"GPS wurde nicht gefunden", eigentlich NIE gefunden
  • hallo ihr "Nicht-Greenhorns"!
    HEEEELP!
    ich hab ein problem:
    meine destinator software erkennt den gps-empfaenger nicht!
    1. ich hab mir vor einigen wochen einen haicom 4in1 HI 701 gps empfaenger und destinator pn gekauft; anfaenglich funktionierte alles problemlos, aber in dem haicom-geraet war ein wackelkontakt, sodass ich nach einem tag die ware reklamiert und zurückgeschickt habe.
    2. vor drei tagen hab ich den funktionstuechtigen haicom bekommen (die art und weise, wie die LED-leuchte blinkt, sagt laut hertsteller, dass der gps-empfaenger empfaengt) und destinator pn erkennt den gps-empfaenger nicht! in der zwischenzeit (bevor ich den funktionierenden haicom bekommen hab)habe ich allerdings einen hardreset durchgefuehrt.
    3. mittlerweile hab ich so viel ausprobiert, dass ich glaube, dass das problem durch den hardreset ausgeloest wurde.
    3.1 ich hab alles natuerlich unter freiem himmel ausprobiert
    3.2 die kabelverbindungen (zigarettenanzuender etc.) sind stabil
    3.3 ich hab im gps- status von desti schon alles moegliche ausprobiert.
    ich glaube aber, das com-port 1, baudrate 4800 und NMEA richtig ist.
    automatische suche hab ich auch schon ein-und ausgeschaltet.
    3,4 im normalen pda-windows system hab ich unter start/ - einstellungen/ -verbindungen bei übertragen auch schon das haekchen bei "alle eingehenden übertragungen empfangen" weg - und wieder hingemacht.
    3.5 hab von nem bekannten tomtom auf meinen pda gespielt, der erkennt auch keinen gps-empfaenger.
    also, kurz gesagt kommt aus irgendwelchen gruenden das signal vom gps nich im pda an, und ich bin jetz mit meinem (spärlichen) latein am ende.
    kann mir jemand einen tipp geben!
    danke, dirk aka spiegeleierman
  • Hallo Dirk und willkommen hier.
    Manchmal machen Naviprogs nicht das, was man erwatet, Deshalb solltesart Du erst einmal mit einem einfachen, aber wirkungdsvollen Tool wie VisualGPSce schauen, ob überhaupt Empfand da ist, die Daten zum PDA durchkommen.
    Die Einstelllugen, die Du genannt hast, sind meines Wissens o.K., Blinken der Maus bedeutet richtig, dass diese einen fix hat. Es sollten also in V-GPS blaue Balken zu sehen sein. (Mehr siehe in meiner Signatur: Log-Analyse).
    Mach das mal und melde Dich dann wieder.
  • hallo charly,
    zuerst mal danke fuer deine prompte antwort!
    ich habe jetz diesen visualGPSce gedownloadet, installiert und den log-test gemacht, und in der tat bekommt der pda keinen empfang, m.a.w keine blauen balken waehrend der log-analyse.
    was kann ich sonst noch machen?
    mir waers natuerlich lieber, wenn ich das problem selbst loesen koennte, aber...kann ich das ganze geraet (pda + gps) im notfall evtl. iregendwo einschicken und es "professionell checken" lassen? gibts irgendwelche guten reparaturservices fuer solche probleme???
    jetzt erst ma : drink um meine X( zu lindern..........
    gruesse, dirk!
  • Hallo Dirk,
    Kabel zum PDA wirklich i.O.??
    Es gab schon Fälle von Kontaktschwierigkeiten, da musste der Stecker am PDA leicht gebogen/gedrückt werden.
    Sonst schau auch mal hier, evtl. steht da noch was hilfreiches, oder suche mal nach 701 - ohne jetzt sagen zu können, ob da wirklich noch was Vernünftiges kommt.
    Jedenfalls liegt das Problem wohl zwischen 701 und PDA, da ist aber eigentlich ja nur das Kabel dazwischen.
    Und Nein, alles zusammen einschicken wird nicht gehen, ich kenne keine Stelle, die von verschiedenen Händlern gel. Teile im Zusammenspiel prüft. Selbst wenn es der gleiche Händler wäre, auch da wird das wohl nicht klappen.
    Die Maus ist eigenständig, wenn sie an Spannung liegt und läuft sollte sie auch i.d.R. Daten liefern.
    Hm, Korrektur:
    Ein Kabel gibt es da ja wohl nicht, da die Verbindung soweit ich weiß über den fest montierten Stecker im Halter erfolgt. Aber auch da könnte man mal vorsichtig ein wenig drücken, verwinden, kanten, immer mit der nötigen Vorsicht und immernur wenn es einigermaßen geht, denn wir wollen ja nicht mehr kaputt machen als schon ist.
    Es gab aber auch schon Probleme der "Buchse" im PDA selbst. Nur habe ich da jetzt so gar keine Lösung parat.
    3 Mal editiert, zuletzt von karomue ()
  • danke charly,
    deine erklaerungen klingen absolut plausibel; ich denke, dass die verbindung zwischen pda und dem haicom im halter kaputt is!
    also, erneut als defekt zurückschicken....
    vielen dank fuer deine hilfe!!!!!!!!!!!!!!!
    dirk
    Einmal editiert, zuletzt von spiegeleierman ()
  • Hallo Dirk,
    schildere doch mal Dein Problem mal in Kürze an
    info@xpda.de
    Das ist der Alleinimporteur für Haicom. Man ist dort sehr hilfsbereit, vielleicht hat man einen Tipp, was Du noch prüfen könntest. Sonst ist natürlich - leider - Einsendung an den Lieferanten erneut angesagt.
    Du hast vor V-GPS sicherheitshalber einen Softreset gemacht? Empfiehlt sich in unklaren Fällen immer, da man dann sicher ist, dass nicht evtl. noch ein anderes Prog, das im Hintergrund noch mitläuft, den COM sperrt.
