besitze seit gestern einen MD 95780 von Aldi. Nachdem das Gerät aufgeladen wurde, hat es sich selbst ausgeschaltet und läßt sich seitdem nicht mehr einschalten. Hard- und Soft-Reset nützen nichts. Ist das Problem bekannt?
Vielen Dank
Ich hatte das gleiche Problem. Ich habe es am Schalter unter dem Gerät einmal aus- und wieder eingeschaltet. Dann lief es wieder. Ich hoffe, das war ein eumaliges Problem. Falls nicht -> zurück zu Aldi.
Hatte das Problem auch.
Reset und Hauptschalter aus/an haben nichts gebracht.
Habe danach erneut das Ladekabel angeschlossen, kurz gewartet und nochmals Hauptschalter an/aus und Reset.
Danach hat sich das System wieder eingeschaltet und die Software von der SD-Karte neu installiert.Alles lief wieder problemlos, auch die pers. Einstellungen waren noch da!
Hallo Zusammen,
ja das ist gestern bei mir aus heiterem Himmel auch passiert. Konnte nicht mehr einschalten....
Erst nach Anschliessen des Ladegeraets UND Hardreset tat sich wieder was.
Habe POI-Warner installiert. Kann das was damit zu tun haben??? Wuerde mich mal interessieren....
Heute ist es nach dem Synchronisieren von POI-Warner wieder passiert - so ein Mist.
Wenn das eine regelmaessige Aktion wird gebe ich das Teil zurueck. Werde vorher noch bei Medion anrufen.
Gruss,
Euro -
Nach gleichzeitiger Betätigung des Ein/Ausschalters und der darunter liegenden Taste Optionen/Zieleingaben hat sich mein 510T auch verabschiedet. Ein Hard-Reset hat es dann problemlos wieder zum Leben erweckt, Soft-Rest hatte nichts bewirkt. Dies war der erste Fehler seit gestern (Kauftag) und durch die gleichzeitige Aktivierung der beiden Tasten sehe ich es als Fehlbedienung an.
Nach einiger Zeit des "nur Lesens" in diesem Forum (sehr informativ!) habe ich mir am Montag das Aldi Süd Navi zugelegt. Bisher war ich sehr zufrieden. Allerdings hat sich heute morgen das Gerät nicht mehr einschalten lassen (wie oben beschrieben) Erst nach Hard-reset tat es wieder.
Bin nicht sicher, ob es bei der Häufung ein Bedienfehler ist? Klingt mehr nach einem Bug, oder?
Grüsse,
Frank -
Bin heute morgen aus der Garage gefahren und wollte es einschalten -> ging ebenfalls nicht. Erst durch den HW-Reset gings wieder.
Ich hatte es gestern im Kartenmodus ausgeschaltet.
Ich glaube inzwischen dass das Teil ne Macke hat.
Original von jogi100
Ich hatte es gestern im Kartenmodus ausgeschaltet.Ich glaube inzwischen dass das Teil ne Macke hat.
Mir war es ebenso gegangen. Es liegt meiner Meinug nach daran, wenn man das Gerät während der Navigation oder im Kartenmodus ausschaltet, wird wahrscheinlich nur das Display ausgeschalten. Das Programm läuft quasi im Hintergrund weiter und entlädt den Akku.
In der Bedienungsanleitung steht: Bei entladenem Akku kann es mehrere Minuten dauern bis sich das Gerät wieder einschalten lässt.
Hart-Reset ist also nicht nötig.Das heißt für mich: vor dem ausschalten immer das Naviprogramm beenden.
Gruß Gopalo
Original von Gopalo
Bei entladenem Akku ...Ein entladener Akku kann es bei mir nicht gewesen sein, denn ich hatte es über Nacht nicht im Auto und auch am externen Netzteil hängen, hatte es aber bis zur morgendlichen Fahrt nicht mehr ein- und ausgeschaltet.
Aber es gibt bestimmt noch verschiedene Zustände (z. B. belassen im Navi- oder Kartenmodus, kein GPS Kontakt), mit dem das Gerät nicht zurecht kommt.
Bei meiner gestrigen Heimfahrt vom Bahnhof nach Hause ist das GPS Symbol immer rot geblieben. Erst als ich unterwegs angehalten habe und die Navigation neu gestartet habe, war der GPS Kontakt sofort wieder da.
Ich glaube bei diesem SW/Firmware Stand ist noch einiges im Argen, nicht zu vergessen, dass der Pfeil nicht immer so richtig "in Position" steht.
jogi100 -
Ich hatte diesen Effekt auch schon das eine oder andere mal. Man sucht nach einem Bedienungsfehler weil die Satelliten einfach nicht gefunden werden. Dies ist insbesondere deshalb sonderbar, da der Satellitenempfang generell sehr gut ist, und eigentlich immer zwischen 5-9 Satelliten gefunden werden.
Wichtig ist tatsächlich, die Software ordungsgemäß zu beenden.
D.h. auf dem Screen und nicht einfach mit der Ein/ Aus-Taste wärend des Navibetriebes. -
Original von taxus
D.h. auf dem Screen und nicht einfach mit der Ein/ Aus-Taste wärend des Navibetriebes.Na ja, das Handbuch des MD95780 schreibt aber auch:
"Bei einer kürzeren Unterbrechung Ihrer Reise können Sie das Gerät aber auch über die Ein-/Austaste ausschalten. Ein erneuter Start erfolgt durch Druck auf die gleiche Taste. Dabei wird auch der GPS-Empfänger wieder aktiviert, wenn eine Navigationssoftware noch aktiv ist. Hierbei kann es, je nach Empfangssituation, eine kurze Zeit dauern, bis die Position wieder aktualisiert wird."
Nach 5 Minuten Fahrt war das GPS bei mir aber immer noch nicht wieder da und ich hatte vielleicht 5 Minuten das Navi am Bahnhof beim Warten ausgeschaltet gehabt.
Na da kann ich mich dann selbst im Club wilkommen heissen
Aus meiner Sicht sind zwei Dinge zu klären:
1. hat es was mit dem POI-Warner zu tun (ist bei mir auch drauf)?
2. hat man einen schnelleren Empfang, wenn man das Naviprogramm jedesmal neu startet?Letzteres werde ich heute abend gleich mal testen. Allerdings wird das Starten durch die INstallation des POI-Warners nicht schneller. Und ehrlich gesagt habe ich keine Lust, immer das Naviprogramm neu zu starten.
Ist das ein GoPal Problem? Was ist mit den anderen PNA´s von Medion?
Die Abstürze mit Hardrest habe ich auch schon hinter mir. Gibt es Tips was zu tun ist, damit ich den POI-Warner danach nicht immer neu installieren muss???
Epi -
Ich habe keinen POI-Warner drauf.
Nach dem Neustart der Navigation ist das GPS bei mir sofort da.
moin,
auch bei mir ist kein POI Warner drauf und ich habe das Problem des vermeintlich fehlenden GPS Signals.
Es ist dabei gleichgültig, ob ich im Kartenmodus ausgeschaltet habe oder im Hauptmenü.Komischerweise hat es in zwei Fällen geholfen den Button "Zielführung starten" zu drücken... schwupp waren die Sats da und los gings ???
