Mio C710: Navigation zu Kontakten
  • Hallo Volkmar
    Das Problem dürfte sein, dass Du die Adresse genauso eingeben musst, wie Sie in der Adressdatenbank der Karten angegeben ist. Ich habe einige Kontakte die Leerzeichen im Adressnamen haben, die ich nicht mit Bindestrich trennen würde. Die findet der Mio dann einfach nicht. Bei solchen Adressen gehe ich üblicherweise einmal in die Karte und überprüfe, wie die Adresse dort geschrieben ist. Dann gebe ich die Adresse so bei den Kontakten ein. Ist zwar etwas mühsam, aber ich denke mir, dass man das wahrscheinlich eh nur einmal macht. Bei den österreichischen Kontakte vergiss nicht, das Land mit Österreich zu schreiben und nicht Oesterreich.
    Nachdem ich aus Wien bin und daher natürlich hauptsächlich österreichische Kontakte habe, kann ich Dir prinzipiell zusichern, dass es auch mit unseren Kontakten geht.
    Manfred
  • Hallo Manfred,
    danke für den Hinweis. Mit dem Kontakt in Berlin klappt es jetzt. Es lag an der Hausnummer, die Mio (wieder mal) nicht kennt. Auch spielt das berits behandelte Problem der PLZ wieder eine Rolle. Die Straße läuft durch drei PLZ-Bereiche. Die richtige erkennt er nicht, wohl wegen der fehlenden Hausnummer.
    Meine Kontakte in Österreich: Die Adresse Ottakringer Straße 159 in 1160 Wien habe ich in -zig Varianten eingegeben (Österreich natürlich auch mit Ö geschrieben). Aber bis jetzt habe ich es noch nicht hinbekommen. Auch nach der von dir geschilderten Methode hat's nicht funktioniert.
    Wie würdest du es eingeben?
    Ich muss aber noch mal versuchen den Punkt auf der Karte anzutippen und erst mal als POI zu speichern. Mal sehen was Mio dann einträgt - dann müsste es eigentlich klappen!?
  • Hallo Volkmar,
    wie hast du das hinbekommen mit den Kontakten in Berlin?
    Sind diese auch als POI sichtbar? Bei mir habe ich fast alle Möglichkeiten
    durch und es funktioniert nicht, weder das navigieren aus den Kontakten,
    noch das sie evtl. als POI angezeigt werden.
    Was hast du beim eingeben der Daten genommen, natürlich will ich keine
    Originaldaten, sondern nur Symbolische Daten, aber vielleicht wird mir dies
    helfen, wenn ich sehe wie bei dir der Kontakt eingetragen ist!
    So sieht bei mir ein Beispiel-Kontakt aus:
    Street: Pankstraße 30
    City: Berlin
    State:
    Post: 13357
    Country: Deutschland
    mit Dank im voraus Skydiver
  • Hallo Skydiver,
    ich habe direkt über "Kontakte" die Daten eingegeben. Wenn du es so eingibst, wie du es im Beispiel geschildert hast, müsste es eigentlich klappen. Dann sind diese auch unter "Meine POI's / KOntakte" zu finden. Sie sind dann auch auf der Karte angegeben. Ich werd's heute abend mal probieren.
    Wenn es nicht klappt, liegt es (wie ich meine) an Unterschieden zwischen deinen Angaben, die zweifellos richtig sind, und den angaben in der Datenbank von Mio.
    Versuch mal, zu dieser Adresse zu navigieren, und lege am Zielpunkt einen POI an und kiek dir mal die Angaben an, die Mio angibt. Dann kannst du eventuelle Unterschiede in den Angaben feststellen.
    Ich melde mich heute abend oder morgen nochmal und berichte, ob es bei mir geklappt hat.
    Was ich aber mit meinen Austria-Kontakten festgestellt habe: Will ich zum Kontakt navigieren, geht es nicht. Habe ich aber vorher zu einer Adresse in Österreich navigiert, haut es mit den Kontakten wieder hin. Ich habe den Eindruck, dass er zu den Kontakten nicht länderübergreifend navigiert, sondern nur im aktuellen Land.
    Ich lasse mich aber auch gern vom Gegenteil überzeugen, wenn jemand eine andere Ursache herausfindet.
