Geogrid-Track als Navi-basis-Datei?
  • Hallo, Geogrid-Anwender,
    ich habe anläßlich einer Wanderung einen Track (TragLog) protokolliert, also eine entsprechende Log-Datei gespeichert.
    Muß diese Datei bearbeitet werden, wenn "ja", wie, daß ich eine Datei erhalte, die als Navigationsbasis dienen kann, also für die Funktion "Navigation entlang einer Route". Die klassiche Datei ist ja bekanntlich eine Grafik-Linie (.ovl).
    Über die Handbücher Geogrid-Viewer und Geogrid PDA-Viewer habe ich das Problem leider nicht lösen können.
    Für einen Schritt für Schritt-Hinweis wäre ich dankbar.
  • Wenn du mit dem Geogrid-PDA-Viewer einen Track mit-geloggt hast, kannst du die LOG Datei mit dem NavTrax-Plugin (gibt es als Beta Version kostenlos siehe: http://www.geolife.de/geonauten/red/data_out_lang.php?id=29) im Geogrid-Viewer importieren und als Grafik anzeigen. Dann kannst du sie ganz normal mit dem Export PlugIn, das beim Geogrid-PDA-Viewer dabei war exportieren.
  • Hallo NaviBrain,
    besten Dank für die Hilfe. Habe mir NavTrax herunter geladen und in bin\plugin installiert.
    Ich denke, daß ich damit klar komme; sieht jedenfalls ganz zuversichtlich aus.
    Einmal editiert, zuletzt von parasol ()
  • Mit ist gerade noch eingefallen, dass es glaube ich auch möglich sein müsste, die erzeugte LOG Datei direkt als Navigationsdatei zu laden. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal gemacht.
    Mit dem NavTrax PlugIn hast du aber auf jeden Fall noch ein paar Möglichkeiten mehr den Track vorher noch zu bearbeiten.
