Lautstärke beim Transonic 6000
    ich habe mir kürzlich das oben genannte Navi gekauft. Davor hatte ich das quasi baugleiche MD95780 von Medion. Ich war mit dessen Software nicht so recht zufrieden. Jetzt hab ich beim Transonic folgendes Problem:
    Ich würde gerne die Tasten- und Systemtöne abschalten. Ich hab' aber leider nur die Lautstärkeneinstellung für die Sprachbefehle gefunden. Hat jemand eine Idee?
  • Falls du den Desktop freigeschaltet hast geht es ähnlich WinXP über die Systemsteuerung. Falls nicht kannst du zumindest die Klickgeräusche verstummen lassen. Dazu angehängte Datei entpacken und die "SoundOff.exe" in der Ordner "Windows\StartUp" vom PNA kopieren. Danach zweimal über den "Beenden" Button ausschalten und neu starten.
  • Danke Flinke,
    meinst Du mit "Desktop freigeschaltet" Einstellungen in ActiveSync, oder etwas anderes?
    Nein, damit ist gemeint das beim Einschalten des PNA zuerst der Desktop erscheint, ähnlich wie beim "Richtigen Windows" am PC (siehe Bild) Dadurch kommt man dann auch an die Systemsteuerung.
  • Hallo Willi,
    zwei Fragen:
    Funktioniert DesktopFree auch mit dem Transonic 6000?
    Kosten die Versionen was?
    Original von RuCla
    Hallo Willi,
    zwei Fragen:
    Funktioniert wunderbar mit dem 6000. Habe ich selber drauf.
    Nein das ganze ist kostenlos.
    Damit es auch nach einem Hardreset so bleibt ist eine Backuplösung optimal.
    Sieh mal hier:
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid1034221-sid.htm
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid1033792-sid.htm
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid1032172-sid.htm
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid1033097-sid.htm
    Gruß Willy
  • Falls Du auch die Klicks der Harware-Tasten ausschalten möchtest musst Du einen Registry Eingriff machen ("Key") - dabei kannst Du auch das andere gleich miterledigen:
    [HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Volume]
    "Key"=dword:00000000
    "Keyclicks"=dword:00000000
    "Mute"=dword:00000003
    "Screen"=dword:00000000
    "Volume"=dword:33333333
  • Ich habe gerade " Freigaschaltet" Transonic 6000 WUNDERBAR alles ist aber auf anglisch !??
    bei euren Abbildungen sehe ich DEUTSCH ??? wo kann ich es umstellen ??
    DANKE
