Externen Empfänger beim One?
  • Kann man an den One eine externe Antenne anschliessen?
    Ich will nämlich das One in meine Mittelkonsole komplett einbauen und weiss nicht, ob dann der Empfang noch so pasabel ist.
    2. Wenn man auf den One andere Stimmen drauf spielt, spricht er dann alle Anweisungen, dier er von Haus-auf kann auch in der anderen Stimme oder sind das nur ein paar auserwählte Sätze?
    Danke schön.
    Stephan
    Original von Sinsui
    2. Wenn man auf den One andere Stimmen drauf spielt, spricht er dann alle Anweisungen, dier er von Haus-auf kann auch in der anderen Stimme oder sind das nur ein paar auserwählte Sätze.
    Hallo Stephan
    Zu 1. Das mit der Mittelkonsole kommt auf einen Versuch an. Da der One einen empfindlichen SIRFIII Empfänger hat, kann das trotzdem funktionieren. Eine externe Antenne kann man anschließen und eine solche bietet z.B. auch TomTom als Zubehör an -> hier. Wichtig ist, die externe Antenne sollte eine sog. Aktive Antenne sein (hat einen Signalverstärker eingebaut)
    zu 2. Beim One wird kein Text zu Sprache System wie im GO910 verwendet, sondern die Stimmen kommen von realen Sprechern. Die Anweisungen haben zwar immer den gleichen Grundtenor, jedoch können durch andere Sprechweisen, Mundarten, Änderung der Anrede (Du, Sie) und vor allem Satzbau Unterschiede entstehen.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Nach dem Anschalten braucht er zwar etwas, der Empfang selbst ist aber schon relativ gut. Im Handschuhfach würde er bspw. funktionieren :). Ich mag die Saugnapfhalterung überhaupt nicht und hab das Teil meistens am Beifahrersitz oder im Fach unter der Mittelarmlehne liegen. Alles kein Problem ...
  • Ok. Danke. dann werd ich mal ausprobieren, ob er ohne externe Antenne funktioniert.
    Zu den Stimmen: so richtig verstanden hab ich das noch nicht. ZUM Beispiel: wenn ich die StarWars-Stimme von pocketnavigation drauf spiele, sind dann genau so viele verschieden Sätze drauf wie Original oder weniger?
    Original von Sinsui
    Die Satzanzahl ist immer dieselbe, da die TT Software im One immer dieselbe Anzahl von Events (also Ereignisse der Routenveränderung) kennt. Von Stimme zu Stimme werden dieselben Ereignisse nur anders "kommentiert".
