GPS Empfang N Serie
  • Hallo, habe selber einen N40, wie ist bei Euch der GPS Empfang? Hatte das jetzt 2x, dass ich erst nach ca 5 Min. Empfang hatte und das auf Autobahn, etc. Warscheinlich wegen Wetter ?
    Ansonsten bin ich best zufrieden mit dem Teil :)
    Gibt es eigentlich schon eine externe GPS Antenne für die N Serie? Es gibt eine für N 3500? Würde die auch für das N 40 gehen und bringt sowas überhaupt was? Ist der GPS Empfang dann besser?
    Und habe mal gehört, dass der GPS Empfang bei Wärmeschutzverglasung eventuell sehr schlecht sein soll, wie ist das bei Colorverglasung, ist da was bekannt? Bekomme bald nen neues Auto mit Colorverglasung...
    Bitte kurz auf alles antworten, wenn möglich, danke
    MFG
    lese mal FirstStep dann sind einige Fragen schon beantwortet.
    GPS-Empfang steht und fällt mit der Lage des Empfängers - je besser die Sicht zu den Sats ist,je besser wird es sein - mit der freien Sicht, d.h. keine dämpfenden Materialien im Weg, das ist vor allem Metall, dazu zählt auch eine metallbedampfte Frontscheibe. Damit ist die Frage nach einer ext. Antenne fast schon beantwortet: liegt sie an der gleichen Stelle bringt das keine Verbesserung, liegt sie unter Metall, im Fußraum... wird es u.U. sogar schlechter werden.
    die Zeit bis zum einwandfreien Sat-Fix ist auch abhängig davon wie lange das Gerät zwischenzeitlich ausgeschaltet wurde und ob Du Deine Position seit dem letzten Ausschalten stark verändert hast.
    Im Alltagsbetrieb variiert das bei mir in der Regel zwischen wenigen Sekunden und etwa 1 Minute.
    Die Empfangsqualität kannst Du zumindest grob auch von der Anzahl der durchschnittlich empfangenen Satelliten ableiten.
    GPS-Empfangsprobleme habe ich in meinem ebenfalls neuem Auto überhaupt keine !
    Also bevor Du dich völlig unnötig in Unkosten stürzt, würde ich es erstmal ausprobieren.
    TMC ist da übrigens schon etwas empfindlicher, weshalb ich mich dann diesbezüglich auch zum Anschluß an die Autoantenne anstatt der hässlichen Wurfantenne entschlossen habe.
  • Hallo, danke erstmal, ist Colorverglasung auch ne metallbedampfte Frontscheibe?
    und an vtec: Hast du auch ne Coloverglassung in Deinem Auto?
    Und gibt es ansonsten denn eine externe Antenne für das N40? oder passen da auch andere?
    Original von superpam
    Die "Einfärbung" von Glas geschieht oft mit Metallbeigaben bei der Schmelze.
    Da kommt es jetzt drauf an, wie dicht die Metallionen im Glasgitter "stehen". Das kann man vermutlich nur durch Versuch feststellen.
    Wenn man bedenkt, was die Scheiben von Mikrowellenherden für "Löcher" haben.....
  • Kein normales Colorglas beeinträchtigt den Empfang! Dämmglas schon, da es spezielle Einlagen zur Reduzierung von Geräusch- und Sonneneinstrahlung besitzt.
    Bei meinem 2005er A4 mit Sonnenschutzglas/Graukeil im oberen Bereich der Frontscheibe gibt es keine Probleme mit dem Empfang.
  • @superpam:
    Jepp, mein 2006er Civic Executive hat auch Colorglas und wie gesagt null Probleme.
    Externe Antenne gibt es vermutlich, habe aber mangels Bedarf überhaupt noch nicht danach gesucht ! ;D
    Und bedenke, der aktuelle SIRF3-Empfänger in Deinem N40 ist genauer und auch empfangsstärker geworden gegenüber den älteren Generationen.
    Da würde ich wie gesagt erstmal ganz locker bleiben und lieber einen : drink
  • Danke :-)). Hätte das eh erstmal getestet, wollte nur schonmal Erfarungswerte...
