Mit Bluetooth gehts, mit Kabel nicht (mehr)
    ich besitze folgendes Equipment:
    PDA ipaq2210 mit Navigon5 und TomTom5. Als mein PDA mit Navigon4 ausgeliefert wurde, war eine Kabelmaus dabei. Die hat immer so schön blau geleuchtet. Diese Maus wurde durch eine Navigon TMC Kabelmaus ersetzt. Funktionierte auch ganz prima. Die "blaue" Maus habe ich seitdem nicht mehr benutzt, bestimmt schon fast 2 Jahre her.
    Ich habe die Gelegenheit, TomTom5 zu testen. Eine TomTom Bluetooth Mouse ist auch dabei.
    Nun, das Gerät funktioniert mit der BT Mouse ohne Probleme, genau so problemlos wie vorher die Kabelmäuse funktioniert haben. Automatische Erkennung der Mouse funktionierte ebenfalls.
    Was nun nicht mehr geht:
    Ich habe im TomTom5 unter Einstellungen ändern>>GPS Staus anzeigen die Möglichkeit, die passende Mouse auszuwählen. Kein Problem denke ich, denn es hat ja die vergangenen Monate auch funktioniert
    Aber Pech:
    Die Maus wird nicht mehr erkannt: Obwohl die Daten "Serielles Kabel an COM1" und die Baudrate richtig eingestellt sind, werden im GPS Status die Satelliten zwar angezeigt, aber auch die Fehlermeldung "Kein gültiges GPS-Signal". Ich vermutete, dass die Mouse initialisiert werden musste. Nach etlichen Stunden und einigen Resets habe ich aufgegeben.
    Ich klemmte die alte blaue Mouse an, die aber nicht mehr "blau leuchten" möchte. Da könnte tatsächlich die Batterie wie in anderen Beiträgen erwähnt wurde, leer sein. Ich werde die Mouse an dem PDA angeschlossen lassen und schauen, ob die blaue "Farbe " zurück kommt.
    Ich habe ein Programm namens GPS Info. Kann ich damit die Mouse neu einstellen? Im Setup Dialog kannman den Comport Scannen, GPS starten, VTG und WAAS/EGNOS anklicken....
    Bin etwas hilflos, da ich TOMTOM5 samt BT Mouse zurückgeben muss.
    Was kann mit meiner Mouse passiert sein?
    Wer hatte ähnliche Erlebnisse?
    Da ich das Gerät in 2 Wochen für meinen Urlaub brauche, bin ich natürlich nervös, weil die Mouse nicht mehr funktioniert.
    Danke für jede Hilfe.
    Kurt
  • Nimm VisualGPSce (link in meiner Sig) und erstelle jeweils ein 20 min log mit den betroffenen Empfängern, diese logs hängst Du als Anhang hier ran.
    "Kein gültiges Signal" heißt, die Einstellung des Ports stimmt, es hapert entweder an der Baudrate (wobei 4.800 Standard ist), dem nicht vorhandenen Fix oder dem Protokoll.
  • Okay, werde ich heute abend gleich machen.
    habe alle baudraten durchprobiert. welche sollte die Kabelmouse denn haben? beim GPS-Konfigprogramm von TomTom5 zeigt er mir bei 38400 an, dass er Satelliten findet, aber kein gültiges Signal bekommt. bei den anderen Baudraten zeigt er an:"Kein GPS Gerät".
    mir kommen die 38000 zu hoch vor. müssten es nicht 4800 oder 9600 sein?
    aber wie gesagt, dann findet er kein Gerät. (s.o)
    Kurt
  • Welche Maus ist denn betroffen, wie heißt die genau ?
    Liefert die Maus TMC-Daten, und wenn ja, läßt sich das abschalten ?
    2 Mal editiert, zuletzt von Bogi100 ()
  • um TMC zu bekommen, muss man ein radioantennenkabel einstecken. die signale werden im navigon5 angezeigt, das TMC Symbol leuchtet grün.
    ich kann das tmc modul aus der mouse rausnehmen.
    die ursprüngliche "blaue" maus, die beim Navigon4 mitgeliefert wurde, wird bei der automat. Suche überhaupt nicht gefunden. hab sie jetzt am pda angeschlossen und im Auto per Zigarettenanzünder über das PDA mit Strom versorgt, in der Annahme, dass die Mouse keine Power mehr hat (interne Batterie?).
  • Zum Navigon Triceiver: TMC-Modul würde ich entfernen, Baudrate ist 38.400
    Zur "blauen Maus": Die muß erst den Almanach laden, das dauert je nach Umständen bis zu 45 min. Oder sie ist defekt. Ist diese auch TMC-fähig?
    Falls ja, die TMC-Daten werden in das NMEA-Protokoll gemischt, damit kommt TTN5 nie und nimmer klar
  • nein, die blaue maus hat kein tmc.
    werde heute abend die navigon ohne tmc ausprobieren. im moment steht das auto in der Tiefgarage. ich werde auch mal ein foto von der blauen mouse reinsetzen.
    danke einstweilen für die hilfe. bis später
  • O.K, mach die logs im Freien.
    Die blaue Maus hat in jedem Fall den Almanach verloren und in der Tiefgarage wird sie ihn auch nicht laden können, d.h. Du mußt mit dieser etwas Geduld haben.
  • Hi, hier bin ich wieder.
    ich brauchte kein LOG machen. weiß nicht warum ,aber das Satellitensignal wird wieder richtig erkannt bei der Navigonmaus.
    hatte das Auto draußen stehen und die Sonne war gut zu erkennen, kein Regen ;) lag es vielleicht daran?
    das mit der blauen Maus kriege ich auch noch hin.
    Almanach: was ist das?
    Danke für die Hilfe. Jetzt macht Autofahren im Stau wieder Spaß.
