Funktioniert bei euchTMC ???
  • @rotzbengel,
    war auch schie am verzweifeln, habe mit diversen destinator.ini´s rumgespielt, auch den Tipp von Seite 1 probiert:
    ............ich vermute da steht sowas:
    TMC_INFO_ALERT=1
    TMC_AUTO_AVOIDANCE=0
    TMC_EFFECTIVE_RADIUS=-1
    USER_ABOUT_SHUTDOWN=1
    ...ändere
    "TMC_EFFECTIVE_RADIUS=-1" in "TMC_EFFECTIVE_RADIUS=200",
    ich denke dann werden nur die relevanten Staus auf der Route bis 200km Entfernung angezeigt!
    Wie Saxi schon schrieb stimmt das so nicht!!!!, habe den Wert wieder auf -1 gesetzt und bekomme jetzt sowohl im Freifahrmodus und Navimodus TMC-Meldungen, alle bis ca. 200 km Umkreis egal ob auf der Strecke oder nicht, aber besser so als keine und schier am Verzweifeln, da MN5 locker in ca. 2 Minuten 28 Meldungen rein kriegt und mit den alten Einstellungen (TMC_EFFECTIVE_RADIUS=200), so wie bei dir absolut keine!!!! jetzt mit (TMC_EFFECTIVE_RADIUS=-1) ballert mit Desti zu, probiers mal aus, viel Spaß
    CU
    Harry
  • Hallo
    Danke für deine Anteilnahme, aber ich krieg´s nicht auf die Reihe. Eben gerade nochmals getestet, auch mit deinen Änderungen, keine einzige TMC Meldung.
    Ich hänge mal meine ini bei.
    rotzbengel
  • @rotzbengel
    tada, guck nochmal rein, bei dir steht:
    TMC_EFFECTIVE_RADIUS=1
    es muß aber:
    heisen, also bitte vor die 1 ein Minus setzen
    seh grad du hast ne 5843 GPS/TMC Maus, setz doch hier als Port, hast du BT an ??? dann Port 6, falls Kabel Port 1?? und 38400 als Baudrate ein sowohl bei GPS, wie auch TMC
    PORT=6
    BAUD_RATE=38400
    TMC_PORT=6
    TMC_BAUD=38400
    hoffe das hilft dir, woher kommst du aus BaWü???? deleted, habs grad gesehen, das du aus mannheim kommst, nicht grad um die Ecke ;D
    cu
    Harry
    3 Mal editiert, zuletzt von harry_d ()
  • ...und es funktioniert doch: Mein betagter PPC hat die automatische Senderwahl nicht vertragen (Performance) - auf manuell gestellt und nun läuft TMC einwandfrei!
    Gruß Matthias
  • Hallo
    Danke für deine Hilfe,
    aber ich drehe weiterhin am Rad. Deine Empfehlungen bringen mir leider nichts. Ich habe es glaube ich auch schon geschrieben, ich bekomme nur über den Port 8 und Baudrate 115200 einen GPS Empfang. Das gleiche stelle ich auch unter dem Reiter TMC ein, aber kein TMC Empfang. Meine GPS Verbindung läuft via BT, habe doch den HX 2750.
    Stelle ich andere Werte ein, bricht auch autom. die BT Verbindung ab.
    Ich glaube ich gebe mir die TMC Kugel.:§$% :§$% :§$% :wand
    rotzbengel
  • Ähh kann das vielleicht auch am Sender liegen wie viel Infos man bekommt?
    Ich z.b. bekomme auch nur über die WDR Sender TMC Desti will sich aber liebend gerne auf meine Lokalsender klemmen und der sendet mal gar nix. Ich musste die Frequenz Festeinstellen (habs mal in die Ini geschrieben) dann gehts zack zack.
    http://de.wikipedia.org/wiki/TMC#Deutschland
    Einmal editiert, zuletzt von gravity ()
    habe heute Desinator6 mit TMC installiert aber TMC ist ohne Funktion.
    Der TMC Schalter ist Blau hinterlegt und lässt sich nicht einschalten.
    Was mache ich falsch?
  • Zum einen unter GPS- Einstellungen TMC aktivieren. Wenn das Feld TMC auf dem Display dargestellt wird ist es eingeschaltet, hat aber noch keine Meldungen. Meldungen kommen nur bei einem einwandfreien RDS-Signal, das ist abhängig von der verlegten / angeschlossenen Antenne.
  • Hallo
    ich möchte mal hier mein Feedback in Sachen TMC geben.
    und es funktioniert doch!
    Warum, fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Gestern nochmals getestet.
    Meine Einstellungen=
    GPS: Comport 8
    Baudrate 115200
    TMC: Comport 8
    Baudrate 115200
    Mein PDA= HX 2750 mit GNS 5843 BT.
    Noch ne Frage, warum sind meine eingestellten Werte so hoch?
    Normalerweise sind mir Werte von Comport 2-6, und Baudrate von max. 57600 bekannt.
    rotzbengel
    Original von TheRock
    Weil du sie eingestellt hast? ?(
    Hi
    Du bist mir schon ein Witzbold!?
    Was soll ich von dieser Antwort halten? Aber es ist ja schon spät. :D : drink
    Wenn du dir mal den ganzen Thread durch liest wirst du feststellen, das ich geschrieben hatte, daß nur diese meine Einstellungen bei mir Wirkung in Sachen GPS und TMC zeigen.
    Und im Normalfall liegen die Werte doch wesentlich tiefer, oder ist dies HP spezifisch?
    rotzbengel
    nun habe ich auf der Karte das TMC- Symbol, aber es wird kein Sender gesucht. Immer bleibt er auf der Frequenz 0.0 stehen. Bei manueller Sendersuche ebenso.
    Ich habe den COM-PORT auf COM1 gesetzt und die Baudrate auf 38400 eingestellt.
    was muß ich jetzt noch einstellen?
  • und nochwas,
    GPS funktioniert tadellos auf COM-Port 1 und Baudrate 3800
    habe TMC auf Port 1 gelassen TMC eingeschaltet und alle Baudraten versucht aber keine funktioniert.
    Es werden keine Sender gesucht die Anzeige bleibt bei allen Einstellungen auf 0.0
    vieleicht kann mir jemand helfen.
  • GPS und TMC wenn von der gleichen Maus empfangen werden über die gleiche Schnittstelle und die gleiche Datenrate weitergeleitet.
    1. Verkehrsinfo ausschalten und Desti neu starten, danach Verkehrsinfo wieder einschalten. Dann sollte es gehen. Evtl einen Softreset machen.
    2. TMC werden nur angezeigt wenn keine Route aktiviert ist oder bei Routenführung nur die Meldungen die auf der Route liegen.
    Zum testen am besten erst mal ohne Routenführung.
    Hilfreich ist noch der GNS-Gps / TMC Tester
  • Bei meinem Mio a701 werden mir alle Staus im Umkreis von 200km angezeigt, auch die auf meiner Route, aber , trotz automatische Umfahrung, fahre ich immer hinein und beim Verlassen werde ich permanent zum Wenden aufgefordert.
    Welche Einstellungen habe ich in der "ini" einzustellen?
