Nüvi 310/360 mit Headset verbinden
  • Ich hab da so eine schnapsidee, wenn ich auf dem Motorad unterwegs bin (es gibt ja Helme mit eingebautem Headset (Bluethoot). Das Nüvi mit diesem zu verbinden, so das ich die Komandos auf dem Headset habe.
    Ich habe probiert aber es nicht hinbekommen.
    (Mit Handy verbinden geht ohne probs, und super verständlich für beide gesprächsteilnehmer)
    Hat einer von euch ne Idee, oder ist dieser versuch hoffnungslos?
    Herzi
    Einmal editiert, zuletzt von DirtyHerzi73 ()
  • da war mal was.. könnte am helm liegen . Schubert oder den BMW-
    Systemhelm mal versuchen. Wurden schon unzählige Beiträge im TTR
    Forum geschrieben der TTR hat ja BT mach dich da mal kundig aber
    leise.........
    gruss
  • Der TTR kommt ja von Haus aus mit Headset.
    Beim nüvi ist diese Funktion nicht vorgesehen. Nur die BT-Verbindung zum Telefon.
    Würde mich also schwer wundern, wenn das klappt, da nicht verbaut. ;D
  • Das NÜVI gibt ein BT-Signal raus (audio) dann müsste dieses Audio-
    signal von einem passenden BT-Headset verstanden werden . in einem
    BMW-Helm ist eigentlich nix anderes drinn wie ein Headset ( wenn auch
    ein besonderes)Nüvi 310/360 arbeiten auf Wunsch als vollwertige Freisprecheinrichtung
    Das 2820 kann es warum soll es im NÜVI nicht gehen könnte mir vor-
    stellen das diese funktion künstlich "abgeschaltet ist
    Dank Bluetooth-Technologie ist es möglich dem Motorradfahrer neben den Sprachanweisungen der Navigation parallel dazu die Funktion einer Frei-sprecheinrichtung zur Verfügung zu stellen (kompatibles Headset vorausgesetzt).
    sobald ich das erste 2820 in den Händen habe werde ich berichten
    gruss
    Einmal editiert, zuletzt von Tourenfahrer54 ()
  • Das nüvi gibt ja nur das Telefonaudiosignal aus, aber nicht die Sprachanweisungen.
    Warum sollte auch ein Autonavi einen Kopfhörer brauchen?
    Nur weil ein anderes Garmin diese Funktion hat, hat es der nüvi noch lange nicht. Es geht hier um den nüvi, schon gemerkt?
    2 Mal editiert, zuletzt von flipper500 ()
  • natürlich aber BT ist BT wenn da ein BT-Signal raus kommt warum nicht
    mit einem Headset es versuchen . Es wird so sein das diese mögliche
    Funktion einfach in der firmware abgeschaltet ist
  • Finden tut das Nüvi das Headset, aber ich kann es nicht verbinden da ich den code nicht eingeben kann. (am Headset)
    Herzi
    Original von mack
    Dann versuche es mit "0000" !
    :) das Nüvi sagt mir geben Sie bitte den Code 1234 ein. (am Headset) und ich find die Zahlentasten einfach nicht :-D)
    Herzi
  • Du kannst doch im Nüvi selber einen
    Code eingeben, oder?
    Der im Headset ist fast sicher 0000 !?!
  • Am Nüvi muss ich kann ich keinen Code eingeben.
  • Gibt es zum Thema Bluetooth Headset und Nüvi neue Erkenntnisse?
    Evtl. Headsets, welche zusammenspielen?
    Hatte auch gerade die Idee mein BT-Headset am Nüvi anzumelden, aber eben, dazu sollte am Headset der Code eingegeben werden... :(
    Einmal editiert, zuletzt von Pallas05 ()
  • In der engl. FAQ Seite von garmin hat jemand die Frage gestellt, ob
    man ein bluetooth headset mit einem bt-fähigen Gerät koppeln kann.
    Antwort:
    No. These Bluetooth-enabled devices can pair to a mobile phone to serve as a hands-free kit for talking on the phone but they cannot transmit any other audio signals via Bluetooth.
    Zum selber Nachlesen:
    hier klicken:
    dann auf "Search support",
    und im Pop-up Fenster "bluetooth headset" eingeben
