo 900ss-97
Hab deinen Tip versucht, geht aber so nicht. Bei mir erscheint ein Auswahlmenue "Bearbeiten". Da kann ich den Namen ändern, die Optionen Abbrechen oder OK stehen zur Verfügung. Egal was ich nun drücke, springt das System einfach wieder auf die zuletzt verwendete Maus zurück. Scheint doch keien anderen Weg zu geben als neu installieren? -
Hallo 900ss-97
Hallo swissjohnKomisch. Bei mir geht das so einwandfrei. Na ja, dann loeschen.
Hallo 900SS-97
ich seh das auch so. Ein Unterschied zu deinem beschriebenen Vorgehen ist, dass ich keinen Menupunkt "Umbenennen" habe, sondern nur "Bearbeiten; Löschen; Als Headset festlegen". Vielleicht liegts daran und ich habe eine Version die das Umbenennen gar nicht zulässt?
Auf jeden Fall besten Dank für die Unterstützung. -
Wenn ich mich recht erinnere ist "bearbeiten" auch zum umbenennen gedacht.
Original von ragerl
Hallo ragerlDas ist auch so. Der User wird es hoffentlich selbst probiert haben.
Hallo 900SS-07
Noch eine letzte Frage, habe folgendes Tool entdeckt: http://www.bluetooth.jazztel.es/index_d.html
Ist das evt. eine Lösung damit der MDA jeweils die richtige Maus erkennt?
Grüsse -
Hallo 900SS-07
Grüsse
Hallo swissjohnVersuch macht klug.
Aber ich denke nein. Wenn ich micht recht erinnere ging das auch damit nicht. Denn nach meinem Kenntnisstand musst Du immer zuerst manuell den Empfaenger auswaehlen wenn Du einen anderen haben willst als den zuletzt aktiven.Wenn Du dem Link folgst, dann aber auf keine Fall die aktuelle Version laden, sondern die vorletzte.
