Gibt es eigentlich eine Möglichkeit AutoMapa XL oder AutoMapa 4.0 auf dem Transonic ans laufen zu bekommen? Bis jetzt bekomme ich die Demo nicht einmal installiert. Wenn es Möglich ist, würde ich mir das Teil zu legen da ich das Kartenmaterial von Polen sehr gut gebrauchen könnte.
Bei Automapa steht:
Anforderungen für die PocketPC-Version
Hardware : Hardware mit PocketPC 2003 oder PocketPC mit Windows Mobile 2005.Um aus deinem PNA einen PDA zu machen, mußt nicht nur den Desktop freischalten, sondern brauchst auch noch Laufzeitbibliotheken, die es legal nirgendwo kostenlos gibt.
bonnie -
Das heisst Transonic 6000t ist auch betrofen ??
Betriebssystem: Microsoft® Windows® CE 4.2
oder ?
na ja link und englische beschreibung dazu
http://pdaclub.pl/forum/viewtopic.php?t=40996
viel glück
ciao
Original von paschua
Das heisst Transonic 6000t ist auch betrofen ??Da PNAs i.d.R. nur die Bestandteile des BS enthalten, die für den problemlosen Betrieb der Navisoft erforderlich sind, ja.
Durch intensive Suche im Netz kann man natürlich die fehlenden Dateien finden. Dazu sollte man a) wissen, was man macht und b) wird das hier im Forum nicht supportet. Für diese Laufzeitbibliotheken fehlt dann die Lizenz, man bewegt sich also außerhalb der Legalität.ZitatOriginal von paschua
http://pdaclub.pl/forum/viewtopic.php?t=40996Du sprichst aber ein sehr östliches Englisch.
bonnie -
siehe kitor beschreibung
ist doch englisch !!! dadrunter glaube ich übersetzt er das ...oder ??
hier andere englisch
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=23418
ZitatAlles anzeigen1. Create a folder on your local PC \MedionGPS
2. Download the additional files required here:
http://www.gpspassion.com/download/custom150e.zip
and place it in the \MedionGPS folder3. Unzip the files contained in the custom150e.zip file into the folder \MedionGPS (still on your local PC)
4. Now Connect the MDPNA200S to your PC via ActiveSync and click 'explore'
5. Copy 'regedit.exe' from the \MedionGPS folder and paste into the devices \Windows\programs folder
6. Copy 'modified.reg' into the 'Medion' folder on the device
7. Copy 'showtaskbar.exe' into the devices \windows\startup folder
8. Soft Reset your device using the stylus (unscrew the end of the stylus to reveal the reset pin!)
When the MDPNA200S reboots it will automatically launch the taskbar, (but the Medion application is also still running.)
9. On the medion now, tap 'start' then 'programs' then 'regedit'
(the registry editor application is now open.10. Click 'File' then 'Import' This opens a browser window, browse to the 'Medion' folder and double tap on the file we placed there a short while ago called 'modified.reg' Now close the regedit program.
11. Soft Reset your device using the stylus (unscrew the end of the stylus to reveal the reset pin!) You have a start / task bar and no Medion application running.
{{ Nearly there only a few more things to do }}
12. On your PC in the active sync - explore window - Locate Setting.exe in the 'Medion' folder, right-click and select 'Create Shortcut'. Copy the 'Shortcut to Setting.exe' file that is created as a result and paste into \Windows\Desktop. Repeat this process for 'MNAVDECE.exe' also located in the 'Medion' folder and 'MP3Player.exe' located in \Windows
Finally, reset your device once more with the stylus and it will boot to the WinCE desktop with shortcuts to the three applications you had before. If you hold your stylus at the bottom left of the screen on the thin grey bar the WinCE taskbar will appear and you will gain access to the standard WinCE apps.
Almost forget --
After you run the Mapping program then exit the program, the taskbar is gone. There are two things you can do, a soft reset (Taskbar is back) or better than that :-
On your PC in the active sync - explore window - Locate 'showtaskbar.exe' into the \windows\startup folder, right-click and select 'Create Shortcut'. Copy the 'Shortcut to showtaskbar.exe' file that is created as a result and paste into \Windows\Desktop.
@bonnie
ZitatFür diese Laufzeitbibliotheken fehlt dann die Lizenz, man bewegt sich also außerhalb der Legalität.
Das würde die Originalen Dll´s betreffen .
Aber, was ist mit den Nachprogrammierten ?Das heißt Dll´s in denen diese Funktionen die, die Originalen aufweisen
nachempfunden (programmiert) sind oder dementsprechend umgelenkt sindsolche Dll´s sind ja auch z.B. in der Freeware "CeMenu" enthalten
die dafür sorgen soll das teilweise PPC Programme auf HPC´s laufen ?Gruß,
Concor -
Nur als INFO !!
ok es läuft habe ich ufff geschaft !
Navigon 5,2
und
Automapa 3.9.3auf Transonic 6000
WUNDERBAR !!
ciao
Ich hab noch eine frage zu Automapa
Instalieren ging bei mir aber es läuft mir nicht weil irgend welche dll´s fehlen
könnt ihr mir weiter helfen? -
joo
gg 8292855
Nur als INFO !!ok es läuft habe ich ufff geschaft !
Navigon 5,2
und
WUNDERBAR !!
ciao
Klasse,
kannst du mir auch bitte sagen wie Du das geschafft hast?
Eventuell kannst du mir ja mailen oder dich bei mir per MSN, ICQ, AIM, YIM melden
numer von gadugadu 8292855
