GTM 10/11 Erfahrungen ?
  • Andererseits - wenn du dir den TomTom vorn in die Hose steckst, kommst du bei den Damen ganz doll an. :D
    Nur wenn du ihn dann rausziehst, fragen sie enttäuscht: "Was, kein Nüvi?!" ;D
  • Es ist schon ganz schön beeindruckend, was wir hier alles an Lebenserfahrung in diesen Thread zu den Antennen stecken!
    :respekt
  • Hallo Zusammen
    Also ich habe in meinem Golf IV das GTM 11 Modul wohne in Basel also gleich 3 Länder die ich testen konnte. In CH und D funtioniert es ok. Am anfang kommen immer sehr schnell Meldungen rein aber es gibt auch Situationen in denen alle Meldungen auf einmal weg sind also so ganz stabil scheint die Sache nicht zu sein. Das passiert auch wen das LED grün leuchte also der Empfang ok sein sollte. In F funktioniert es bis jetz gar nicht.
    Werde das ganze weiter beobachten.
    Die beobachtung hat ergeben das es unter V 3.6 besser läuft, schön oder
    2 Mal editiert, zuletzt von cknüvi ()
  • ist es eigentlich korrekt daß beim SW Update auf GMT 10 Version 3.60 die Stauanzeigen in englisch angezeigt werden ????
  • Korrekt oder nicht - auch beim GMT10 ist es Tatsache! Gewöhnungsbedürftig, aber ich find's eher amüsant...
    ciao,
    most
  • Kann den einer was über die 12er sagen hatte bei GPS24 eigentlich die 11er bestellt die gibt es dort aber nicht mehr hatten mich gefragt ob ich die 12er haben möchte.Das habe ich gemacht.Kann jemmand die Unterschiede zwischen 11 und 12 sagen ?
    Original von geisli
    Ich hab mich auch mal erkundigt und laut Aussage von Garmin gibt es eigentlich keinen Unterschied, ausser das der 12er viel günstiger ist.
  • Der 12er hat eine Wurfantenne, keinen Anschluss ans Radio, richtig? Muss er an den Zigarettenanzünder angeschlossen werden oder reicht ein Anstöpseln an den Nüvi, auch wenn dieser nicht an der Dose hängt? Bei Letzterem werde ich mir das Teil auch besorgen.
    Original von MadMike
    So wie ich das verstanden habe, wird er direkt am Nüvi angehängt. Ich wollte mir auch einen besorgen, aber hier in der Schweiz sind die Dinger hoffnungslos ausverkauft und erst Anfang September wieder erhältlich.
    Hatte kürzlich die Idee, das TMC-Modul auch hinten an die Halterung mit anzubasteln - sind ja beides Mini-USB-Stecker.
    Immerhin ist es dem nüvi wurscht, von wo der Strom kommt. Daher hatte ich eine gewisse Hoffnung, daß auch das TMC-Signal "von hinten" reindarf. :gap
    Habe dann testweise mal Strom- und TMC getauscht. Es geht leider nicht. Das Signal wird nicht erkannt.
    Das läßt die Chance sinken, daß es bei andern Typen wie GMT12 klappt... :(
    ciao,
    most
  • @MadMike
    Wenn Du die Aussenantenne vom Autoradio nutzen möchtest must Du die 10er nehmen.
    Schätze mal das bei der 12er keine Stabantenne bei ist wie bei der 11er
  • Nein, das habt ihr falsch verstanden. Ich will die GTM-12 ohne Radio- und Stromanschluss nutzen. Sie sollte also nur die Wurfantenne haben und direkt an das Nüvi anzuschließen sein.
    Warum? Weil ich mir eine eigene Halterung über dem Rückspiegel gebastelt habe, da würden alle Kabel zum Radio und Anzünder nur stören. Die Wurfantenne kann ich am Rand des Glasdachs meines Smart optimal verlegen, so hat sie auch beste "Sicht" nach oben.
  • Wenn ich mir den GTM 12 so auf Bildern anschaue, dann hat er:
    1. eine Wurfantenne mit zwei Saugfüssen. Da freut sich jede Scheibe
    2. einen Mini USB Anschluss zum seitlichen Einstecken in den NÜVI, da der hintere Mini USB in der Regel mit Strom im Auto beaufschlagt ist. Ein Vertauschen wird wahrscheinlich nichts bringen, da der GTM mit Sicherheit im Stecker anders beschaltet ist. Tja, da muss du wohl im SMART eine andere Lösung basteln...
    3. Der GTM 12 hat keinen sichtbaren Stromanschluß. Wird wohl über den Mini USB mit Spannung versorgt werden.
    Wie schon geschrieben, alles nur Vermutungen. Mein GTM12 ist noch nicht da...
    Original von kweide
    Ich bin gespannt, kann aber warten. :] Wenn er da ist, poste doch mal einen Erfahrungsbericht!