  • Hallo Volkmar,
    gesagt, getan...... habe einen POI angelegt und MIO hat folgende Daten gespeichert:
    Pankstraße 30, 13357 Berlin, Wedding
    Diese Daten habe ich als Kontakt eingegeben und er will nicht aus den Kontakten dorthin navigieren und er legt natürlich kein POI an :-D)
    Ich glaube ich gebs auf, bin wohl nicht clever genug für diese Software....... ?(
    MfG Skydiver
  • Hi Skydiver,
    ich weiß nicht, ob du die direkte Mail bekommen hast, die ich dir gestern geschickt habe.
    Bei mir navigiert er einwandfrei. Ich habe den Kontakt so eingegeben:
    Pankstraße 30, Berlin, (Staat weglassen), 13357, D
    Bei mir startet er sofort das Kartenprogramm und berechnet automatisch die Route und setzt das rote Fähnchen auf den Zielpunkt. Falls er die Route (roten Verlauf) nicht anzeigt, muss man nochmal ins Routen-Menü (Pfeilfeld unten rechts anklicken und dann im Menü links auf "Route nach").
    Frag aber nicht, wie oft ich solche Sachen auch probiert habe, bis ich Erfolg hatte. Und daurch habe ich auch noch mal festgestellt, dass das Navigieren zu den Kontakten nur innerhalb des Landes geht.
    War mein letztes Ziel in D, navigiert er nicht zu den Kontakten in A und umgekehrt.
    Versuch's nochmal! Viel Erfolg.
    Einmal editiert, zuletzt von Volkmar46 ()
  • Also bei mir ist es das Gleiche, ich kann eingeben was ich will, ich bekomme keinen POI-Ordner Kontakte angezeigt. Ich habe das Gefühl, dass hier schon eine Änderung der Software erfolgt ist, denn ein Kollege von mir hat auch den MIO C710 und bei ihm werden Kontakte angezeigt und auch zur Navigation benutzt. Selbst wenn ich genau diese Kontakte bei mir eingebe, passiert nichts, es funktioniert einfach nicht.
    Meiner hat übrigens die Seriennummer Vo1M6502603.
    Hat vielleicht jemand einen mit einer älteren Seriennummer, bei dem es funktioniert?
    Gruss Michael
  • Dem kann ich mich nur anschließen, kann eingeben was ich will, es funktioiert nicht!! X(
    Meine Seriennr. scheint höher (neuer) zu sein,
    VO1M660....
    Wie kann man eigentlich die Software updaten??
    gruß Skydiver
  • Da brat mir doch einer 'nen Storch.
    Skydiver, ich hab's NOCHMAL probiert, und es funktioniert tadellos bei mir.
    Meine Seriennummer ist VO1M6603...
    Also, wenn es bei Euch nicht hinhaut, weiß ich auch nicht mehr woran es liegen kann. Tut mir echt leid!
    Ich habe das eben nochmal eingegeben und mio sagt mir, dass es bis zur Pankstr. 197 km sind, meine Fahrzeit 1:46:19 beträgt und ich um 22:42 Uhr ankommen würde - aus dem Kontak heraus.
    Und wenn ich das Kartenmenü (unten links) aufrufe, auf POI/Meine POIs/Kontakte gehe, zeigt er mir auch den Namen den ich beim Kontakt eingegeben habe, an. Doppelklick darauf - und es erscheinen die Kontaktangaben komplett.
    Ich bin vielleicht am 19./20.8. wieder in Berlin-Friedrichshain. Wenn dein Problem dann noch besteht könnte ich dir eventuell vor Ort helfen - bei Einverständnis. Mei MIO hätte ich dann auch dabei.
    Allet Jute!
    habe gestern wieder einmal Probleme gehabt, zu Kontakten zu navigieren.
    Nach einer Weile bin ich draufgekommen, woran es lag. Der Straßenname in der Datenbank des Mio ist falsch geschrieben! Habe ich den unrichtigen Straßennamen eingegeben, klappt es wieder.
    Hinweis für alle: Wenn's mit den Kontakten nicht so klappt, mal in die Karten schauen, ob die Orts- und Straßennamen richtig sind. Das Problem PLZ wurde ja auch schon reichlich erörtert.
  • Habe ich genauso gemacht aber es nützt nichts, es kommt immer die Meldung -Hausnummer nicht gefunden- auch wenn ich keine eingebe.
    Was mache ich falsch?
