Hallo Teilnehmer,
ich habe ein Yakumo Delta 300 und ein Garmin Gps V. Jetzt wollte ich diese beiden miteinander verbinden, um Wegpunkte vom Pda zum Gps und Tracks andersrum zu senden.
Dafür kaufte ich mir ein serielles Kabel, was an den Yakumo passt. Denn ich habe noch einen Garmin Stecker rumzuliegen und den wollte ich benutzen. Denn da drei oder vier kabel anbauen kann ja nicht so schwer sein.
Ich habe diesbez. auch den Artikel der hier rumgeistert (Pda-Garmin Kabel selber bauen) gelesen.
Lange Rede, kurzer Sinn.
Das Kabel funktioniert nur suboptimal, d.h. ich bekomme zwar NMEA-Daten vom Garmin in OziCE (NMEA Protokoll), kann aber nicht die Geräte-ID auslesen (Garmin Protokoll - G7ToCE).
Ich denke, dass das Problem mit der Verkabelung zusammen hängt und dadurch das Senden vom PDA an Garmin nicht geht.
Von dem seriellen Kabel habe ich den 9-pol RS232 Stecker abgeschnitten und wie folgt verbunden:
RS232 Garmin
Pin 5 | - (Gnd)
Pin 3 | T
Pin 1 | +
Pin 2 | R
Ich habe auch irgendwo was gehört, dass man irgendeine Leitung des Kabels geschickt mit Kondensatoren und Dioden gegen Masse verbinden muss, damit der PDA merkt, dass etwas angeschlossen ist und überhaupt anfängt zu senden.
Hat von Euch schonmal jemand solch ein Kabel selber gelötet, welches auch vom PDA an Garmin senden konnte?Wenn ja würde ich mich freuen, wenn Ihr mir sagen könnt, wie Ihr's gemacht habt.
Oder hat sonst jemand hilfreiche Tipps?
Danke und Gruß,
Moritz
----EDIT----
hat sich erledigt, jetzt gehts
----EDIT----
