Fehlermeldung:"Ausgangspunkt oder Zielpunkte nicht mit dem Fahrzeug erreichbar ..."
  • Bekomme nach der Zieleingabe und klick auf "LOS" immer folgende Meldung:
    "Ausgangspunkt oder Zielgebiete nicht mit dem Fahrzeug erreichbar"
    mit dem Ergebnis, dass die Navigation nicht startet. Weiß jemand was da falsch läuft??
    wenn du uns den genauen Startpunkt und Endpunkt nennst (auch von welcher Karte was gewählt wurde) und deine Vorgehensweise näher beschreibst. Dann können wir dein Problem nachvollziehen und evtl. sogar Hilfestellung geben.
    Gruss phartz
    PS: Auch solche Infos wie z.B. hast du Karten geschnitten, bzw. welche Karten sind installiert, sind ebenfalls wichtig.
  • Ich gebe nach starten von Destinator 6 einfach eine Zieladresse ein, wähle schnelle Route und tippe auf Los. Einen Ausgangspunkt habe ich nicht extra festgelegt. Als Ausgangspunkt nimmt er doch den aktuellen Standpunkt, oder? Auswahl von Deutschland-Karte (komplett, keine eigene).
    Bin von Navigon gewechselt und daher mit der Bedienung noch nicht vertraut.
    Einmal editiert, zuletzt von skueck ()
  • Hattest du schon mal eine Sat-Fix in Desti 6?
    D.h. hat er Dir schon mal angezeigt, wo du bist, wenn ja dann fahr auch mal ein paar Meter.
    Was anderes fällt mir dazu leider nicht ein. Wenn die Karte gefunden wurde, was ja zu sein scheint da D6 sonst nicht starten würde und du schon mal deine Position angezeigt bekamst, sollte es keine Probleme geben.
    Gruss phartz
    wo genau ist denn Dein Ausgangspunkt?
    Liegt er evtl. "mitten in der Pampa"?
    Oder ist es eine ganz normale Straße?
    Gib uns doch bitte ein paar mehr Infos:
    Welche Karten sind installiert.
    Startort [Land, Stadt, Straße, Nr]
    Zielort [Land, Stadt, Straße, Nr]
    Hardware [PDA, Betriebssystem]
    Installation im Hauptspeicher?
  • Hallo Christian,
    so ein ähnliches Problem kenne ich auch. Schon das Stehen in einem Parkplatz direkt am Strassenrand reicht teilweise, dass Desti behauptet, man befinde sich nicht auf einer Strasse. Was m.E. nicht nur sehr unschön ist, ist dann , dass Desti nicht automatisch mit der Routenberechnung startet, wenn das Prog wieder eine Position auf der Strasse hat. Das sollte m.E. in einem kurzfristigen Update eingebaut werden. Der erste Fehler ist unschön, könnte aber durch diesen Fix zunächst mal überspielt werden.
    Gruss, Snoopy
    falls das noch einmal vorkommt, bitte über die Aufzeichnungsfunktion von Desti die aktuelle Position ca. 1min. aufzeichnen und mir schicken. Dann kann man es besser nachvollziehen. Vielen Dank!
    Original von skueck
    Diese Meldung erhalte ich generell, wenn ich von Deutschland nach Belgien navigieren will, umgekehrt aber nicht.
    Standort: Bei GNS GmbH um die Ecke
    Zielort: -beliebig- in Belgien
    Installierte Karten: Deutschland - Benelux - Major Roads Of Europe - France - Iberia (alle unbearbeitet)
  • Meine Position wurde bereits erkannt, bzw. wird eigentlich permanent erkannt wenn ich beim Fahren in der Kartenansicht bleibe. Destinator zeigt dann steht´s die aktuelle Position an, er fährt also mit. Sobald ich jedoch ein Ziel zwecks Navigation eingebe, kommt die besagte Meldung. Wenn ich auf die Fußgängerkarte wechsle funktionier´s allerdings kommt dann bei größeren Entfernungen der Hinweis, dass diese Route zu Fuß wohl etwas zu weit ist. Netter Hinweis, aber eine funktionierende Navigation wäre mir lieber.
    Es ist aber doch richtig, dass ich lediglich ein Ziel eingeben muss nachdem ich eine GPS-Verbindung aufgebaut habe. Den Ausgangspunkt muss ich doch nicht extra festlegen, oder?
  • Ein Ausgangspunkt ist Roonstr. 30, 52351 Düren
    Ziel ist dann egal, es kommt immer die Meldung. Allerdings war dies in der Tat auf einem Parkplatz. Kann aber auch von unterwegs, wo er die Kartenansicht laufend aktualisiert ein Ziel eingeben wenn ich auf einer erkannten Strasse fahre, trotzdem immer die gleiche Meldung...
  • Hatte das Problem auch. Habe dann einen Hard-Reset durchgeführt und neu installiert. Von da an gab es keine Probleme. Da der Fehler ohne Hard-Reset immer wieder auftrat, glaube ich das es daran lag, das ich vorher Destinator PN installiert hatte und sich das gute Proggy in der Registry verewigt hatte, womit der Nachfolger nicht klar kommt.
  • edit
    2 Mal editiert, zuletzt von Volker_I. ()
  • Hallo Christian,
    Original von SAXI
    hilft es Dir auch, wenn ich z.B. Glopus mitloggen lasse? Brauchst Du spezielle Protokolle? Wenn ich dann weiterfahre, findet er ja irgendwann recht schnell die Strasse wieder, allerdings muss man dann, wie gesagt, das Ziel nochmal komplett neu eingeben bzw. die Navigation mit "Letzte Ziele" neu aktivierren.
    Gruss, Snoopy
  • Glopus hilft mir nicht wirklich, aber zusätzlich nehme ich es natürlich auch ;)
    Aber wenn´s geht, primär die Aufnahmefunktion von Desti.
  • Hallo Christian,
    okay, [SIZE=7]wo war jetzt noch mal die Anleitung mit der Aufnahmefunktion von Desti....[/SIZE]
    Gruss, Snoopy
